refection d'un pont arrière
C'est même certain vu le tarif que ce n'est pas un LSD
Puis en 2.93 c'est bien tu vas pouvoir accrocher les 400km/h :W
  • 5 semaines plus tard...
  • Réponses 431
  • Vues 115.9k
  • Pour répondre à ceux que ça intéressent, j'ai monté la rondelle de compensation de jeu proposée par Cyl6. Ce n'est pas une simple rondelle. En fait c'est une rondelle belleville qui remplace la r
  • et je pousse même plus loin ... e46 e34 donc si c'est faisable , je pense qu'il faut contacter en urgence :
  • C'est sur que selon ou il est placé ce cm, les choses peuvent prendre une tournure douloureuse, ou heureuse!
Salut tous le monde
merci vous tous, grâce se sujet j 'ai pu me lancer aujourd’hui
il me reste plus qu'a reposer le différentiel demain matin
cordialement Syl
  • 1 an plus tard...
Je remonte le sujet...
Bon, ça y est, mon pont est malade. Je vais faire la modification de la rondelle. A tout hasard, vu le nombre de personnes qui ont déjà fait le boulot, personne a fait de tuto ? Cette partie de la mécanique m'est encore totalement inconnue.
Merci les potos !
Le 03/08/2016 à 09:59, Mr Psyko a dit :
Merci les potos !
Moi je me suis basé par rapport à ce topic!
Il n'y a vraiment rien de sorcier...
Il y a 19 heures, 916 a dit :
OK, je vais voir ça.
Faut un outillage spécial, genre extracteurs ou ce genre de choses ?
Je n'ai pas fait les roulements, comme j’étais un peu sceptique avant le démontage j'ai modifié que la rondelle (1,85 pour moi) pour faire un essai.
Résultat après environ 3000 kilomètres :
- un peu de gras sur le nez de pont
- toujours mais beaucoup moins de jeu dans la tulipe droite (le jeu provient de l'entre dent)
- un peu de jeu sur le silentbloc nez de pont, (le silenbloc que j'ai reçu avait un trou oblong...:-x)! Après plusieurs essais j'ai pu orienté le trou provisoirement (en attente de le remplacer de nouveau par un bon) pour que sa cogne le moins possible!
Du coup sa cogne encore un peu lors des manoeuvres, mais sa n'a rien à voir en roulant.
Pour se que j'ai fait pas d'outillage spéciale.
Il y aura toujours du jeu.. la tulipe droite etant plus courte que la gauche.. elle penetre moins dans le diff..
Problème bientôt résolu pour moi, je suis en train de faire remettre à neuf un pont avec les internes d'un pont de M5 E34 (3.91), montage fin du mois !:)
pour sortir le pont faut descendre tout le train arrière ou y a moyen de faire autrement ?
Faut desaccoupler l'arbre de tranmission, déposer les trois vis de fixation et il doit sortir par l'arrière du berceau.
Désaccoupler l'arbre, OK.
Les vis de fixation aussi.
Mais on sort le pont avec les roues ?
Il y a 10 heures, tintamar a dit :
Non il faut déposer les vis des cardans, il y a une traverse si me souvient bien et aussi la barre anti roulis :nickel8:
Exact...
Oui, en fait, c'est assez simple :
  1. Arbre de transmission
  2. Cardans
  3. 3 vis de fixation
Y'a juste le poids de la bestiole à gérer, quoi... Merci !
Merci sebi, t'es un chef !
J'ai  déposer le mien hier et tout est conforme sur le liens au dessus
Modifié par sebicrew
Vu que ce sujet est un peu ancien, il serait intéressant que ceux qui ont fait la modification de la rondelle pour compenser le jeu puissent nous donner leur feed back après de nombreux kilomètres ;-)
Cette modification atténue les claquements mais je n'ai pas vu de remarques claires concernant la suppression du grondements lors de manoeuvres....
Moi je n'avais pas de grondement, mais le claquement à diminué!
Salut à tous,
Même problème je pense pour moi, mais mieux qu'un long discours, j'ai fait cette petite vidéo afin d'illustrer la chose.
Les symptômes: Cognements lors des passages de rapports en conduite sportive. Pas de grognements ni de fuites.
l'auto a 130000 km.
Merci d'avance pour vos commentaires.
Personne pour me dire si la rondelle mentionnée plus haut est responsable de ce jeu ?
