refection d'un pont arrière
Doublon
  • Réponses 431
  • Vues 115.9k
  • Pour répondre à ceux que ça intéressent, j'ai monté la rondelle de compensation de jeu proposée par Cyl6. Ce n'est pas une simple rondelle. En fait c'est une rondelle belleville qui remplace la r
  • et je pousse même plus loin ... e46 e34 donc si c'est faisable , je pense qu'il faut contacter en urgence :
  • C'est sur que selon ou il est placé ce cm, les choses peuvent prendre une tournure douloureuse, ou heureuse!
C'est ce qui me semblait aussi, merci pour la confirmation. +1 pour le reglage des jeux sans outils bmw
Pour reprogrammer la boite, je me suis adressé à "crakers" que j'irai voir des que ce sera fait.
En revanche, il me faut les roulements coniques de l'arbre  d'entrée de pont, quelqu'un a t'il la ref BMW  ou ça en stock? Introuvable sur le tis..
33 12 1 206 293
8-)
toutes les ref sont les mêmes que sur E36 3.2  ...
bague d'ecrasement cales etc ...
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Cabrio/Europe/M3_3.2-S50/L-M/may1996/browse/rear_axle/drive_flange_suspension_gasket_ring/
Jean-phi, tu es mon sauveur!!!
Merci beaucoup, je vais pouvoir tester un pont court :)
  • 4 mois plus tard...
bonjour a tous je viens vers vous car je souhaiterez faire une reffection de mon pont sur mon m3 E36 3.0L
y a t il quelqu un qui peux me donner la liste des pieces a changer pour refaire mon pont ; joint,roulement ,etc
merci d avance pour votre aide
Je penses que tu auras plus de réponses sur la partie E36 du forum ;)
ok je te remercie
  • 2 mois plus tard...
salut a tous
je suis super content de votre forum , j'ai trouvé les réponses a mes questions pour la restauration du pont auto. pour la M3 , je peux attaquer le démontage prochainement , reste a trouver un tuto pour la boite de vitesse qui elle aussi demande une reoperation
par contre si vous avez des problèmes de pièces usinées ou de tôlerie , découpe laser , je peux vous le faire
Salut a tous.
Je suis epate par le niveau des explications techniques sur ce forum!
Bravo, c est du haut vol...
J aime beaucoup ce genre de topic explications et photos a l'appui.
Merci pour ce partage
Chris
  • 4 semaines plus tard...
Je ne sais pas si quelqu'un a essayé cette huile quk semble faire des miracles sur les e92 :
Salut a tous , j, ai fais une petite video de mon jeu tulipe droite , mais impossible de la mettre sur le forum :-( J, aurais aimer avoir un avis sur la nécessité ou pas de tomber le pont et ouvrir ou continuer a rouler comme ca ! A savoir qu, il ne fuie pas mais bruyant sur les faibles relance en 3 et 4 etre 60 et 90 :-( Merci pour vos reponse
Bonjour à tous,
Je penses que mon pont commence à fatiguer : Jeu en marche arrière (lorsque l'on relâche l’accélérateur avec SMGII) et bruit de clong entre chaque rapport, surtout en S6... J'ai donc entreprit de descendre mon pont comme beaucoup d'entre vous, pour constater le jeu et y déposer une rondelle en fonction. J'ai donc relu plusieurs fois ce topic et étant dans la mécanique aéronautique, je peux usiner facilement pas mal de pièces plus ou moins complexes. Je penses que cette réparation ne peux qu'être provisoire, car la rondelle va automatiquement s'user à nouveau. Avez vous pensé à faire une recharge laser sur le fond de la portée puis usinage à la côte voulu à la place de la rondelle ? Cette méthode de recharge laser, utilisée dans l'industrie permet de rattraper des portées usées ou non conformes ( en gros une lime épaissir ;)) cela évite de jeter beaucoup de pièces dans l'aéro :)
Est ce que quelqu'un aurait un différentiel de E46 HS que je puisses voir si l'on peut réparer avec cette méthode ?
Bonjour à tous,
Je penses que mon pont commence à fatiguer : Jeu en marche arrière (lorsque l'on relâche l’accélérateur avec SMGII) et bruit de clong entre chaque rapport, surtout en S6... J'ai donc entreprit de descendre mon pont comme beaucoup d'entre vous, pour constater le jeu et y déposer une rondelle en fonction. J'ai donc relu plusieurs fois ce topic et étant dans la mécanique aéronautique, je peux usiner facilement pas mal de pièces plus ou moins complexes. Je penses que cette réparation ne peux qu'être provisoire, car la rondelle va automatiquement s'user à nouveau. Avez vous pensé à faire une recharge laser sur le fond de la portée puis usinage à la côte voulu à la place de la rondelle ? Cette méthode de recharge laser, utilisée dans l'industrie permet de rattraper des portées usées ou non conformes ( en gros une lime épaissir :wink:) cela évite de jeter beaucoup de pièces dans l'aéro :)
le problème vient de l'interne (autobloquant). La technique de la rondelle ou de la recharge ça n'apportera pas grand chose à mon avis.
La solution la plus simple : un interne de E36 3L2 ou M5 E34, échange standard et hop c'est reparti comme en 14 :)
:+1: pour le diff d'E36 ou pont complet de M5e34 en 3.91 ou simplement diff de M5e34... :)
Tout dépend du jeu à rattraper et d'en combien de temps il est apparu.
S'il a fallu 60-80-100000km et qu'il faut rattraper 1/10eme ou 2/10eme, tu repars donc pour autant avec la technique de la rondelle, vu le cout de la manip ça vaut peut etre le coup
Le problème du 0-100% de la E46 c'est qu'il y n'a pas de rondelle belleville pour rattraper l'usure des disques comme celui de E36.
Y jeter un autobloc à tarage fixe de E36/E34 sans le réviser peut exposer à quelques soucis aussi si les disques et plaques d'appui sont bien rincés...
Le problème vient de l'interne (autobloquant). Excuse moi mais je ne comprends pas bien ton explication, peux tu stp être plus clair ? Pour un interne de E36 ou E34, oui Jean Phi, m'a aussi conseillé cette option ;) Mais étant mécanicien, je suis sur qu'il existe une solution...Et vue que je travail avec des technologies de pointes, je pourrai pourquoi pas vous en faire profiter ;)
Regarde un eclaté entre un autobloc ZF classique à disque de E30/E36/E34 etc... et celui de E46 tu comprendras vite d'ou vient le soucis avec l'usure. ;)
Regarde un eclaté entre un autobloc ZF classique à disque de E30/E36/E34 etc... et celui de E46 tu comprendras vite d'ou vient le soucis avec l'usure. :wink:
Ok, mais tu le trouve ou cet éclaté sur l'autobloc ZF et celui du E46 ? Ça m’intéresse aussi stp ;)
Le problème vient de l'interne (autobloquant). Excuse moi mais je ne comprends pas bien ton explication, peux tu stp être plus clair ? Pour un interne de E36 ou E34, oui Jean Phi, m'a aussi conseillé cette option :wink: Mais étant mécanicien, je suis sur qu'il existe une solution...Et vue que je travail avec des technologies de pointes, je pourrai pourquoi pas vous en faire profiter :wink:
je suis aussi dans la mécanique ;)
il existe toujours une solution mais trouvé une qui soit viable et sure  ...
J'ai été plus fainéant que toi, j'ai frappé à la porte d'ACS3, il m'a proposé la solution de l'échange de l'autobloquant avec celui d'une E34 :) et basta !
un vrai régal après le changement, j'ai redecouvert ma M3.
