comment_261184
salut,
je n'arrive plus a retrouvé le topic qui explique la marche a suivre.
de plus existe il une pieces chez bmw pour bouché le troue coté collecteur echappement?
merci
  • Réponses 54
  • Vues 12,2k
comment_261207
C'est vrai qu'elle est toujours stock ta caisse... :eek:
T'es sûr pour la climatisation ? quand je vois la température qu'on a eu l'été dernier même sur circuit :D ...
Sinon pour la tôle de fermeture sur le bloc, il me semble aussi que ça se trouve chez Meuh ou alors tu fais ça artisanalement... :ptdr:
comment_261243
je roule pas assez pour avoir besoin de la climatisation, de toute façon j'ai besoin de la place....
je sais que j'ai vu un topic bien fait, mais je sais plus ou????
histoire d'enlever tout ce qui sert a rien, et boucher le reste.
comment_261696
la plaque et le joint se trouve chez bmw oui
je n'est plus les ref mais pièces bmw
sinon pour le démontage tu vire le compresseur, la pompe a air, le support alu, la couroie, le galet tendeur, la poulie de couroie et les durite qui vont sur la pompe a air
rien que ça :wink:
comment_261989
les réferences sont apparament :
joint 11 721 318 467
plaque 11 721 402 416
comment_262599
ca y est tout est demonté.... :ptdr:
pour enlever le gros support coté bloc, ca etait tres sportif (les vis son juste derriere la couronne denté du vilebrequin).
pour les passage de climatisation entre l'habitacle et le moteur, vous les bouché comment?
merci
comment_262624
:ptdr:
j'ai pas bouché les arrivé de climatisation
juste laissé a l'air libre le conduit en alu en baie de pare brise
comment_262640
climatisation+ pompe a air + tout ce qui est citer plus haut ça va chercher dans les 35-40kilo
comment_262739
je regarderai le poids la semaine prochaine......
mais avec le radiateur, le ventilo, le compresseur, le reservoir, etc.... ca commence a faire
comment_265364
salut,sa a l air pas mal niveau poids :| ,
moi aussi je compte enlever tout ça,m en suis jamais servi en fait :wink:
donc si quelqu'un a des photos pour voir par se qu il faut commencer,le cheminement en fait :love:
et pour les ref est ce que c est les même pour un 3.2l pour les pieces
petite question combien de temps a peu pres pour tout demonter :? ,
vu que je sais pas si j aurai le temps,beaucoup de taf en ce moment,
j aurai demander a mon petit mecano le tarif pour tout sortir :wink:
merçi d avance :shock:
comment_265412
je doit avoir quelque photos mais moteur déposer
c'est pas clinn mais bon tu aura toujours un apercu, sans compter le radiateur, le ventilo.......
comment_265497
Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je vient d'avoir une M3 3.0 .
Cependant ce véhicule a été dé catalyser, j'ai suivit le sujet et j'aimerais savoir si il est possible de retirer simplement la pompe a air tout en gardant la climatisation étant donner que la pompe ne me sert plus et que je ne souhaite pas gagner spécialement du poids :shock: de plus elle fait pas mal de bruit lorsque le moteur tourne.
Merci
comment_265510
affirmatif, ya déjà eu des posts là-dessus, il faut changer la courroie par une plus courte comme une 5pk875 (courroie standard) par exemple.
comment_265531
OK super merci laurent30000,
s'agit il de la référence exacte de la courroie que tu a citer ?
comment_265551
exact :shock: courroie d'alternateur, disponible chez tous les bons marchands de journaux, euh, de pièces et accessoires autos :love:
Tu peux même prendre une 5pk872 ou 5pk870 suivant prix et disponibilité......
comment_265554
exact courroie d'alternateur, disponible chez tous les bons marchands de journaux, euh, de pièces et accessoires autos
Petite rectif, il s'agit bien d'une courroie de climatisation et non d'alternateur (plus large)
Moi j'ai monté la 5pk872 , voilà :shock:
