comment_277305
Bonjour je posséde une bmw m3 E46 de 2001(moteur cassé niveau d'une bielle).Je voudrais faire le changement du moteur mais je ne sais pas si il y a eu des modifications apportés sur les modeles aprés 2001 comme faisceau(cablage fiches),support moteur...
Dans l'attente d'une réponse.
comment_277330
salut le mieux c et d achète un moteur nue et de remonte ton faisceau et tout se qui s en suis
comment_277344
salut
j'ai entendu dire que la gestion moteur est un poil differente entre phase 1 et 2...à verifier...
bye
romain
comment_277345
Si quelqu'un pourrait confirmer ?donc il faut changer le boitier électronique si changement d'année
comment_277350
pourquoi veut tu changer le DME ?
tu change ton bloc et basta , tu demonte l'ancien , tu recupere dessus tout ce qui peut
manquer sur le remplacant et voila fin de l'histoire, et puis on s'en fout de l'année du bloc , du
moment que tu est sur qu'il est en bon etat , que les coussinets de bielles ont ete changes
sur les modeles 2000 a debut 2003 je vois pas ou est le probleme :ptdr:
comment_277391
c'est a dire que je dois prendre un moteur de 2001 ou 2002 jusque debut 2003 mais je ne peut pas prendre un moteur plus récent 2004,2005,2006
comment_277401
salut
comme dit plus haut change juste ton bloc je ne pense pas qu'il y ai de soucis...
bye
romain
comment_277402
Tu prends l année que tu trouve, c'est
les même bloc de 2000 a 2006 et pas
d'importance si c'est une boite meca ou
SMGII
  • 4 semaines plus tard...
comment_280874
je vous remercie bmw france m' a confirmer que l'on pouvait mettre n'importe quel année il ne me reste plus soit a le reparer ,soit racheter un moteur je vais voir?
