m3 e30 a la caseba
c'est bien , je vois que tu suit guigui
donc comme tu la dit montage de la boite sur le moteur sans oublier d'intercaler le volant moteur et
l'embrayage et ensuite restera plus qu'a le jeter dans la voiture , ce qui devrait etre fait ce week end
  • Réponses 312
  • Vues 56.2k
Nikel tout sa,les mecs du 91 sont opé comme d'hab. ;) ,et en + ils ont des voitures qui marchent :mrgreen: ....!!
avant toute chose , merci a la team du 9.1 pour le coup de patte (pose de la caisse sur le bloc)
un merci a la marmotte pour les treehouse
un merci a lilbmw pour le chti cadeau rouge
bloc dedans
radia d'huile m3 E46
cadeau de lilbmw en attendant que je le paye
les fameux treehouse
j'ai aussi innové sur les silent blocs de moteur , tout le monde fout du e28 mais je les trouve trop
souple , alors j'ai mit des m3 E36 mais a l'envers car a l'endroit ça passe pas (touche les longerons)
je sais pas si ils feront aussi bien leurs roles mais au moins j'aurais essayé
sur cette photo on voit bien la decoupe sur le berceau qui permet le passage du collecteur
voila ou j'en suis
Niquel tout sa :nickel: ,a ouai je savais pas sa pour la découpe du berceau....!!
Tu es bientôt au bout de ton projet, en tout cas.
Les premiers tours de roues ne devraient plus trop tarder, j'imagine ???
Et bien c'est beau tout ça très bon boulot!!!
:nickel:
merci merci :oops:
j'avais vu il y a quelques mois sur un site qu'il existait une platine qui permettait de descendre le
mastervac afin que l'on ne soit pas obliger de decouper le plenum d'admission , de memoire ça le
faisait descendre de 3cm
donc ayant sous la main une plaque d'acier de 4mm d'epaisseur et prenant mon courage a 2 mains ,je
me suis mis dans la tete de confectionner la dite platine
une paire d'heure plus tard , voila ce que cela donne
et bien sur ça passe pil poil avec le plenum , environ 3 a 4mm d'espace entre les deux
le probleme c'est qu'on se retrouve avec la tige au niveau de la pedale de frein un peu basse , du coup
je ressort la disqueuse et le poste a souder et la modifie par la même occasion
etant passé chez BMW dans la semaine recuperer 2/3 bricole dont la broche et les pins pour modifier le
faisceau coté s50
je fonce samedi chez "SP" recuper les shemas pour le branchement , merci encore a toi seb c'est sympa
de me les avoirs filé
a peine rentré que me voila avec la tenaille a la main et hop on coupe tout ça
je fait comme sp , c'est a dire soudure a l'etain de toutes les pins
et voila c'est raccordé
pose aussi d'un radiateur d'eau de m3 E46
voila ou j'en suis
me reste a trouver un filtre a huile , de l'huile un peu d'essence et ensuite croiser les doigts pour que
ça demarre
Tu y est presque,donc le prochain compte rendu c'est le démarrage,niquel :nickel: ,j'ai hâte :oui: ....!!
Yes !!! Ca avance, je sens déjà l'odeur des gaz d'échappement !!!
voila le bebe a poussé ses premier cris aujourd'hui , non sans mal car il a fait sa faignasse au debut ,il
ne voulait absolument pas se faire entendre
en fait il manquait le fil de masse qui est prit sur les bobines , une fois branché il a craqué du premier
coup
trop content le paulo :mad:
coup
content pour toi Paul :nickel:
aaah ces sa....perie de fils de masse , moi c'était celui sur le support moteur :evil:
tu cherches , tu cherches , tu cherches et quand tu trouves pffff colère d'avoir oublié un si petit truc ... mais sans ... ça tousse pas :mrgreen:
C'est clair sans cette masse sa ne veut rien savoir :x ,bravo paulo :nickel: ,tres content pour toi :wink: ,vivement les premiers essais :oui: ....!!
Magnifique boulot, j'ai suivi avec attention les 9 pages du topic :nickel:
Le seul souci que je ne comprends pas est que la moitie des photos n'est pas visible : cela coupe a la moitie. :neutral:
C' est quand même un artiste ce petit Paulo. Bravo a toi pour tout ce magnifique travail.
bravo !!! :nickel::nickel:
merci a tous pour vos coms :nickel:
voici une tite video du deuxieme demarrage
http://www.youtube.com/watch?v=Uj89rJbYM-o&feature=player_embedded
:nickel: ça tourne rond
Sa c'est un tres bon moment le démarrage :oui: ,surtout quand tout est ok,quel swap :nickel: ,merci de nous le faire partager :wink: ...!!
Exelent :nickel2: Hates de voir ca de plus près un de ces quatre :wink:
p't'ain déja que la paulo c'était l'etk vivant du E36 et du E46, vl'a qu'il réinvente le E30.
Boulot de ouf, poto, une tueurie! :nickel:
