Posté(e) le 29 juin 200916 a comment_237566 Bonjour , j'ai un souci parfois en mettant le GPS tout fonctionne parfaitement bien , et il suffit que je m'arrête donc je coupe le contacte , je le remet après 1 ou 2 minute et la il apparait sur l'écran en rouge CD ou DVD non compatible erreur quelqu'un a déjà eu ce problème ? le DVD c'est une copie mais pas de souci depuis l'instal en octobre
Posté(e) le 29 août 200915 a comment_246452 Bonjour, les dvd "cartographie" gravé sont plus fragiles que les "originaux".de plus une vitesse de gravure élevée occasionne souvent ce genre de bug. tu peux utiliser le prog "UltraIso" pour créer une image de ton dvd puis utiliser le prog ImgBurn pour graver ton image car ce logiciel permet une gravure à 1x avec n'importe quel graveur. Cela devrait en principe régler ton souci,le cas échéant trouve un dvd d'origine et utilise la methode indiquée et plus de problème. cordialement
Posté(e) le 29 août 200915 a comment_246512 salut a tousse je voudrais savoir quelle version plus ancienne que la v32 que je peut mettre sur mon lecteur mk4 car arrête pas de reboutesouvent ou il se bloque alors si quelle connais une version que marche bien fait moi signe solution ou
Posté(e) le 29 août 200915 a comment_246608 Salut,toutes les versions fonctionnent bien,il suffit juste de graver à 1x pour éviter les soucis que tu connais. la différence entre les versions , se situe au niveau des langues,de la 3D,des alertes sonores pour radars.... tu peux uploader la V32 que j'ai mis en ligne sur : http://didier-drai.perso.sfr.fr impératif de graver à 1x.Cette version est stable mais ton problème doit je pense venir de ta copie du dvd de naviguation lui aussi gravé au mini à 4x par tes soins espérant avoir été utile. si tu préfère une version inférieur dit le moi car je possède les soft V28 / 29/ 29.1 CORDIALEMENT
Posté(e) le 31 août 200915 a comment_246994 dit moi nero il grave en 1x car alcohol ne grave quand 8x alors a mon avis c est trop rapide et pour les ancienne version j avais essayer de mettre la v27 met impossible il me dit que le cd est pas bon peut tu me les envoyer pas email ou donne moi l adresse pour les telecharger merci legion
Posté(e) le 4 septembre 200915 a comment_247853 un grand merci a A.WeSKeR car j ai pu avoir l écran de démarrage m3 que je voulais et le lecteur ne bug plus
