refection d'un pont arrière
Re
sur le pont de E46 il y a une belleville de l'autre coté sur l'autre planetaire, à force d'y reflechir je me demande si à la base quand c'est neuf il y a du jeu. En fait le planetaire qui pose probleme (celui qu'il faut caler correctement) s'encastre dans le fond du boitier et tourne dedans le truc , je pense, c'est qu'il ne faut pas usiner le fond de boitier car on va reduire la longueur d'encastrement du planetaire dans le boitier, il faudrait bien mettre une rondelle traitée haute temperature dans le fond avec des ergos pour pas qu'elle tourne, une belleville traitée également et le planetaire.
le fond de l'autobloc ne semble pas etre traité haute temperature et il s'usine avec le temps, la rondelle semble etre tres dure et traité.
j'ai effectivement un autobloc en rabe te l'envoyer va couter plus cher que de se deplacer j'habite à coté de Monthlery le Loiret doit etre à 90 km de chez moi (Montargis) si tu veux jeter un oeil dessus on peut se voir je te le laisserai.
a+
ps: la societé ATS à Savigny (91) n'a pas de cale.
  • Réponses 431
  • Vues 115.9k
  • Pour répondre à ceux que ça intéressent, j'ai monté la rondelle de compensation de jeu proposée par Cyl6. Ce n'est pas une simple rondelle. En fait c'est une rondelle belleville qui remplace la r
  • et je pousse même plus loin ... e46 e34 donc si c'est faisable , je pense qu'il faut contacter en urgence :
  • C'est sur que selon ou il est placé ce cm, les choses peuvent prendre une tournure douloureuse, ou heureuse!
salut a vous M321 et carbone j ai appelle delage sport specialiste de preparation bmw mon nouveau pont bient de labas!!!mais comme dit mR delage il y a 36 possiblites de ce claquement pont,flector(multiple),arbre,roulement de boite,cloche de boite!!!boite a 8000e il parait mais c est apparemment rare.quelqu un a des idees la dessus svp
ce week end je demonte ma boite pour voir cela car mes flectors sont nickel,pont echange standard(delagesport),arbre ok,donc si dieu veut je vais savoir ce qu il se passe!!!je vous tiens au courant!!!je mettrai le photo de ma voiture demain
salut aussi a romich et arnaud62
met des photo de ce que tu vois qui va pas svp
Re
a+
salut Romich, ouai c'est cool sa :!: on va ce mettre sa au point :idea:
salut MP vu
carbone je te tel ce soir.
à+
pour infos,
j'ai vu avec ROMICH pour recuperer tout les bouts ce week end! je vais étudier sa de pret! :idea:
Salut
carbone et moi on s'est vu ce matin, il à tout mon pont en pieces detachées, il va etudier le truc et à première vu il semble etre possible de faire une modification pour limiter le jeu. Des qu'il aura usiné ou modifié la ou les pieces je remonte tout ça pour tester !! Merci à toi carbone de te pencher sur le probleme c'est cool! Remarque par la suite ça peu en aider plus d'un, si la solution est trouvée.
à bientot
romain
exact, :oui: les bouts sont a la maison :love:
sa ne va pas ce faire tout de suite, je fini quelques commandes 8)
mais je vais etudier sa de pret 8)
a bientot
stef :|
  • 4 semaines plus tard...
Alors pas de nouvelle pour le pont de ROMICH?
salut
justement je vois carbone(Stef) ce samedi
bye
La vache! Vous hesitez pas les gas!! Tres interressant cette histoire.. je vais peut etre finir par le mettre mon 4.10 et peut etre l'auto-block.. :wink:
Salut
j'ai recuperé mon pont chez carbone en petits morceau :nickel: c'est bon il est réassemblé et pres à etre monté sur l'auto,ce qui sera fait peut etre ce soir, j'ai un pote qui doit venir .... c'est super lourd pour le mettre tout seul!
merci stef pour les modifications on va voir si c'est bon.
la modification effectuée a suprimé le jeu dans la tulipe droite, il faut que je roule pour voir si tout est ok.... j'espere des nouvelles demain!
au passage les admissions en carbone sont vraiment dix fois mieux en vrai que sur les photos du forum du tres beau travail :wink:
bye
romain
Salut a tous,
je me permet d'intervenir sur se topic pour un amis.
il a levé sa M3 E46 de 2001 et comme vous il a du jeux dans sa tulipe droite. En fait lorsqu'il essaye de bouger le cardan gauche il ne bouge pas alors que celui de droite a du jeux...cela aurait pu en rester la , cependant le probleme est que lorsqu'il roule "en charge" c'est a dire avec une vitesse enclenché il a un bruit cyclique venant de l'arriere droit (qui augmente avec la vitesse et ca a froid comme a chaud).comme un bruit de claquement... Pensez vous que celui puis venir du pont en lui même , de la tulipe , ou bien du cardan.
Pour info les silents blocs viennent d'etre remplacé et aucun souci de se coté la...
Merci de votre aide
Davy
La vache! Vous hesitez pas les gas!! Tres interressant cette histoire.. je vais peut etre finir par le mettre mon 4.10 et peut etre l'auto-block.. :-?
salut nico,
tu veux mon avis sur le 4.10 trop court pour cette auto, 3.91 est le bon cmpromis :wink: a moin que tu soit en montagne.
:nickel:
modification effectuée, mais sous reserve d'en effectuer une autre en addition de celle ci!
j'etait un peut pris de cours!! mais je pense que le probleme ne va pas me resister longtemps! :nickel::-?
stef :wink:
salut nico,
tu veux mon avis sur le 4.10 trop court pour cette auto, 3.91 est le bon cmpromis :up: a moin que tu soit en montagne.
:up:
Peut que c'est un 3.91 que j'ai.. je me rappelle plus, c'est le moins court :mad:
Je jeterai un oeil des que l'occase se presente :wink:
Salut
le pont est sur le ///M roulage de 10 km cet apres midi aucun bruit bizarre la voiture roule bien sans anomalie de fonctionnement pour l'instant c'est :up: on verra avec le temps....
bye
romain
ouahhhhh ca touche les mecs :up::up::wink::mad:
