[Probleme]Hause anormal de la T° d'huile sur ///M
faudrai que tu contacte Lediscret , c'est Mr facom de la E46 il t'aiderai a trouver les pieges ;-)
  • Réponses 171
  • Vues 9.2k
je fouine sur le web mais je trouve rien... :-|
alala s'est du lourd....... ;-)
le seul truc trouvé ton message sur FA décembre, décidemment tu as la haine avec se PC Av :-(
le seul truc trouvé ton message sur FA décembre, décidemment tu as la haine avec se PC Av :?
oui il me résiste.. :x
faudrai que tu contacte Lediscret , c'est Mr facom de la E46 il t'aiderai a trouver les pieges :-|
oui je vais voir sa :-(
sinon je vais envoyé un message a Grimi,les E46 sa doit etre a peu pret tousse le même montage je pence..
merci a vous les gars de votre aide :?
grimi est pas là cette semaine a ce que j'ai compris
pour les vis torx , je viens de regarder a nouveau le TIS , il semblerai qu'il faille une grande rallonge pour les atteindre , il faut la glisser par le bas du PC , elle sont pas au niveau des écope de frein mais derrière le renfort entre l'écope de frein et l'écope centrale
j'ai trouver ceci.. :-|
donc s'est dans le trou qui en dessous le pare choc,si s'est bien sa.. :?
sa devient compliquer cette histoire de pare choc ;-)
sur le 330D de mon pere c'est comme ça aussi de memoire ;-)
bon je vais regarder demain si les vis se trouve ici...!
si s'est le cas sa va m'aider.. :?
oui j'ai vu les glissieres de chaque cote du pare choc,comme sur ton lien..
elitt en mode fouinage sur le web ;-) :?
elitt en mode fouinage sur le web ;-):-|
je fais ce que je peux avec mes moyens, et j'ai des petits moyens :?
Salut , tu ne peux pas te tromper , quand tu es face à l'auto tu as 2 gros troux sous le par choc , il te faut une ralonge avec un embout torx je ne me rappel plus du diamétre + les petites vis noir qui tiennent les plastique noir + une vis qui tien de mémoire coté droit le bocal de lave vitre . ;-)
A+ :?
je fais ce que je peux avec mes moyens, et j'ai des petits moyens :-|
idem de mon coté.. :-(
mais je voix que tout le mondes mais la main a la pate..se que j'trouve vraiment simpa ;-)
A+ :?
donc les deux gros trou qui se trouve de chaque coté du PC cache les vis torx..
donc il son bien en profondeur caché dans le PC.. :-|
merci KiKous
Une fois enlevé ce que je t'ai noté , tu as juste à tirer le pc vers toi les glissiéres serve à guider le pc .
merci KiKous
OUI !!!!!
OUI !!!!!
Enfin tu es obligé de passer par ces toux les vis torx elles se trouvent plus haut , au niveau de la hauteur de plaque .
Ok
bas je te remerci KiKous de ton aide.. ;-)
et je remerci aussi tout les autres personnes qui on prit de leur temps pour me repondre et de m'avoir aider..!
bon je vais voir sa des que possible,car la il faux que je regle se souci avant les fortes chaleur :?
C'est normal entre passionnés .... :-(;-)
Je suis au boulot , donc j'ai écri très vite avec beaucoup de fautes en me relisant :-|
A+ tien nous au jus :?
C'est normal entre passionnés .... :x;-)
A Ok.. :?
vous inquité pas je vous tien au jus,pas de souci sur cela..
car je pence avoir d'autres surprise avec la suite du demontage.. :-(:-(
