comment_279675
bonjour a tous
voila j'explique mon probleme , ma voiture ( 325is avec un turbo) fume beaucoup quand je suis au ralenti que ce soit a chaud comme a froid , elle a aussi de la mayonnaise dans le reniflard mai pas dans l'huile ni dans le liquide de refroidissement
la vidange a été faite y'a environ 400kms :photo::shock:
comment_279692
moi je dirai turbo hs, j'ai vu un a3 1.8 turbo avoir les memes symptomes, et niveau puissance y a du moins bien?
PS:demande dans le forum bmw y a peut etre d'autre personnes qui pourront t'aider :photo:
comment_279710
elle fume, ok...
mais elle fume noir, blanc, bleu, gris???
elle fume normal comme une voiture a froid
pour le turbo je ne pense pas j'ai aucune perte de puissance :shock:
pour le joint de culasse j'en est pas les symptome :photo:
comment_279727
tu as une consommation de liquide de refroidissement ?
Est-ce que tu as fait un montage avec refroidissement par eau ?
Comment est ta durite de retour d'huile turbo ? pas pincée ? pas trop de coudes ? une bonne section ?
comment_279799
pas de consommation de liquide de refroidissement ni d'huile , non y'a pas de montage avec refroidissement par eau
pour la durite du turbo je regarderais samedi matin :photo:
comment_279875
je viens de voir que j'avais de l'huile dans mon pot d'échappement :ptdr:
est-ce-que ca peut-être que le joint du turbo qui est HS ? :photo:
pourtant avant la vidange je n'avais pas de probleme mais depuis la vidange j'ai ce probleme , alors peut-être c'est l'huile qui est pas bonne sachant que j'ai pas mis la même huile qu'avant :shock:
comment_279886
trop plein d'huile?????
pourquoi avoir changer d'huile???
comment ca trop plein d'huile :shock: ??
j'avais changer d'huile car le propriétaire d'avant mettais de la agip 10w60 et moi j'ai mis de la castrol edge sport 10w60 mais je vais remettre de la agip je pense :photo:
comment_279944
j'ai vu avec mon garagiste ce matin , et ont va changer tous les joints du turbo et remettre l'huile d'avant . :photo:
on vera bien ce que ca donne
sinon je pense pas au turbo car il fonctionne très bien :shock:
comment_280094
pour quelles raisons as tu essayé la edge sport et pas la edge 10w60 "normale"?
comment_280131
car je n'est pas trouvé de edge 10w60 par chez moi . ;-)
comment_280146
quand tu parles des joints du turbo, tu parles des segments d'étanchéité à l'intérieur aussi, ou seulement des joints aux interfaces extérieures ?
Pour moi, ton étanchéité coté turbine est mauvaise... !
Palier mort, ou segment collé...
Si c'est ça, ça se répare, mais il faut le faire assez vite, avant que ça ne prenne du jeu et que ça défonce tout !
comment_280166
je parle de tous les joints du turbo intérieur et extérieur
sinon je peu le voir comment si le Palier est mort, ou segment collé :nickel::sad:
ACS3 : je penserais a ton site la prochaine fois ;-)
comment_280170
si ton garagiste fait aussi l'intérieur, il va devoir acheter un kit de réfection et les paliers et segments seront dedans, donc pas de soucis ;-)
comment_280182
Tu peux déjà controler le jeu axial de l'arbre de la turbine pour voir ce que ça dit.
Si le jeu est trop important, c'est signe que le turbo n'est plus très étanche au niveau de ses paliers.
Tu ne laisserais pas souvant tourner ta voiture de longs moments au ralenti???
comment_280402
ok je vais regarder tous ca
sinon je la laisse tourner environ 2 , 3 minutes le temps quelle chauffe un peu . :sad:
Jérome : ok je verrais ca avec lui . ;-)
sinon a combien chauffe le moteur d'une bmw en générale :nickel: ??
en conduite normal et en pleine bourre ?
  • 6 mois plus tard...
comment_305571
hello , un peu de news j'ai toujours ce probleme de fumé , par contre j'ai vu que dans le circuit qui va du turbo a l'échanger d'air j'avais de l'huile , alors est-ce-que c'est normal ou pas ?
je vais déja nettoyer tout ca ce week end .
sinon je recherche quelqu'un ou un garage dans le coin de troyes ou provins qui pourrais m'aider sur ce probleme .
merci .
maintenant soit c'est mon turbo qui commence a fatiguer soit ont ma parler des joint de queue de soupapes , si j'ai bien compris !.
j'avais oublier de préciser elle fume que quand le moteur est chaud et que quand elle est arreté quand je roule elle fume pas .
