vanos m3 e36 3.2l
Ben moi tous ces joints m'ont couter moins cher chez Bmw en france ;
Tony
  • Réponses 167
  • Vues 51.8k
  • Vu sur le forum, je monte les joints du M5 E39 11367830828 11367830829 Et le filtre, marron, sur mes solénoïdes ils sont vide et ça marche pareil......
  • tu a fait faire une réfection mécanique. il ne fait plus de bruit. oui c'est pour ça que je voudrai le refaire moi même. va savoir se qu'il change pur plus qu'il fasse de bruit. les 2 rondelles be
  • Ayé j'ai remplacé mes joints d'éléctrovanes! 1ère remarque il n'y avait pas de patte autour de celle ci. Je pense qu'on peut en déduire que mon vanos a déjà subit une opération.. mais laquel?? E
Tony
Oui mais chez BMW ils sont pas en viton les joints.
Oui c'est vrai mais ca les empeche pas de faire
plus de 100000 km !!
C'est pas faux!! :D
sympa le lien vincente, bon apres pour joint viton ou pas chacun sont choix, et aussi suivant le type d'utilisation.
maintenant qu'on a tout e qui faut en joint, qu'est ce qui faut d'autre pour fiabiliser nos vanos de 3l2(par exemple rondelles, merci de mettre les references des pièces que vous mettez) :D
;) un listing complet serait top :oops:
Je dois refaire mon vanos mais je ne sais pas vraiment ce qu il me faut :mad:
Merci @+ Mickael :-x
:oops:
J ai comme l impression que tout le monde a quitté ce forum :mad:
Persone pour un listing complet des pièces et materiel nécessaire :-x
Merci @+ Mickael ;)
Disont que tout est dans le sujet, lit le complet. En gros soit joints viton ou les normaux puis les 2 rondelles de m3 E46 si tu compte les changées.
Cela aurait était plus clair avec un petit listing :oops:
Et pour le matos a avoir pour la réfection complète ?
Merci@ + Mickael ;)
Le gros joint N10-43 il en faut deux pour une 3.2 l ? je n arrive pas a le trouver même chez un spécialiste hydraulique ! ils ne trouvent pas cette référence ! Auriez vous les dimensions de ce joint ? Ou alors les dimensions des logements ?
Merci Mickael.
Pour le simrit n10-43, il existe chez simrit mais bmw doit avoir l'exclusivité de fabrication.
Donc introuvable.
Cela dit commande un K6 VIT chez http://www.fast-ring.fr/ dimension 16x24x5.5
et le tour est joué. :wink:
Merci Bien :wink:
Je leur aient déja demandé, mais je ne sais pas si il m en faut deux ou un seul pour ma 3.2l ?
Merci @+ Mickael :mad:
Toujours personne pour répondre a mes questions :wink:
Savoir aussi les dimensions réels de ce joint ? car on voit 16X24X5.5 et 16X24X5.8 !!
prend les cotes mécanique du logement ou il va et tu auras ta réponse
Le problème qu il y a c est que je n ai pas envie de démonter et d attendre un mois après les joints :wink:
Encore une question qui restera encore certainement sans réponse, mais je voudrais savoir quelle différence il y a entre les deux outils qu il y a dans le TIS au niveau réglage disribution ? lequel prendre pour faire ma réfection vanos ? et suis je obligé de prendre l outil avec l interupteur qui actionne les electrovannes ?
Ok je viens de voir que les deux n étaient pas les memes :nickel:
Mais ai je vraiment besoin de l outil qui sert a vérifier le calage ?
Merci @+ mickael :(
salut a tous juste pour vous dire que les rondelles belleville ne sont pas en cause pour le probles de bruit
des fois si. çà a marché sur mon 3L
je suis d accord pour ta 3 l mai pour 3.2l E36 E46 et m5 E39 se ne sont plus les rondelles en cause
