Changement par prévention des coussinets.
en effet ca fait pas chere.......
  • Réponses 451
  • Vues 45.1k
Des news !!!
Plus de limailles, j'arrive à la fin du rodage :ptdr:
Finalement je sais pas trop d'où elles venaient, peut être bien du filetage du filtre. (pas aimant-able)
J'ai tendance à trop serrer des fois :ptdr:
Je jetterais quand même un oeil aux ACC, vu que j'ai une fuite au niveau du joint de cache culbuteur et qu'il faudrait que je vérifie mes jeux.
En tout cas merci pour les conseils. :ptdr:
salut a tous je viens de m inscrire sur le forum (qui est tres complet au passage)
voila mon probleme sur ma m3 E36 3l de 93;
léger claquement moteur apres arsouille (gagner d'ailleurs s3 265 cv :ptdr: )
par rapport a ce que je vien de lire dans ce poste ce serais les cousinets de bielle voir plus... :ptdr:
depuit je l'ai redemarer et elle tourne niquelle jusqu'a 2500t/m j 'entend un claquement venant du cache culbuteur,mais on ma dit que le bruit resonner jusqu'au haut moteur.
en quatre lettre HELP......!!!!!!!!
cherche gars du coter de grenoble ou garagiste serieux .
ps désolé pour l'hortographe je suis une quiche
Salut chris,c'est charly avec la M3 3.2 bleu estoril,va vite te présenté avant toute chose,Merci a toi :ptdr:
salut charlie je viend de me presenter dans la section nouveau membre.
Salut a tous! je precise le devis de marchal avec comparaison avec celui de delage!
delage:
coussinets+pompe a huile+mo+huile 2003,25ttc
tendeur de chaine 152,85ttc
filletage cache culbuteurs+vanne pression d'huile+reprog 846,00ttc
embrayage 851,55ttc
pastilles 227,24ttc
courroies et galets 442,52ttc
pont 3,73. 1587,14ttc
total: 6110,55ttc
marchal fabrice:
coussinets bielles avec vis renforcees+ joint+mo 1080ttc
pastilles+filletage cache culbuteurs 300ttc
courroies galets+ mo 140ttc
vanne pression 80ttc
coussinets vilebrequin+tendeur+mo 430,39ttc
embrayage 750ttc
pont 3,73 1200ttc
reprog 450ttc
total: 4430,39ttc
et encore, marchal me fait le montage de tout mon kit tunermorsport arriere complet qui comprend, tous les silenbloc renforces, et les bras KSPORT, voila les tarifs, a vous de juger! moi perso mon portefeuille seras content!
apres le 20 janvier quant tout seras monte je vous donnerai mes impressions sur le comportement de ma M! a tres bientot! si jamais j'avais fais une erreur de calcul faites le moi savoir, j'ai les devis donc pas de problème!
je precise que chez marchal la pompe a huile n'est pas changee, mais revisee et garantie!
une petite precision, l'heure du forum est inexacte! elle avance de deux heure! :mrgreen:
:mrgreen:
:mrgreen:
un peu difficile de te dire comme ça... après si ça claque pas du tout avant 2500tr, ça peut être autre chose, mais pas sûr, ne te fie pas à mon avis
Ya pas photo(llooll)
sur les tarifs Delage qui et un trés bon préparateur auto mais qui et très cher (il abuse un peut a m'on gout) :mrgreen:
merci pour les devis :mrgreen:
C'est pas forcement les coussinet de bielle ton histoire chris,quand les coussinet son mort sa claque constamment a froid a chaut,a 1000t/m a 3000t/m a 6000t/m
Apel moi dans la semaine que je passe mètre mon oreille sur ton 3L :mrgreen:
charly...comment te dire.............T EST TROP FORT :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
delage est hors de prix c'est vrais! mais il y a quant même un ptit plus! malheureusement ma bourse est trop petite! :mrgreen:
si j'avais les moyens, le choix serait simple! :mrgreen:
mais ce n'est pas le cas! :mrgreen:
:mrgreen: pour titine...!
quel huile a été utilisé?????
sur la mienne ca le faisait un peu suite a une mauvaise huile. aprés deux vidange a la tws, tout est rentrée dans l'ordre.....
l'huile est de la 10/60 mais pas de la castrol tws.
je ne peut te dire la marque car j'ai acheter la voiture avec la vidange déjà effectuer.
c'est déja pas un bon point....
oui je sais mais j'attender la vidange pour metre la castrol.
n'attend pas, fait le......
acs3 l'a fait pas chere en plus...
