BMW perf. brake for M3E46 / Maj. ar page 23 ...
ces super propre serieux :malade:
alors ces 1er coups de frein??
la plaquette elle siffle ou pas?
:mad:
  • Réponses 618
  • Vues 101.5k
  • ah bon , quand je mets des jantes en 19 pouces à la place de mes 17 pouces , je peux pas réutiliser mes pneus 17 pouces ... rhooo c'est agaçant  ça
  • oui, j'avais pas mis la notification, avec les plots de dissipation en moins, c'est tous les six mois qu'il va falloir les refaire. Petite anecdote...j'utilise la graisse ATE pour refaire mes etr
  • non toujours pas , mais pour le coup , ça ne devrait pas tarder ...
Pour les coups de freins je fais crescendo: mega zen - zen - assez cool - juste cool - plus très cool - plutôt plus tellement cool du tout - plutôt hard - XXX
Là j'en suis à "plus très cool" et RAS, c'est propre, l'attaque de pédale est un poil plus loin en course qu'en origine, par contre dès que çà prend c'est dosable au gramme, avec très peu d'effort nécessaire. Cà mord bien, en douceur et finesse, bref sympa comme on aime bien.
Sinon pas un bruit, pas un grognement ou sifflement, je suis même étonné car le système d'origine n'est pas spécialement des plus silencieux et ici il y a plus de "confort acoustique".
Reste à voir les étapes suivantes, pour moi c'est l'auto des beaux jours mais là pour la bonne cause je ne roule plus qu'avec elle :malade:
L'impression générale aujourd'hui est réellement d'avoir réalisé un maître-achat par rapport à l'usage que j'ai personnellement de ma M.
J'ai une question con, mais je la pose qhand même :malade:
Avec les freins BMW performance, as tu le fusible d'usure des palquettes qui allume le voyant au tableau de bord quand on arrive à la limite :mad:
C'est pas spécialement con, perso j'aime bien que tout fonctionne bien comme à l'origine et si je fais une modification, je me débrouille pour que çà soit comme si c'était de l'origine.
Pour le témoin d'usure, il se place dans les plaquettes comme à l'origine.
On le voit sur cette photo:
Trop bien fait ce kit :malade:
TU crois que je peux monter ce kit sur mon 325 non //M ?
Il faudrais compter combien avec la pose et disque ?
Car elle a 80 000km et il va surement falloir que je change mes disque et sur mon cabriolet, l'endure est un très gros point faible ?
A mon avis çà se monte, le seul souci je pense c'est que tes jantes entrent en contact avec les étriers qui sont vraiment larges.
Sur les photos de montage sur E46, on les voit toujours avec des jantes dont les bâtons sont bien à l'extérieur...
Pour le montage c'est pas plus compliqué que de changer de disques d'origine.
J'irais demandé à BMW le tarif à l'occasion :malade:
C'est bizarre que ta pédale est une course allongée.... Avec mes AP c'est l'inverse, je peux même pas faire de talon pointe sans me tordre la cheville tellement la pédale de frein reste haute (la course a diminué considérablement...)
Peut-être que tu avais ce phénomène au tout départ (disque pas du tout rodé) ??? ou est-ce toujours le cas après quelques centaines de km ?
Sinon, au niveau du freinage en lui même, dès que t'auras fini ton rodage tu pourrais nous dire comment ça freine par rapport à l'origine en terme de mordant et d'endhurance ??? si tu sens une différence flagrante avec l'origine ? etc...
Pour être un "peu" factuel, il faudrait pouvoir comparer objectivement...
déjà on peu faire des comparaisons avec l'origine...on a tous ce freinage en référence
Je propose ce petit tableau pour comparaison, ça reste subjectif (remplacer les valeurs par les votres)
mais au moins l'écart entre origine et upgrade doit être à la même échelle.
pas la peine de documenter si vous avez pas fait de circuit. documenter juste votre écart stock/type up grade.
on considera durit et liquide spécifique avec le upgrade (en général on met les durits avia avec kit gros freins)
profil freinage type route (5 kilomètres)
freinage 80% max 220km/h à 150 une fois
petit freinage appuyé et peu rapproché 150 à 100
profil freinage type circuit (4kms)
freinage MAXI 250km/h à 70 une fois par tour
freinage 90% 200 à 100 plusieurs fois par tour
ex: avec mes deux dernière///M3 note de 0 à 5
--------------SMGII-origine----SMGII- K-sport 8p355 + ds2500-------CSL-origine + pagid jaune AV ds2500 AR
-Sur route
mordant------------1-------------------4--------------------------------5
puissance-----------2-------------------5--------------------------------4
endurance----------1-------------------5--------------------------------4
pédale--------------2---6/20-----------3---17/20----------------------4---17/20
-Sur circuit
mordant------------1-------------------3--------------------------------4
puissance-----------2-------------------4--------------------------------4
endurance----------0-------------------4--------------------------------3
pédale--------------1---4/20-----------2---13/20----------------------3---14/20
remarques: le freinages CSL est globalement au niveau de mon ex KSPORT mais dans d'autres domaines...pas les mêmes plaquettes, pas le même poids (230 kg de delta)....
Sans aller aussi loin dans l'analyse (pas encore de circuit depuis le montage des freins), voici mes première impressions "à chaud".
Fait incroyable, il fait beau depuis quelques jours en Belgique, donc je roule avec la M...
Le rôdage est fini, tout semble nickel et je me suis laissé aller cet après midi à deux-trois freinages.
Celà consistait au tour du "ring" de ma ville, soit une succession de 6 ronds-points espacés chacun d'environ 1 km.
Celà fait 6 freinages enchaînés d'un bon 200 (220 pour le plus vite) à 50 (faut prendre le rond-point :?: ).
L'ayant fait plusieurs fois avec les freins d'origine, çà donnait un début de grognement à la fin du premier freinage, un grognement franc dès le début du second avec apparition d'un "guidonnage" durant le second ;-):lol:
Généralement les 4 suivants c'était sans freins.... Bref frustration assurée.
Cà a donné aujourd'hui 6 freinages identiques, soit pied dedans (petit couinement des Michelin, limite ABS durant tout le freinage), l'aiguille tombe en même temps que les rapports, rond-point à l'attaque, grosse accélération, pied dedans, etc... 6 fois.
Résultat: jouissance totale :hip::hip: c'est exactement ce qu'il me fallait, l'attaque de pédale est restée constante, le freinage également, c'est magnifique et çà aurait du être à mes yeux l'équipement d'origine de cette auto. Enfin....
Arrivé à la maison 5 minutes plus tard, çà pue les freins, c'est encore chaud, mais les disques sont propres et ont bien encaissé la chose.
Bref un client content! Prochain essai à Spa fin mars / début avril :nickel:
Salut, tu es d'où en belgique? ça te dirait de tester tes freins Dimanche le 5 avril au ring?
regarde ici:
viewtopic.php?f=120&t=19441
j'ai récupéré des etriers BMW performance avec les plaquettes chez BMW , ils me les ont
preté pour que je les adapte sur m3 E46 car leurs taulier veut les monter sur son M
ils viennent déjà equipé avec des cales adaptées au 135i , les entraxes correspondent au M E46 sauf qu'il faut faire une
entretoise entre la cale et les fixations sur la fusée , tres simple a realiser :malade:
je mettrais des photos dans la journée pour agrementer le sujet :)
Très bien paulo, on attend des news !
Celà fait 6 freinages enchaînés d'un bon 200 (220 pour le plus vite) à 50 (faut prendre le rond-point :mad: ).
L'ayant fait plusieurs fois avec les freins d'origine, çà donnait un début de grognement à la fin du premier freinage, un grognement franc dès le début du second avec apparition d'un "guidonnage" durant le second :-P8)
Résultat: jouissance totale :P:P c'est exactement ce qu'il me fallait, l'attaque de pédale est restée constante, le freinage également, c'est magnifique et çà aurait du être à mes yeux l'équipement d'origine de cette auto. Enfin....
Bref un client content! Prochain essai à Spa fin mars / début avril :mad:
Salut 8) merci beaucoup pour ce petit reportage. C'est cool de voir que tu es content et ça a l'air vraiment SUPER BIEN :wink:
C'est marrant parce que je tombe seulement aujourd'hui sur ce post et je suis passé chez BMW cette semaine pour ma voiture et j'ai justement vu ce kit freins dans le catalogue BMW Performance qui m'avait l'air bien. C'est tentant :wink:
yo
les prix n'aurait pas baissé? :):mytopic:
sinon je suis un peu perdu la :nickel:
j'ai des jantes CS en 19 pour la pistes, et des jante rial en 19 pour le kif de mes pupilles :mad:
je doit commandé quoi pour pas que ca frotte? :merci:
le kit av brenbo + les disque csl, + les plaquettes, +les cales si y'en na besoin, ca tourne a combien livré :oops:
merci!
ps--gzav, ta testé sur spa :con:
non ca a pris 18€ livré par rapport à y'a 2 semaines :mytopic:
rien ue par rapport à tes CSL, tu dois prendre les spacers :nickel:
pour tes autres jantes, je sais pas :merci:
yo
les prix n'aurait pas baissé? :mad::merci:
sinon je suis un peu perdu la :mytopic:
j'ai des jantes CS en 19 pour la pistes, et des jante rial en 19 pour le kif de mes pupilles :-?
je doit commandé quoi pour pas que ca frotte? :oops:
le kit av brenbo + les disque csl, + les plaquettes, +les cales si y'en na besoin, ca tourne a combien livré :con:
merci!
ps--gzav, ta testé sur spa :)
vient voir papa "maxou" , je suis carrement bien placé aussi :nickel:
moi aussi peut venir te voir :nickel:
terrible ce kit frein j attend de fumé mes freins :mrgreen:
Alors des nouvelles de ta sortie circuit :nickel:
Je ne pas eu le temps de faire la demande à ma concession, mais ce Kit BMW Performance me tente bien :???:
