petite santé à ma ///M3
Voilà je peux remettre le décata.
Cependant j'ai une rotule axiale jeu mineur.(j'ai vu lors de l'opération coussinets)
  • Réponses 1.3k
  • Vues 101.8k
  • De voilà de retour de chez le sellier  le bleu clair est un peut gris aux coutures mais le résultat est là  les sièges sont superbes le reste aussi super boulot!
  • J'arrive vers les 860km, je commence à frôler les 6000tr/min, le niveau d'huile ne bouge pas. Aujourd'hui avant midi on s'est accordé une petite balade d'une heure au dessus de chez moi, découverte
  • celle-ci est sympa, on dirait que je suis poursuivi
Sinon j'ai commencé à regarder mon soucis de climatisation, même si je vais remplacer mon compresseur, ce n'est pas lui en cause.
Le relais ne claque pas et quand je shunt son contact, le compresseur s'embraye, est-ce mon combiné d'habitacle qui merdouille ?
Ou alors tu n as plus assez de pression dans le circuit, le capteur sur la cartouche déshydratante le détecte et empêche d embrayer le compresseur
il y a 24 minutes, kennisman a dit :
Bonne idée ?
Je vais tester cette après midi ou ce soir
Si jamais tu as besoin de pieces au niveau de la climatisation hésites pas à me joindre !
Je me débarrasse de la mienne sur ma guez ?
Soufflet de collecteur nickel, très rare ça! ?
il y a 51 minutes, gegette a dit :
Oui depuis 10 ans que je la possède
Pas de fissures, j'ai veillé  au support intermédiaire de ligne qu'on arrache, tord, tout le temps
il y a une heure, Fafun a dit :
Des news de ton pont? C'est ok?
Modifié par julien m
Le 12/05/2018 à 11:16, kennisman a dit :
Donc j’ai testé la continuité des deux contact du capteur du déshydrateur
en borne 2-3 pas de continuité donc ouvert actuellement
et borne 1-4 idem
s’il vous plaît
quelqu’un pourrait y mettre un coup d’ohmètre contact coupé et fiche débranchée sur ces bornes ?
y’a juste le bocal de lave glace à décaler
j'ai commandé un joint de porte gauche(il commence à ne plus être étanche)et un nouveau cache filtre à essence, je l'ai déjà cassé...
je commanderai l'autre joint le mois d'après, ils ont bien augmentés
Artikel Artikelnummer Menge Zwischensumme (Brutto)
Dichtung Tür vorne links SCHWARZ 3er (51712138957) 51712138957 1 285,23 €
Abdeckung Kraftstofffilter 3er (51718193999) 51718193999 1 40,67 €
Zwischensumme (Brutto) 325,90 €
Versand & Bearbeitung 15,99 €
Steuer 56,98 €
Gesamtsumme 341,89 €
Deux petites questions si tu me le permet Julien, comment remarques tu que tes joints de portes sont morts ? Ça parait con mais en dehors d’un joint arr qui est ouvert sur ma voiture, les autres ont l’air propre. D’ailleurs en dehors d’un nettoyage en profondeur (qui s’impose !), dois-je les graisser ? Silicone ou autre ?
Bon, en fait, j’ai plus que deux questions ? :
C’est quoi ton site pour commander ? Bmw est toujours fermé quand je travaille pas ...
Il y a 7 heures, Gabs94 a dit :
Leebmann24 au top!
mes joints sont pas morts mais écrasés avec le temps normal pour une voiture de 1995
J’ai un peut d’eau qui passe lors du lavage ou pluie et je ne veux pas laisser traîner
Il y a 10 heures, Gabs94 a dit :
Pour les joints de ta berline s'ils sont pliés ils sont impossible à rattraper
Le mieux pour nourrir ceux qui le valent encore, c'est l'huile de vaseline (ou éventuellement la glycérine mais moins facilement assimilée, ça reste gras en surface)
Il y a 16 heures, julien m a dit :
Steuer 56,98 €
Tu commandes ca où ???
Il y a 6 heures, mame13fr a dit :
Leebmann24 en Allemagne au top pour moi
livré impeccable avec facture etc...
je serais prêt à même leur commander un moteur par exemple
il y a une heure, julien m a dit :
Ok ce sont que des pièces oem ?
Car mon concessionnaire bmw n est pas ouvert le samedi ça me permettrai de me faire livrer :)
Leebmann c'est un concessionnaire allemand ;)
Nos amis teutons sont bien moins cons que les français sur ce sujet et on bien compris l'interet d'un webshop pour les pièces détachées...
Je suis client chez eux depuis des années.
Il y a 2 heures, aramis a dit :
Et niveau tarif, c'est équivalent ?
Je vais faire pareil que vous ca m'évitera pas mal de tracas
Compare et tu verras...que c'est moins cher sur pas mal de pièces et pas qu'un peu parfois ;)
J'ai un peu regardé par rapport aux prix indiqué sur le site : http://fr.bmwfans.info
Ca fait peur, certaines pièces sont maintenant 4 fois plus chère...
+1 pour Leebmann.
Je commande aussi sur bmwautoparts. même style que Leebmann avec de la piece oem et parfois mieux placé en prix.
il y a une heure, mame13fr a dit :
Un article interressant sur l'augmentation des prix des pieces:
https://news.autoplus.fr/pieces-detachees-reparation-assureurs-hausse-inflation-1526344.html
Mais non BMW prends pas ces clients pour des volatiles.
