suppression pompe a air et climatisation
Ben moi en tout cas je vois pas l'interet de garder le radiateur et et ventillo de climatisation si tu n'as plus le compresseur....
Il y avait un autre post sur l'alégement d'une 3.2l où la personne avait tout pesé mais je ne me souvient plus qui.
  • Réponses 54
  • Vues 13k
salut jpat,je pense comme toi aucun interet :wink:
de garder le radiateur et le ventilo de climatisation et le desydrateur vu que plus de compresseur,
mais la c est une erreur de ma part :D
donc lundi je vais repasser voir le mecano et essayer de negocier
pour finir se qu il reste a sortir,merçi en tout cas :ptdr:
salut a tous,bon ça y est
le radiateur de climatisation,le ventilo et le desydrateur
ont ete virer donc poids final entre 25 et 30 kilos :arrow:
je mettrai quelque photos :arrow:
Et comme ça tu as pu nettoyer ton radiateur.... :arrow:
:arrow:
salut les gars!
le joint dont vous parlez, c est pour boucher le trou du collecteur d echappement ou arrive le tuyau de pompe a air??
car je sais pas comment faire pour boucher ce trou du collecteur!
Bonjour
Pour le ventilo moi je l'ai garder sur ma voiture de circuit. Il ne sert pas q'a la climatisation mais aussi au refroidissement du moteur , c'est pas pour rien q'uil y a un thermo contact sur le radiateur de refroidissement moteur. Un visco coupleur peux faire des siennes donc moi je prend les devants.
Cordialement
Tony
Bonjour
Cordialement
Tony
salut tony ,mon mecano ma prevenu quand je lui est demander
de l enlever,c est vrai il sert également en cas de surchauffe au refroidissement
moteur :arrow: ,maintenant j en prend le risque :-?
c est comme le fais de placer mais baquets et harnais en cas de controle
sa passera pas,c est le risque,mais c est bien de prendre tout ça en compte
avant de faire les modifications :mad:
mais tu as tres bien fait d en parler :arrow:
salut les gars!
lis le post completement!!!!!!
tiens voici les ref (elles sont en première page)
les réferences sont apparament :
joint 11 721 318 467
plaque 11 721 402 416
merci le gremlins !!
:arrow:
j avais pas tout compris! :arrow:
je me suis lancé aussi dans la suppression de me pompe à air, j'aimerai savoir ou va la petite durite qui est sur la soupape d'arrêt N°1
  • 1 an plus tard...
bonne question!!
je me la pose également, un petit tuyau qui part de la soupape avec une gaine torsadé, je vois pas trop ou elle va??
apparement pas de réponse
c'est les vacances les gars!!
c est pas faux!!!
mais moi c est fini :-(
rhooo le déterrage... :perenoel:
je crois bien que ça remonte juste sous le collecteur d'échappement et que ça arrive sur le bloc
  • 4 ans plus tard...
En fait, elle passe devant le bloc, sous le vanos. Chemine jusque derrière l'alternateur. Elle est branchée sur une electrovane.
