Sigmart Come back !! M3 SMGII E46 CS
Encore merci à tous pour vos réponses :nickel:
Je suis actuellement à la recherche de clignotants "crystal" à fond noir et d'élargisseur de voies (je me pose des questions sur les épaisseurs à mettre).
De plus si une personne peut me conseiller un bon carrossier sur le sud de l'Ile de France... :hip:
  • Réponses 57
  • Vues 10k
Je la même voiture que toi et on m'as conseillé des élargisseurs de 10mm avant et arrière avec les jantes csl!
Superbe auto, j'adore la config! :nickel:
moi j'ai des hamman en 14mm :nickel:
Exacte Rocky69, c est exactement la même config :nickel: Mais si j'ai une bonne mémoire, tu as échangé les jantes types CSL du pack compétition contre de vraies jantes CSL. Or, les jantes du pack compétition ont exactement les mêmes démentions que les jantes 19pouces optionnelles de M3 soit du 225X40/19 et du255X35/19 (pour les jantes CSL 235X40/19 et en 265X35/19).
Pour bien faire je devrai essayer des cales en 10 et 14mm
Si des gens ont des photos avant après avec des jantes 19p, je suis intéressé :hip:
Superbe voiture , look à tomber et équipements pléthoriques , :hip::nickel:
moi j'ai des hamman en 14mm :hip:
Comme dit plus haut, faudrait essayer...
Shaka, j'aimerai vraiment savoir où tu as trouvé tes clignos , ils sont parfait !! :nickel:
ça je ne le savais pas, je pensais que c'était les mêmes jantes.
En 19 pouces, mais la question est également valable en 18, vos pneus sont du 95Y ou du 96Y ou du 99Y ?
Merci :ptdr:
Indice de charge / vitesse :
Avant -> 93 / Y
Arriére -> 96 / Y
si un jour tu met les freins BMW performance , faudra que tu mette des 14mm d'epaisseur pour les calles
14mm à l'avant et 10mm à l'arriére me semble un bon compromis...
avec des jante CS ca sera tip top :ptdr:
tres belle auto que cette CS :ptdr::ptdr:
bah voilà, pour l'avant tu es fixé, pour l'arrière, avec les jantes evo, des calles de 10 ça frotte, avec les CSL je sais pas.
par contre, mettre des élargisseurs donne un effet visuel concluant que si la caisse est fortement rabaissé (comme la roue est plus visible et moins masqué par le bord de l'aile, ça fait l'effet d'un "noir" de roue plus important
ci dessous la voiture est réglé plus basse de 20mm que l'origine (le CSL étant 20 mm) plus bas qu'un M3 (4X4
a noter les ailes des CSL arrières sont plates, du coup ça accepte des élargisseurs de 12mm, voir 14mm sans toucher
superbe acquisition et peu kilométré sigmart :ptdr:
l'ultime E46,avant le rêve la CSl :ptdr:
Merci Highmast :ptdr:
Les photos permettent de bien voire la différence avec et sans les cales.
Je vais essayer différents jeux de cales en commençant par su 10mm arrière / 14mm avant. En cas de "frottement" je descendrai en 12 puis en 10 à l'avant. DM performance me préconisera surement le meilleur compromis...
L'auto étant une CS, je profite déjà des -20mm du châssis grâce aux suspensions du pack. De plus elle est actuellement équipée en Koni Sport + ressorts Koni, que je suppose rabaissés et réglables (aucune idée de ce que sa faut en qualité dynamique...)
Voici quelques photos prisent à l'instant (désolé de la qualité, photos prisent dans un garage sombre et sans recul... mais pas envie de la faire sortir sous la pluie :ptdr: )
Arrière
Avant
Latérale
voila une photo de la mienne avec du 12mm avant et arriere et ca frotte pas.l'arriere arrive vraiment a fleur d'aile :ptdr:
tu frottes pas parce que pas rabaissé, non? ou alors tu attaques pas, fait pas de circuit et encore moins de ring!
rabaissé, ça frotte avec des jantes EVO avec des cales de 10mm (jante de CSL je sais pas)
le pneu compte aussi...de mémoire, Ben ne frotte pas posé par terre avec des PS cup et des calles de 10 et frotte avec des toyo R888 qui taillent trés trés larges.
Mais je pense que ça reste une exception.
Yes, ça frotte avec les toyos et pas avec les ps cup....
bah tiens Ben,tu pourras faire des photo avec ta monte en toyo prêt à rouler qu'on voit a quoi ça ressemble ce gommard, et après nous dire ce que ça vaut Vs PSC, performance, tenue, usure,etc !
