comment_266266
bonjour voila je cherche ou ce situe la soupape d'aération du reservoir la pieces N°1 ainsi que son utilité.
jusqu'au 09/96
à partir du 09/96
comment_266280
bha enfaite je recherché ou est situé cette pieces car elle revient en defaut au passage de la valise, et je voulais savoir a quoi elle servait c'est tout.
je voi pas comment etre plus préci :mrgreen:
comment_266292
l'aeration ne se fait elle pas par le reservoir d'air situé dans le passage de roue arriere droit?
comment_266306
donc , sur les modèles avant 09/96 , elle se situe sous le vase d'expansion de LDR , après elle est sous la roue de secours ,
sa fonction est d'éviter les surpressions "gazeuses" (vapeur d'essence + air ) en fonction des variations de température elle est couplée à un filtre à charbon actif (le gros cylindre ) afin de ne pas avoir de mauvaises odeurs .
enfin le fait qu'elle soit alimentée électriquement est pour shunter sa fonction lorsque le moteur fonctionne évitant ainsi que le réservoir soit en atmosphère négative suite au pompage du carburant .
encore un truc bien inutile et lourd qui a disparu depuis longtemps de ma voiture :mrgreen: si ça pue dehors , moi je m'en fou je suis dans la voiture pas à coté :mrgreen: et je n'y ai vu aucune incidence sur le fonctionnement de mon moteur :mrgreen: light is right
comment_266313
encore un truc bien inutile et lourd qui a disparu depuis longtemps de ma voiture :mrgreen: si ça pue dehors , moi je m'en fou je suis dans la voiture pas à coté :mrgreen: et je n'y ai vu aucune incidence sur le fonctionnement de mon moteur :lol: light is right
idem, il n'est plus des mien :mrgreen:
comment_266354
Merci pour ces infos.
J'ai une odeur d'essence dans l'habitacle quand j'accelère fort je supose que sa ne vient pas de ça alors, peut Etre quelqu'un aurait une piste pour moi ?
comment_266648
bonjours,
j'ai eut des problèmes d'odeur d'essence cet été après avoir démarré, et donc en regardant bien j'ai vue le collier qui relie le tuyau souple à la rampe moteur qui merdait et sa coulait par la (sous la baie de par-brise). j'ai changer le collier, serré correctement et plus rien impec.
voila sinon je te conseille de vérifier tous les raccords. (a prendre au sérieux car sur ma dernière sortie circuit une voiture c'est enflammer suite à de l'essence qui fuyait et qui à couler sur le disque arrière et qui à pris feux.)
comment_266656
bonjours,
ça fait froid dans le dos :-?
l'odeur d'essence sur E36 provient souvent des petites durites sous l'admission
comment_266738
encore un truc bien inutile et lourd qui a disparu depuis longtemps de ma voiture :-? si ça pue dehors , moi je m'en fou je suis dans la voiture pas à coté :P et je n'y ai vu aucune incidence sur le fonctionnement de mon moteur :o light is right
merci pour ton explication!
par contre je n'ai pas tout compris... quels sont les risques (si il y en a) de retirer cette pièce?
tu as enlevé tout le système? à partir de la grosse durite sans numéro que tu as bouché?
merci
comment_267247
merci je vai check mes durites sous l'admission
comment_268306
merci
:hip:
comment_268325
merci
:mrgreen:
pour les modèles l'ayant à l'avant , tout virer et plier le tuyau vers le trou d'évacuation du trop plein de LDR (ne pas le boucher )
le risque : que ça sente l'essence par forte chaleur ... et donc c'est pour ça que j'ai tourné le tuyau vers le bas et hors du compartiment moteur pour pas que les vapeurs partent vers les collecteurs d'échappement
pour ceux qui l'on à l'arrière , ce doit être plus simple , il suffit de faire déboucher le tuyau dehors ...
comment_268762
jusqu'au 09/96
à partir du 09/96
bon alors un peu d'explication, le gros reservoir que vous voyez sur l'image s"appelle un canister, c'est un filtre au charbon , son but est de transformer les vapeurs d'essence arrivant du reservoir ,car celui ci est totalement etanche,en liquide et de l'envoyer ensuite dans le moteur,c'est obligatoire depuis la norme depollution euro3 pour eviter le dégazage dans l'atmosphère, si vous l'enlever vous ne risquer rien sauf 2 points a faire
-laisser brancher l'électrovanne pour ne pas avoir de defaut au calculo, je ne connais pas les stratégies des modes defaut donc dans le doute
-ensuite boucher l'arriver au moteur sinon vous aller le faire respirer de l'air par là et ce n'est pas top
voila
ensuite pour ton odeur d'essence regarde plutot la durite n°5 qui a tendance a cuire et a se dechirer degageant une forte odeur d'essence puisque c'est une durite de blow-by (recyclage des vapeurs d'huile) c'est déjà arriver sur 2 ///M , mais il faut deposer le plenum
comment_268766
merci beaucoup j'attend que les temperature remonte pour voir sa :mrgreen:
  • 3 semaines plus tard...
comment_273310
bon j'avait le collier sur la durite n°11 qui était desseré, et aussi la durite qui va du régulateur de ralentit au plenum qui était fissuré je l'ai changée.
par contre j'ai trouvée une durite d'essence bleu qui arrive sous le plenum qui n'est brancher a rien et sent l'essence, je l'ai suivie sous la caisse elle par au reservoire.
bizzare, je vai la bouché je suppose ?
sinon ma soupape d'aération du reservoir n'est pas brancher electriquement et elle est bouché, j'ai essayé de la debouché.
elle aspire tout le temps du coup je l'ai laissé bouché.
comment_273408
merci, est il possible de la bouchée ? ou faut il juste la dirigé vers le bas pour pas que les odeurs arrivent dans l'habitacle ?
  • 6 ans plus tard...
comment_761298
Je remonte un peu ce topic relatif au "canister"
J'ai moi aussi des effluves d'essence dans l'habitacle, uniquement lorsque la ventilation est en marche, en gros je suis obligé d'activer le recyclage d'air.
Ayant déjà remis à neuf les durits de reniflard, je pense avoir localisé l'odeur vers le filtre à charbon actif. Mais avant de tout changer pour rien, auriez-vous une méthode pour tester le fonctionnement de la "soupape d'aération" ?
