Posté(e) le 3 août 200916 a comment_242370 salut donc j'ai mon ordinateur de bord qui m'indique que j'ai un faux contact au niveau des feux arrières , ils fonctionnent et les prises ne sont pas oxydés rien d'anormal ! si quelqu'un a une idée bart
Posté(e) le 3 août 200916 a comment_242435 Si c'est le message "Circuit Feux Stop", c'est un problème assez courant (recherche sur le forum). Je l'ai eu (et mes feux fonctionnaient aussi), c'était le capteur sur la pédale de frein. En cas de défaut, il semblerait que ce soit les capteurs ABS qui soient utilisés. Sur la mienne, après avoir testé mon capteur, je dirais que le circuit semble doublé (4 fils) et qu'un des deux sur le capteur ne fonctionnait pas correctement. après remplacement plus de défauts.
Posté(e) le 3 août 200916 a comment_242497 j'ai eu le même probleme je confirme c'était le contacteur de frein, et la nouveau probleme j'ai mon ordinateur de bord qui me signale defaultl lampes feux stop et pourtant mes 2 ampoules sont bonnes auriez vous une idée du probleme?
Posté(e) le 3 août 200916 a comment_242498 j'ai eu le même probleme que toi je confirme c'était le contacteur de frein, sa coute une trantaine d'euros et la nouveau probleme j'ai mon ordinateur de bord qui me signale default lampes feux stop et pourtant mes 2 ampoules sont bonnes auriez vous une idée du probleme
Posté(e) le 3 août 200916 a comment_242502 C'est toujours ton contacteur. Coupe le contact, tape un coup sur la pédale de frein et remets le contact, si le défaut s'enlève de l'ordinateur de bord alors c'est le contacteur made in china by BMW.
Posté(e) le 7 août 200916 a Auteur comment_243197 merci les gars je vais regarder ça et je vous tiens au courant cela n'empêche pas de rouler , mais c'est chiant le sheck qui clignote avec l'ordinateur de bord
Posté(e) le 7 août 200916 a comment_243204 Fait quand même gaffe car des fois les feux stop ne s'allumeront pas.
Posté(e) le 28 janvier 201114 a comment_318195 Coucou all !!! voila sa fait 2 mois que mon auto n'avait plus démarré , donc batterie bien sur HS , hop je la change. et donc Problème circuit feux stop apparait , et j'ai aucun feux stop à l'arrière qui fonctionne Le contacteur à la pédale va bien , je pense pas que le problème vienne de là Les ampoules sont en bonnes état ainsi que le fusible N°46 le faisceau à l'arrière à l'air bon , j'ai mi de la bombe contact , j'ai bougé le support d'ampoule feux stop , débranché rebranché la batterie ... sa marche toujours pas !!! une idée ???
Posté(e) le 28 janvier 201114 a comment_318207 salut, comment tu sait qu il va bien? :!: Tu la testait.
Posté(e) le 28 janvier 201114 a comment_318213 Bah il marchait parfaitement hier et puis me voila rentré de mon boulot les feux on remarché et en garant ma voiture , un à déconné sur les Deux donc c'est pas le contacteur
Posté(e) le 28 janvier 201114 a comment_318214 As tu vois cédric il faut la faire roulé sinon elle déconne ,donc vas y remet la fonctionnel et vient tiré ...!!
Posté(e) le 28 janvier 201114 a comment_318215 peut etre que le contacteur commence a étre fatigué. tes fiches non pas bougés,mauvaise masse
Posté(e) le 28 janvier 201114 a comment_318218 As tu vois cédric il faut la faire roulé sinon elle déconne ,donc vas y remet la fonctionnel et vient tiré ...!! Grave !!!! en plus j'ai une petite couille à la con , je voulais aller au run ce soir mettre des fessés , mais je peux pas j'irai donc avec le delsol Turbo forgé + éthanol de mon pote :mrgreen:
Posté(e) le 28 janvier 201114 a comment_318219 peut etre que le contacteur commence a étre fatigué. tes fiches non pas bougés,mauvaise masse je sais pas franchement , pendant deux mois ou j'ai pas roulé , il à grave plu , et il y avait de la flotte sous la roue de secour , es ce que l'humidité à un peu oxydé les fiches !!! j'en sais rien
Posté(e) le 28 janvier 201114 a comment_318222 Grave !!!! en plus j'ai une petite couille à la con , je voulais aller au run ce soir mettre des fessés , mais je peux pas j'irai donc avec le delsol Turbo forgé + éthanol de mon pote :mrgreen: ca sa doit étre pas mal c'est sur paris
Posté(e) le 28 janvier 201114 a comment_318223 je sais pas franchement , pendant deux mois ou j'ai pas roulé , il à grave plu , et il y avait de la flotte sous la roue de secour , es ce que l'humidité à un peu oxydé les fiches !!! j'en sais rien c possible
Posté(e) le 28 janvier 201114 a comment_318225 ca sa doit étre pas mal c'est sur paris Non pas cédric ,lui c'est mr le top de la cote d'azur dans le 06 ,attention sa rigole pas ...!!
Posté(e) le 28 janvier 201114 a comment_318233 Grave !!!! en plus j'ai une petite couille à la con , je voulais aller au run ce soir mettre des fessés , mais je peux pas j'irai donc avec le delsol Turbo forgé + éthanol de mon pote :mrgreen: ben bonne amusement ca doit bien marcher une delsol (honda c'est ca)
Posté(e) le 28 janvier 201114 a comment_318237 Oui Honda !!! sa arrache , une E36 E46 peux pas teste , et je voudrai bien voir contre une e92 tiens !!! je suis sur qu'il les défonces :mrgreen: voila en delsol http://www.streetfire.net/video/honda-delsol-turbo-forged-11b_2094102.htm et ça c'est une civic d'un autre de ma team même setup avec plus de pression !!! http://www.streetfire.net/video/civic-turbo-forged-team-prisiiint_2084847.htm c'est moi qui film et hurle PTDR
