Posté(e) le 5 octobre 200422 a comment_24263 Tu compte monter des Project mu sur ta M??? Whaou... PS: t'as vu je maitrise... Reconnu à la couleur... Signaler
Posté(e) le 5 octobre 200422 a comment_24278 Sur cette photo, on peut voir la double poulie d'entraînement de la courroie d'accessoires et de climatisation. Comme tu supprimes ta climatisation, la poulie de climatisation (flêche) peut être supprimer en la donnant à un tourneur, car elle n'est pas séparable de la poulie d'accessoires. Normalement il ne doit pas prendre cher car c'est un travail très facile et rapide pour un professionnel, et ce n'est que de la suppression de matière. Alors le gain est bien sur de diminuer l'inertie sur le vilebrequin donc montées en régime plus facile (pas 50 % de plus, mais un peu par ci un peu par là, ça fini toujours par se faire sentir au volant) et pour pas cher et il faut en profiter tant que ton moteur ne fonctionne pas. Pour la seconde flèche, c'est ce collier et tout ce qui a en dessous que tu dois supprimer concernant la suppression de la pompe à air et de son circuit. Au dessus de ce collier, c'est un clapet anti-retour. Si tu le supprime ton moteur ne marchera pas bien du tout. OK ? Stp protège ta prise de calculateur pendant toute la durée de ta réparation, pour éviter d'abîmer les broches. Voilù Manu Manu, je vais laisser au cas ou la poulie, si un jour je dois revendre la caisse je prefere mettre climatisation en option Sinon pour la pompe, ce soir on vient de m'apprendre la chose que tu decris Signaler
Posté(e) le 5 octobre 200422 a comment_24279 Tu compte monter des Project mu sur ta M??? Whaou... PS: t'as vu je maitrise... Reconnu à la couleur... Ce n'est qu'un projet qui est parti aux oubliettes Signaler
Posté(e) le 6 octobre 200422 a comment_24353 quoi qu'il en soi je remerci " le stimu" pour ce reportage photo qui m'en apprend beaucoup sur le blok ///M !!! il ose ce que j'aimerai fair ..... c cool ca !! et en plus il met tout en ligne ! merci a twa ! bizz !! Signaler
Posté(e) le 6 octobre 200422 a comment_24373 oui sympa ton reportage dit moi , ton collecteur d'echappment c'est celui d'origine Signaler
Posté(e) le 6 octobre 200422 a comment_24377 C'est clair, il est couillu sur ce coup la , faut oser. SInon, c'est le nettoyage d'injecteurs qui me tue en voyant le resultat. Sinon on fait comment pour les nettoyer, on achète quel produit pour leur donner un bon bain ? C'est facile a demonter des injecteurs ? Faut juste les poser tel quel dans le bain ? Frequentes tu les clubs echangistes ? Euh, bah c'est tout pour mes questions Signaler
Posté(e) le 6 octobre 200422 a comment_24378 Tu n'etais pas obligés "Gratter" Max merci, j'avoue que j'attendais plus de commentaires pour ce travail de titan Alors te dire s'il est d'origine je ne pourrais pas en etre sur mais il y ressemble fortement. Signaler
Posté(e) le 6 octobre 200422 a comment_24379 Up, on a poste en même temps (pour avoir ma reponse) Signaler
Posté(e) le 6 octobre 200422 a comment_24381 Salut tom, ALors, il faut osé peut etre mais je suis entouré d'un mecano donc en cas de doute il m'aide et quand il peut il fait la même chose et puis ainsi j'economise des heures de MO, j'ai de la chance que ce copain accepte que je fasse ca chez lui. les injecteurs c'est tout con, je te montrerai ou c'est Tu peux les faires nettoyer chez n'importe quel garage qui est equipé de cet appareil (3*10mn) et avec ca tu vois nettement la merde qui est restée dedans. Je l'ai dis dans quoi ca baignait, un melange d'eau et de sodium Non je ne frequente pas les clubs echangistes Signaler
Posté(e) le 6 octobre 200422 a comment_24449 Pour ceux que ca interesse je propose la continuité de mon aventure..... Signaler
Posté(e) le 6 octobre 200422 a comment_24520 sur que ca interresssssssss !!! je suis sur l'affaire .. et je lache pas ! bizz !! Signaler
Posté(e) le 6 octobre 200422 a comment_24532 Toi t'es l'inconditionnel heureusement que t'es la pour prendre mes pellicules Signaler
Posté(e) le 6 octobre 200422 a comment_24547 put***n z'etes chiant je vais devoir tout mettre :lol: Signaler
