comment_213259
bonjour a tous, dimanche, j'ai changé mes plaquettes arrières et mes scilent bloc de bras... tout s'est bien passé enfin je pense et depuis, en dessous de 30km/h, j'ai un claquement qui varie en fonction de la vitesse... :mrgreen::nickel::mad:
ca se passe en ligne droite, ca viens du train arrière, je ne sais pas ou, du pont? des que je pose le pieds sur la pédale de frein, ca disparait... j'ai mis des palquettes ds2500.
je ne sais vraiement pas de ou ca peut venir. ca fais un claquement métalique! j'espère ne pas avoir endomagé les rotules en changeant les scilent bloc.
merci si vous avez une piste...
comment_213264
les plaquettes son il identique a se d'origine..?
tout et bien fixé,tout a bien etait sérré,on s'est jamais une error et possible..!
comment_213270
tu as bien pris des plaquettes pour ton modèle de véhicule? celles-ci s'adaptaient t'elles bien à ton étrier? tes silent bloc tu les as changé pour de l'origine ou du powerflex?
comment_213272
scilent bloc origine et plaquettes pour mon modèle... c'est rentré comme "papa dans maman"...
comment_213273
le souci avec certaine plaquette adaptable ,s'est qui on du jeu dans la pince de frein "etrier" donc des que tu freine il claque ou quand tu recule..!
en moto on a le même souci avec certaine plaquette "carbone lorraire" ou "brembo" etCc..
mais bon en moto le souci et vite diagnostiqué vu qui a pas grand chose qui rentre en compte,que sur une auto s'est encore autres chose :mrgreen:
comment_213274
les silent block se rentre pas a la presse..!?
je demande juste en titre d'information car jen et jamais fait sur auto..!
comment_213275
si il faut faire un système avec tige fileté pour le rentrer en force.
et la paquette... je vais redémonter... mais bon! je doute
comment_213276
Ok je men douté pour les silent block..
pour les plaquettes moi aussi je doute,tu a pas t'est anciens plaquettes par asard pour faire un essai,tu sera fixé au moins sur un point :mrgreen:
comment_213281
C'est un clacquement ou des petits bling bling ? perso j'avais les plaquettes Pagid jaune et a l'arriere elles etaient depourvues du ressort de maintien sur le piston, d'ou le jeu de la plaquette quand je n'avais pas le pied sur le frein
comment_213288
exact.....sur e92, c'est réglé, pagid a mis le ressort de rappel sur les new modeles...
comment_213483
bon j'ai donc bien observé les plaquettes et il manque 1mm en hauteur, et le resort est pas assez sérant, donc a chaque tour de roue a petite vitesse, la plaquette monte, tape dans l'etrier et redescend... :mrgreen:
a 160euros le jeu... c'est abusé.
j'au donc retendu le resort, et pointé le haut de la plaquette pour gagner le mm qui manquait. et plus de bruit
comment_213486
tu as mis quoi comme plaquettes, à l'avant tu es en ap mais à l'arrière origine?
comment_213583
merci pour l'info
moi aussi depuis que j'ai mis les DS2500 j'ai un "clac" métalique à chaque freinage à petite vitesse
faudra que je vois ça de près
comment_213587
nikel alors..
s'est une bonne chose de reglet :mrgreen:
comment_213703
Bizarre, --Max 93-- a des DS2500 à l'AV et à l'AR et il m'a jamais parlé d'un problème de ce genre....
Max, si t'es dans le coin, retour d'expérience inside :mrgreen:
comment_213782
c'est normal , le gars qui lui a monté a fait ce qu'il fallait :mrgreen:
comment_213819
j'avait ce ptit bruit aussi (tres infime cela dit), mais c'est parti tous seul avec le temps :mrgreen:
