BMW perf. brake for M3E46 / Maj. ar page 23 ...
ma dutt...c'est vrai que tu échanges beaucoup toi depuis 2009... :|
 ah bah oui 19 message de partage en bientot 4 ans ... ça c'est du partage ... :|
  • Réponses 618
  • Vues 101.5k
  • ah bon , quand je mets des jantes en 19 pouces à la place de mes 17 pouces , je peux pas réutiliser mes pneus 17 pouces ... rhooo c'est agaçant  ça
  • oui, j'avais pas mis la notification, avec les plots de dissipation en moins, c'est tous les six mois qu'il va falloir les refaire. Petite anecdote...j'utilise la graisse ATE pour refaire mes etr
  • non toujours pas , mais pour le coup , ça ne devrait pas tarder ...
Ca veut il dire que si quelqu'un me demandait une info, ou si j'avais quelque chose à apporter je ne le ferai pas?
Les cales sont sur le forum en photos et en cotes ..
Je n'ai trouvé que ce post ou elles ne sont plus présentes.
Je suis peut être inscrit depuis 2009, mais je n'y viens que depuis 2/3mois.
Je ne suis pas mécanicien ou peintre, mais concepteur moteur. C'est avec plaisir que que
je propose mes services de CAO si besoin. Je crois l'avoir fait avec toi non?
A ne pas prendre mal mais a en voir ton cv tes loun d'etre c** en plus tu dispose déjà des pieces donc tu te remonte les manches tu fait un essais a blanc en prenant les cotes et en avant mireille !
Et une foi le dessin fait tu le poste ici :D
C'est exactement comme ça que je vais procéder! Je ne suis pas rancunier et me ferai un plaisir de mettre à disponible les plans, et le matériau à utiliser pour la réalisation de la pièce, et le nom d'un fournisseur apte à la fabriquer au meilleur prix.
J'ai remis l'image qui n'était plus disponible dans le lien que tu as cité ci-dessus, il suffit de l'ouvrir et de l'imprimer et tu aura le gabari.
Impeccable, merci Busybeuz.
Dès que je reçois mes étriers, je fais un pseudo montage à blanc en me basant sur la tienne, puis création du plan et consultation chez mes fournisseurs préférés pour 1 pièce - 10 pièces - 20 pièces.
Juste une précision Busybeuz, ton entretoise est faite pour des disques de M3 ou M3 Csl?
Encore merci.
Pour le montage avec les disques de CSL.
De rien 8-)
merci busybeuz
Bah voila !
Le kit freins av pour m3 E46 est a 1650 comme dit plus haut ?
  • 3 semaines plus tard...
ma dutt :
Les cales pour monter les étriers font simplement 8mm d'épaisseur.
La plupart des vendeurs prennent un bout de métal de cette épaisseur, deux trous, et en avant.
Merci Sawashie, il ne me fallait que cette valeur!
Mais le fait d'ajouter cette entretoise et serrer en sandwich l'ensemble ne m'inspire guère confiance... J'ai reçu mes étriers et normalement cette semaine je fais métrologer la patte d'origine montée sur l'étrier Brembo.
Juste à la refaire en CAO en ajoutant ces 8mm et le plan sera disponible ici.
Tu ne fais pas les choses à moitier, chapeau !
Noublie pas qu'il faut aussi des cales de 2 mm pour déporter les étriers du bord des disques.
Salut a tous,
-Les tarifs pour les étriers chez BMW ont changés:
Les étriers BMW performance gris  sont a 596€ pièce TTC
Et les jaunes BMW Performance sont a 528€ pièce TTC
*Prix sans remises éventuelles
Changé à la hausse ou à la baisse stp ?
Hausse
J'ai posé une question stupide, pardonnez-moi. Mais on peut toujours rêver...
Salut, quelles marques/references de plaquettes pour les étriers 6 pistons?
Edit, bien sur étriers pas disques! :nickel8:
le jour ou tu trouvera des disques équipés de 6 pistons tu m'envoie une photo ...
moi j'ai trouvé les etriers ... les disques 6 pistons je cherche encore :perenoel:
oui bien sur.. :nickel8:
Sinon tu connais des plaquettes/références pour ces étriers ventilés percés et rainurés?
Il faut partir sur de la plaquette pour brembo monobloc 6 pistons (idem bmw performance?)? (donc pour disque 345/30?)
http://www.pagidracing.com/car.html#bmw
