Posté(e) le 6 novembre 200915 a comment_259181 Bonjour, Ça faisait un petit moment que mon Vanos faisait du bruit, mais la voiture fonctionnait très bien. Depuis qq jours, la voiture tourne comme une patate à froid et je ressent une grosse perte de puissance generale: Elle se traine (~170cv a vu de nez)!! J'ai passer un diag chez BMW y'a pas longtemps qui me preconisait un changement de Vanos. Je pencherais pour le vanos qui fais n'importe quoi qu'en pensez vous? Merci pour votre aide, Je crois que je vais le faire avec Dr Vanos... je peux avoir l'outillage.
Posté(e) le 10 novembre 200915 a comment_260066 salut! Tu as les symptomes du vanos fatigué en effet! bon courage si tu fais le docteur vanos
Posté(e) le 3 décembre 200915 a Auteur comment_265318 Merci, J'ai commandé mon nouveau Vanos. J'attends... J'espère que ça réglera le problème. 2 mois sans utilisé ma M c'est dur!!!
Posté(e) le 7 mars 201015 a Auteur comment_282594 J'ai reçu mon Vanos réglé par le Dr_________________! Le courage me manque pour me lancer tout seul dans l'opération (la compétence aussi) du coup je cherche un spécialiste capable de le MonteR! Avez vous des adresses, (j'habite à LavaL) ______?!?! Je doute que BMW accepte de le faire.... MerkI
Posté(e) le 24 avril 201015 a comment_289817 comment peut etu etre sur que c'est tom vanos complet qui a rendu l'ame.... t'as verifié tes electrovanes ? sinon les electrovanes du nouveau vanos sont 'ils neuf ? car si c'est le cas inverse tes elcetrovanes dans un premier temps, si ta peur de te lancer da,ns le changment du vaons...
Posté(e) le 24 avril 201015 a comment_289870 J'ai un problème du même genre sur mon M5 on dirait qu'elle tourne avec 2-3 cylindres de moins depuis 2 semaines J'ai changer les 2 capteurs d'arbre à cames et il y à toujours le même défaut au diagnostique ( retard arbre à cames d'admission) On m'as aussi dit le vanos. mais je me demande si c'est pas mieux de commencer par changer les électrovannes? Que pensez vous? Help
Posté(e) le 8 mai 201015 a Auteur comment_291840 Le problème est réglé, ma M revie. Le changement d'electrovannes n'aurais pas suffit a réglé mon problème. Le bruit de tracteur ne venais pas des electrovannes... Mais bien du vanos a l'agonie... En changeant le vanos, il apparait que l'arbre a cames d'échappement était décalé. Maintenant aucun bruit et puissance retrouvée: merci Dr Vanos!
Posté(e) le 8 mai 201015 a comment_291876 Moi j'ai laissé la mienne au garage pour le changement des électrovannes, en espérant que c'est ça car mes vanos ne font pas de bruit.
Posté(e) le 11 mai 201015 a comment_292283 Y'a plus qu'a croiser les doigts Spyde ... Oui oui plus que ça à faire
Posté(e) le 18 mai 201015 a comment_293099 Salut à tous je vous apporte des nouvelles Alors voilà capteurs arbre à cames changés électrovannes changés et toujours le même défaut Capteur position arbre à cames (banc 2) Quelqu'un aurait une idée, je désespère. Elle tourne bien mais à un sacré manque de puissance
Posté(e) le 18 mai 201015 a comment_293116 Salut à tous je vous apporte des nouvelles Alors voilà capteurs arbre à cames changés électrovannes changés et toujours le même défaut Capteur position arbre à cames (banc 2) Quelqu'un aurait une idée, je désespère. Elle tourne bien mais à un sacré manque de puissance A mon avis le Vanos n'est pas bien calé. Faut démonter le couvre culasse et voir si les repères sont alignés.
Posté(e) le 18 mai 201015 a comment_293117 A mon avis le Vanos n'est pas bien calé. Faut démonter le couvre culasse et voir si les repères sont alignés. T'as pas un lien ou une photo pour illustrer tes dires Merci
Posté(e) le 19 mai 201015 a comment_293237 Enfin trouvé c'était la prise du capteur position arbre à cames qui avais un faux contact
Posté(e) le 19 mai 201015 a comment_293256 Enfin trouvé c'était la prise du capteur position arbre à cames qui avais un faux contact Ouf, vaut mieux çà
