refection d'un pont arrière
salut,
tu aurais du repérer sa position exact avant de le démonter en y mettant un coup de pointeau pour le remettre dans la même position, car en le serrant trop tu risque de modifier le jeu couronne/pignon d 'attaque...
a+
Romain
  • Réponses 431
  • Vues 115.9k
  • Pour répondre à ceux que ça intéressent, j'ai monté la rondelle de compensation de jeu proposée par Cyl6. Ce n'est pas une simple rondelle. En fait c'est une rondelle belleville qui remplace la r
  • et je pousse même plus loin ... e46 e34 donc si c'est faisable , je pense qu'il faut contacter en urgence :
  • C'est sur que selon ou il est placé ce cm, les choses peuvent prendre une tournure douloureuse, ou heureuse!
je n'ai pas demonté romich pour l'instant ,je me renseigne pour ne pas avoir de surprise.
Comment savoir lors du resserage si je ne vais pas faire un tour d'ecrou en plus ou en moins ?
à priori une fois que ton écrou est au contact , tu regarde ou en sont tes repères et tu les aligne si tu faits un tour de plus c'est que tu auras forcé comme un fou, un tour de moins ce ne serra pas serrer ...
en fait il n'est pas si serré que ça ,cet ecrou ?
up
je te signale , que ça fait deja deux personne qui te donne la methode ...
Ok merci a tous . :) mais je croit pas avoir eu ma reponse jean phi au sujet de : en fait il n'est pas si serré que ça ,cet ecrou ?
on le ressére a la boulonneuse ?
lol
lol
pourquoi lol philomene .
pkoi lol ?
ben parcequ'ils t'on repondu plusieurs fois a ta question et tu continue .
l'ecrou est serré d'origine a la bonne force .
si le tiens a ete facile a desserer effectivement tu n'as plus de reperes !
mais si tu parles sans avoir essayé alors tu parles pour rien .voila pkoi je dis lol.
ps: moi le miens mon pot a vraiment forcé pour le desserer !!!
avant de le desserer tu fais un repere ,tu desserre et tu resseres jusqua ce que ton repere sur l'ecrou et sur le nez de pont soit aligné.
j'espere que c'est assez clair pour toi.
bonne chance
bonne chance
Un truc bète, mais quand on va revisser cet écrou on vas peut être pas l'amorcer exactement au même endroit, alors les repères seront alignés mais la force de serrage ne sera pas la même.
Je me pose cette question mais je ne sais pas du tout comment c'est fait, je ne met aucunes paroles en doute, juste que cette histoire de repère me fait penser aux bouchon de bouteilles avec un motif à cheval sur le bouchon et la bouteille, et ben il faut plusieurs tentative avant de pouvoir reformer le dessin!
à moins que l'ensemble taraudage/filetage ne s'amorce toujours au même endroit?
oui
oui
Merci,
C'est ce que j'ai regardé ce matin sur un boulon, et sa coule de source!!
  • 3 mois plus tard...
Mini déterrage :)
D'après ce que j'ai compris cette réparation permet de supprimer ce fameux "glong" au passage des rapports.
Question bête:
Mais est ce que ça résoud le problème du grognement pendant les manœuvres et rond point ?
oui, le grognement anormal vient d'un jeu excessif
Ok merci de ta réponse Arnaud
Je vais surmenent tenter l'expérience alors :oui:
Salut !
Je suis en train de procéder a la dépose de mon pont pour l'opération rondelle, bon j'en suis pas encore la :W ... J'ai déboité l'arbre longitudinal, jusque la pas de problème, j'ai enlevé les vis des cardans mais je n'arrive pas a les déboiter...
Pour ma defense la tuture est sur chandelle je galère un peu sans forcément le bon outillage :|
Y'a une manip ? Méthode bourin ? :|
En faite c'est bon ils étaient un peu collé par la rouille et vu que je tapais comme un enfant de cœur :|
