comment_237697
Donc j'ai encore et toujours quelques petits soucis avec ma M3.
Depuis quelques temps, je trouve qu'elle a beaucoup moins de couples à bas régime, je m'explique, plus de coups de pied au C.. quand j'écrase l'accélérateur.
De plus, ce week-end j'ai réalisé ma vidange, et la surprise, en démontant le filtre du Vanos, j'ai eu quelques petits soucis. Je trouvais le desserrage assez dur, et lorsque je suis arrivé en fin de filet, le filtre est parti comme une fusée, m'aspergeant d'huile au passage ainsi que le ventilo, et même le 325 TDS qui était à quelques mètres a pris une giclet.
Est-ce que l'un de vous pourrez m'indiquer la raison de ces problèmes ? Electrovannes ou Vanos complet ?
Par avance merci à tous,
Niko
comment_237771
hummmm ca sent l'accumulateur sous pression permanente le circuit ne decharge plus a la coupure moteur
  • 1 an plus tard...
comment_300512
Je déterre ce sujet car j'ai eu le même phénomène hier, bien que moins puissant, lors du dévissage du filtre vanos sur ma M3 3.0.
Qui peut me préciser ce qu'est l'accumulateur de pression? pas trouvé sur l'ETK.
Qu'en est-il de la réfection (joints peut-être) ou de son remplacement ?
Merci
  • 2 mois plus tard...
comment_309785
j'ai le même soucis pas de psschit a l'arrêt du moteur, ça viendrai pas du limiteur de pression n°3 ? Mon lien
je pensait changer les joints.
comment_309788
Merci
Ne pas confondre le limiteur et l'accumulateur !!
Pièce 9 Accumulateur
comment_309883
Mon lien
je remet le lien le tien marche pas.
ok exact j'ai confondu merci, dans mon cas il faut changer la pièces n°9 ?
