comment_215684
bonjour aujourd hui partie se promene a sainte tout allez bien je me gare et la le voyant de boite s allume bon je suis depanneur j arrive a la faire repartire le voyant s eteint et sur la route on sens que l embrage patine a 60kms de chez mois le voyant se ralume la voiture monte a 4m tours minute bloke en 4 je me mets sur le bas cote la voiture cale plus possible de demarer la voiture .la boite se mais sur 0 et plus possible de passer de vitesse bon j ouvre le capot une odeur bizare je me panche desou la voiture un jet d huile coule en dessous de la voiture a chaque fois que lon essai de passer les vitesse résultat:
sa fait 3semaine que j ai la voiture déjà en panne je l enmenne chez bmw voir se qui se passe
comment_215688
aie les boules ! j éspère que c est rien de grave ... bonne chance a toi :nickel:
comment_215695
mince une fuite dans la boite de vitesse?! jamais entendu parlé :-P
faut espérer que c'est qu'un pb de joint ou de serrage :D
courage à toi :nickel:
tiens nous au jus et si d'autre on eu le cas qu'ils se manifestent merci :mad:
comment_215702
on vera sa lundi mes je pence que ses de l huile du groupe hydriolique :nickel:
comment_215789
si c'est juste une durite qui fuit il ne faut pas t'en faire tu vas pas en avoir pour un oeil
par contre si c'est le groupe hydro qui fuit là c plus embêtant...
on croise les doigts pour toi :nickel:
comment_215848
c jentils mes le pire ses que j ai la voiture depuit 3semaine alors ses les boule et je ne sais pas si j ai des recoure
comment_215856
oui tu a l'air d'avoir beaucoup de souci avec ta voiture depuis son achat..! :nickel:
donc demain re'direction chez BMW
comment_215884
ui a vu de nez ça doit être une durite hydraulique qui a pété ou un desserage d'où ton patinage de l'ambrayage avec la chute de pression puis l'impossibilté de passer tes vitesses
avec un peu de chance c'est pas grand chose... :mad:
désolé pour toi, courage :nickel:
comment_215942
merci il en faut car sa fait comme si on enleve le joue a un gosse :nickel:
comment_215945
merci il en faut car sa fait comme si on enleve le joue a un gosse :mad:
pour sûr si tu enléves une joue à un gosse, ça va lui faire du mal :-P , par contre un jouet pour sûr il pleure :D
Tiens nous au courant :nickel:
comment_216007
oui desolet pour la faute un jouet
comment_216013
oui tien nous au jus..
en esperent s'est une durite qui a laché ou autres qui n'est pas trop grave.. :motorsport:
bonne chance JoJo
comment_216474
bonjour le verdicte et tombe emeteur d embreyage donc fuit d huile SMG et tout se qui sens suis frait entre 500 et 1000euros a voir si l embreyage n est pas mort
comment_216564
alala le verdict et tombé..! :nickel:
en esperent que l'embrayage sois pas aussi dans l'usure constructeur :twisted:
sinon sa va te faire une sacrée facture
comment_216601
si tu n'a pas forcé quand tu avait un probleme, il n'y a pas de raison que l'embrayage soit hs
comment_216602
et ils te font quoi pour ce prix là?
pour ton embrayge, si tu n'as pas roulé longtemps comme ça, ça n'a pas pu le cramer aussi vite je pense
comment_216622
Pas cool au bout de 3 semaines en effet :twisted:
S'il n'y a que l'emetteur à changer, ça ne devrai pas couter une fortune, et comme déjà dit, si tu n'as pas trop fait patinner l'embrayage, pas trop de risques qu'il soit HS.
comment_216678
non le problemme sais pas d avoir fait patine l embreyage ses que la fuite et passer dans l embreyage donc sais pour sa que sa patine a l attaque :twisted:
