problème embrayage et/ou volant moteur sur M3 3,2 HELP p4!!!
voila quelques photos du ressort
moi aussi je ne sais vraiment pas lequel changer , je me dit que c'est peut etre le recepteur qui fou le bordel
mais ton explication de l'émetteur me parait aussi plausible
  • Réponses 118
  • Vues 15.7k
voilà quelques photos du ressort
si ta pedale a du mal a revenir, le recepteur n'y est pour rien. maintenant il faudrai trouver pourquoi elle revient pas. je serais toi, je tomberai carrement la pedale, verifirai que rien ne soit abimer et testerai l'emetteur avec la main voir si il force ou pas. faudrai aussi enlever le caoutchouc protecteur pour voir si l'emetteur ne fuit pas un peu.
ça en fait du boulot pour faire marcher un embrayage :ptdr:
bon courage a toi, je fais tout pour t'aider mais là, toi seul peut avancer les recherche concretement sur ta BMW. :nickel:
t'en a déjà fais beaucoup :nickel:
a+
j'ai commandé le récepteur et aussi l'émetteur , je vous tiens au courant
Salut les gar, j'ai changer mon récepteur, rien, toujours pareil, alors je suit aller cherché un ambrayage neuf chez bmw et surprise, sa marche, alor les gars, ne prener jamais un embrayage chez un équipementier pour une E46. a+++++++
Un pote à acheter chez un équipementier une embrayage de M3 E36 3.0
résultat
une sortie , un burn
embrayage cassé
il à du faire 150bornes avec :mrgreen::nickel::(
content pour toi compact 974 :mrgreen:
j'espère que ce ne sera pas pareil pour moi , quels étaient tes symptômes précisément???
merci
content que ça se soit arranger. bizarre que celui de l'equipementier ne marchait pas :mrgreen: t'as vu une diff avec celui de BMW ou tu l'a monter direct?
la hauteur du mécanisme et du disque n'était franchement pas pareil' et le premier embrayage je l'ai monter 5 fois sens résultat, celui de bmw je l'ai monter en une seul fois, simpthome, apres monte de l'embrayage impossible de passer les vitesse moteur allumer, mais moteur éteint sa passe, pas de osuci o niveau éméteur et récepteur
comme je te le disai selon la boite que tu as, il existe deux version d'embrayage, un pour la boite 5 vitesses et un pour la boite 6. c'est pour ça que je te demandai si il y avait plusieur ref, j'avais penser a une erreur de ref. si l'epaisseur est differente, c'est que c'etait pas pour la bonne boite.
cool que ton probleme d'embrayage soit regler. reste plus qu'a regler l'autre :mrgreen:
En revanche tu devrais faire un courrier à l'équipementier un peu sévère demandant expressément un remboursement à cause d'un défaut certain de fabrication.
je suis du même avis que civic_vti_le_top
:mrgreen:
:nickel::(
j'ai était rembourser aujourd'hui même sans bronché, sur ce point y a pas de soucie, mais a l'avenir je ne prendrais plus de pièces pour ma bmw chez eux, par contre j'ai un problème de fumer blanche quant j'accélère fort et des rater moteur
Heuuuu fumé blanche à l'échappement , je veux pas t'inquiète
mais sa sent pas bon du tout cette histoire
Huile qui passe dans la chambre de combustion non ?
je sait pas mais sa le fait pas tout le tps juste quant j'accélère fort ou quant je monte une forte pente
Une fumée blanche il me semble que c'est plutôt de l'eau qui se retrouve dans les chambres de combustion.
Si c'était l'huile la fumée serait plutôt bleue.
Donc joint de culasse :mrgreen::nickel::(
alors j'ai reçu mes pièces !!!
par contre je n'arrive pas a démonter l'émetteur , j'ai enlevé les deux vis et aussi la pédale mais impossible de l'avoir de l'autre coté
on dirait qu'il est clipsé
quelqu'un saurait il le démonté ?????
merci
je ne pense pas qu'il se clips, il doit juste être en buter je pense, tu la pas controler quant tu a démonter ta boite? regarde sur la photo de ta fourchette neuf
