comment_23148
ben vi ! je l'ai emmenée ce soir .... pour sa dernierre révision chez BMW !
car maintenent jue ferai tout moi même .... elle a 160 000 kil ..; enfin presque ... alors comme ca je part sur de bonnes bases ... mais je ne me ruine plus en révisions (ca coute quand même plus de 700€) ! mais je les ferai quand même dans les regle de l'art !
voila ... vous faitent comment vous ???
bizz !!
  • Réponses 54
  • Vues 2.7k
comment_23150
ben moi c pareil Inspection II parsque j suis a 100.700km
mais hors de qst que je jete 700€ la dedans j v tout faire avec un pote (c pas compliquer de changer quelque filtre + l'huile +regarder si les durites son ok)
sauf y a un truc que j v faire chez eux c le controle du jeux au souppapes 160€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comment_23156
Bien pour les soupapes ///M_RS !!!
grace a toi :)
Merci encore pour toute les infos :)
comment_23172
a quoi on remarque que faut faire controlez le jeux aux soupapes :)
comment_23176
Pour les soupapes, c'est dans l'inspection 2 qu'il faut vérifier leur jeu.
Bye
Manu
moi ce que je voulait savoir, c'est a quoi qu'on voit si il ya du jeux ds les soupapes?
quel sont les sympthomes d'un n'eventuel jeu de soupapes?
merci a+ :)
comment_23185
bon ... ben si c'est dans l'inspection II !!! :)
mais moi je la fait faire en entier car comme ca tout sur ma voiture est vérifier ... et je sais ou j'en suis !
mais c'est vrais qu'appres ..... je ferai tout moi même !! j'ai la chance d'avoir une fausse a mon taff !! c'est bien pratique ca !
bizz !!
comment_23205
un jeu de soupape peu important ne s'entend pas particulièrement. Si cela devait s'entendre c'est déjà trop tard et grave et qu'il y a soit les cales ou une came qui ont déjà morflé.
On voit ce jeu qu'en démontant le couvre culasse et en utilisant les outils prévus à cet effet. Ce jeu se mesure entre 28 et 33.....dixième de mm, ce qui fait une marge de 5 dixième de mm, donc très précis.
Ceci-dit, vu qu'un jeu exédent ces chiffres, cela peut provoquer des dégâts chers au portefeuille (arbres à cames, ressorts de soupape, soupapes, possible haut culasse, et une soupape qui ne s'ouvre pas correctement peut avoir des conséquences au niveau bas moteur, sans compter la MO) donc il vaut mieux prévenir que courir. C'est pour ça que c'est inscrit dans la liste de l'inspection 2. C'est de la prévention. Sinon fait suivant le manuel d'entretien BMW, c'est juste 160 € et on n'a jamais de problème de ce coté.
Voilù mon cher Max.
Bye
Manu
merci pr tes n'explication toujours ausi precise manu :lol::)
mon moteur a 126500km , je sais pas si ca srait bien necessaire de faire ce controle :D:)
de plus la meca m3 et 2l5 doit etre differente car pr mon 325 je croit pas avoir déjà entendu parlez de cet operations de soupapes pr une inspection II !?
en plus tu ma dit que mon moteur tournait bien alors :)
comment_23249
G tout fait ce matin chez mon pote au garage... Les bougies, fluides et filtres j'avais déjà tout acheté (sauf la Dexron car il en a).
On a tout fait tranquille... On a aussi fait une vidange de la DA (çà vaut le coup! Vu la gueule de la Dexron dedans... :) ) et comme je vous avais dit que çà grognait au freinage: ct çà... Niveau low -> freinage -> fuite en avant du liquide -> pompe qui râle... :lol:
Vala, g une M mieux que neuve qui va aller promener ses roues à La chatre demain... :)
Ah oui: JAMAIS j'irai chez BMW... :)
comment_23275
On a tout fait tranquille... On a aussi fait une vidange de la DA (çà vaut le coup! Vu la gueule de la Dexron dedans... :) ) et comme je vous avais dit que çà grognait au freinage: ct çà... Niveau low -> freinage -> fuite en avant du liquide -> pompe qui râle... :?
et ce bastuck ds tout ca :lol:
tu la 1 peu remontez comme prevu :D
comment_23316
Il ne faut "jamais" dire: Fontaine je ne boirai point de ton eau !!!!
En fait je suis un fieffé menteur... J'y vais mais que pour certaines pièces spécifiques... :)
Non pas encore... C trop chiant avec le pont à bras because déjà comme çà le tuyau extérieur (avant la gamelle) est posé contre le bras de la roue qd celles ci sont pendantes... Alors c impossible à faire ds cette configuration. J'attends d'y retourner pour changer mes freins et ce jour là on ira chez un autre type qui a un pont ou on peut monter en roulant dessus -> plus de blem... :)
comment_23471
Alors, tu l'as recupere ta M, quel est le prix final ?
comment_23602
vi !! je l'ai récupérée !!
inspection II avec changement de tous les fluides .... sauf refroidissement (fait il y a 1an !) passa ge au controle technique ... ( tout ok sauf un rippage de 8m/1km et un anti brouillard abimé !)
les gars m'ont dit qu'ils ont alluciné de voir une voiture de ce kilométrage dans un aussi bon état !!! ( j'avais fait l'interieur nikel !!)
et que ma voiture etai une bombe ... (jais pas compris pourquoi ...)
une petite réparation en prévision quand même ... la pompe a air !! ca sert a quoi ??? ca joue sur les performance ??? j'en sais rien mais pour 500€ je garde la mienne pour le moment !!
sinon je leur avais demander de vériffier le gattement type mazoute qui commance a se faire entendre entre 1000 et 1200 t/mn ... de voir le tendeur de chaine etc ... mais celon eux c'est tout OK !
total 611 € ... mais il ne m'ont pas changer les bougies ... je l'avais fait il y a 5000 kil !
voila !
bizz !
comment_23607
euh wai sa viens juste de me rentrer en tete
les tendeurs de chaine faut les changer tout les combien ?????
vous me conseillez de les changer j suis a 100.700km ???
comment_23655
lut !!
je voulai savoir ..... le rippage de 8m/1km ??? c'est beaucoup ??? ou alors c'est dans la norme ??
ca vien de quoi ????
en gros ca veux dir quoi ???
merci !
bizz !
