Posté(e) le 30 décembre 200915 a comment_270653 bonjour , voila encore des probleme sur ma bmw , maintenant quand elle est chaude j'ai un bruit bizarre au milieu de la voiture au niveau des roue arrieres est-ce-que quelqu'un a déja eu ce probleme ?
Posté(e) le 30 décembre 200915 a comment_270716 quel type de bruit? claquement, grincement, métalique...? à quelle vitesse? dans quelles situations? marche arrière? ça peut venir de plein de choses... arbre, flector, pont, silent blocs.........
Posté(e) le 30 décembre 200915 a Auteur comment_270720 quel type de bruit? claquement, grincement, métalique...? à quelle vitesse? dans quelles situations? marche arrière? ça peut venir de plein de choses... arbre, flector, pont, silent blocs......... le bruit est tout le temps présent a l'arrêt , en marche avant , marche arriere , et ca fait un bruit de couinnement comme une courroie
Posté(e) le 31 décembre 200915 a Auteur comment_270826 même à l'arret. c'est la boite à vitesse. pourtant les vitesse passe très bien
Posté(e) le 31 décembre 200915 a comment_270843 L'arbre de transmission, le pont? T'as pas pu mieux cibler ton bruit,en essayant de bien écouter dessous?
Posté(e) le 31 décembre 200915 a comment_270936 si elle fait du bruit a l'arrêt c'est pas le pont ni l'arbre. si tu embraye tu a toujours le bruit.
Posté(e) le 1 janvier 201015 a Auteur comment_271104 si elle fait du bruit a l'arrêt c'est pas le pont ni l'arbre. si tu embraye tu a toujours le bruit. je sais pas je regarderais tout a l'heure sinon ca peut-être aussi la pompe a éssence ? non
Posté(e) le 1 janvier 201015 a comment_271130 La pompe c'est pas impossible.... Pour tester, tu coupes le contact et tu pontes le relais de pompe pour la faire tourner moteur arreté, tu seras fixé. Ton filtre à essence a quel age? Il est d'origine? De toute façon si le bruit est présent même quand tu ne roules pas, c'est pas le pont ou les trains roulants c'est sur car rien ne tourne à l'arriere dans ce cas.
Posté(e) le 1 janvier 201015 a Auteur comment_271274 bonjour , oui mon filtre a éssence est d'origine et il a 500kms est-ce-que quelqu'un pourrais me dire quelle pompe a éssence choisir car je sais pas laquelle prendre sachant que ma voiture a un vanos http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=202
Posté(e) le 10 janvier 201015 a Auteur comment_273430 bonjour , est-ce-que quelqu'un pourrais me dire quelle pompe a éssence choisir car je sais pas laquelle prendre sachant que ma voiture a un vanos http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=202
Posté(e) le 10 janvier 201015 a comment_273439 Normalement elles sont toutes identiques sauf pour les 3.2l. Mais attention, tu n'en a pas une spécifique avec le turbo (plus de débit ou de pression)????
Posté(e) le 10 janvier 201015 a Auteur comment_273440 Normalement elles sont toutes identiques sauf pour les 3.2l. Mais attention, tu n'en a pas une spécifique avec le turbo (plus de débit ou de pression)???? ben je sais pas très bonne question je vais demander a mon garagiste demain
Posté(e) le 11 janvier 201015 a comment_273499 Salut Pour avoir monté un 325 en turbo je te conseille de mettre une pompe walbro 255L/H ca corespond a la prepa.
Posté(e) le 11 janvier 201015 a Auteur comment_273591 Salut Pour avoir monté un 325 en turbo je te conseille de mettre une pompe walbro 255L/H ca corespond a la prepa. ok merci pour l'info , par contre y'en a 1 ou 2 pompe a éssence sur la 325 ??
Posté(e) le 11 janvier 201015 a comment_273610 Dans tous les cas yen a qu'une et elle est sous la banquette coté conducteur. Regardes c'est facile à démonter.
Posté(e) le 11 janvier 201015 a Auteur comment_273625 Dans tous les cas yen a qu'une et elle est sous la banquette coté conducteur. Regardes c'est facile à démonter. oui j'ai regarder sous la banquette arriere et j'ai deux trappe identique une côté conducteur et une côté passagé avec des fils qui se rejoignent !
Posté(e) le 11 janvier 201015 a comment_273631 l'autre c'est la jauge à essence. la pompe se trouve ou tu a les deux prises
Posté(e) le 12 janvier 201015 a Auteur comment_273651 l'autre c'est la jauge à essence. la pompe se trouve ou tu a les deux prises ok !! merci bien
Posté(e) le 12 janvier 201015 a comment_273840 Un coté 2 prises: pompe + jauge L'autre coté 1 prise: 2eme jauge en série avec la première.
