comment_23791
alors voila j'ai une pettie fuite de rien du tout mais qui m'ennui quand même car elle est sous le vanos juste derriere le cache en plastique noir ;) et ca me fait des petite goute qui longe le bloc jusque en bas ca peut venir de quoi ya un joint derriere le cache noir ou le vanos et j'ai regarder mon niveau d'huile il est nikel toujours au même niveau donc ca doit pas etre grand chose mais bon ;) je pense qui va falloir deposer le vanos pour changer le joint nan?? voici une photo ont verra rien mais c juste pour situer ou sais :wink:
ps: escuse moi M3RS2 j'ai pris une photo de ton moteur parceque les mienne je les trouve plus :lol: j'esepre que ca te fait pas chier :shock:
comment_23793
C'est le joint du vanos ;)
Non tu n'es pas obligé de demonté ton vanos pour ca
comment_23814
C'est le joint du vanos :wink:
ah bon ;);) je peut le faire moi même alors nan???
comment_23846
Si je vois bien c'est ton filtre Vanos qui fuit, tu remets un joint neuf ou tu te rachète un filtre neuf ;)
comment_24005
oui mais c''est en dessous le vanos ca peut pas etre le joint si ??derriere le cache noir :wink::lol:
comment_24011
non je pense pas que ce soit le filtre vanos..
le filtre c'est une de tes vis en haut du vanos.(pas trop haut non plus) j'ai pas la photo la...
comment_24029
le filtre je vois de quelle visse tu parle skar :wink: mais la c derriere et en dessous le vanos :lol:
comment_24335
Je t'ai dis que cela pouvoit venir du joint du vanos !!!
comment_24336
c'est au joint que je pensais....
le filtre n'est pas du tout en question c'est derriere....
tu as essayé de l'ouvrir?
comment_24338
Comment ca derriere ????? :wink: le filtre vanos et juste à coté du pointeur de la fleche !
comment_24341
oui oui ...je parlais de son probleme ..il se situe entre le carter vanos et le bloc en lui même...donc derriere le vanos....c'est pour ca que je pensais au joint....
comment_24347
Ok, autant pour moi
non pas grave..quand j'ai relu ma phrase un net soucis d'organisation de ma phrase m'a sauté à l'oeil.. :wink::lol:
