comment_282069
En mesurant le débattement angulaire quand tu le fait tourné
S'il a trop d'angle il est fatigué, et fait claqué la boite par exemple quand tu coupe le contact
Faut que je retrouve les valeurs d'angle je dois les avoirs de notées.
Une question perso pour moi j'aurai besoin de ses cotes
comment_282072
PAs de probleme pour tes cotes, je m'en occupe quand je retournerai a mon garage, surement dans 2-3 jours
Pour mesurer le debatement je le bloque au niveau des dents et je force en trouvant une astuce, genre avec le mecaniqueme, et ca doit quasiment pas bouger?
Au niveau de l'usure c'est grave pour les patins, ou c'estpas trop un soucis?
Je crois pas qu'il y ait des bimasse allégé
comment_282079
en fait comme il est la sur ta photo tu prend la couronne et tu tourne de gauche a droite a la main
normalement tu as assez de compression pour pas que la partie moyeu du volant tourne en même temps ( donc pas besoin de bloqué)
Angle libre max.14 °
Nombre de dent (évaluation de l'angle max. libre) 4
jeu de basculement max. 1,6mm
Je vais t'expliqué pourquoi les cotes m'intéresse.
Chez BMW il ne reste plus qu'une référence pour 3L et 3L2 sachant qu'a l'origine le 3L2 est plus léger
Ce que propose BMW maintenant et un volant type 3L non ajouré et coute un bras ( 800€)
A savoir que le volant moteur d'origine et un LUK
Donc j'ai cherché auprès de cette marque et en UK j'en ai trouvé a 280€ livrée qui correspond exactement a celui de mon 3L
donc il me reste a lui faire les usinages pour gratter quelque kilo comme sur ceux monté d'origine 3L2
Certain propose de monté un volant allégé, j'en ai eu un sur ma caisse 4.7kg, franchement cela n'est pas transcendant niveau gain.
cela allége plus le portefeuille qu'autre chose ;)
en ce qui concerne le bruit que provoque les simples masses j'ai fini par trouvé une solution sur les 3L :ptdr:
comment_282082
Ok merci je controlerai ca, ca existe sinon des volant moteur bimasse allégé?
comment_282084
j'étais entrain d'éditer mon message en rajoutant des infos quand tu as repondu
relie moi
comment_282113
cela allége plus le portefeuille qu'autre chose 8)
Tu avais monté quoi et combien de kg il faisait ?
en ce qui concerne le bruit que provoque les simples masses j'ai fini par trouvé une solution sur les 3L :wink:
Tu as monté un disque amorti pour le bruit ?
comment_282129
J'avais monté du JB racing c'est un produit tres bien fini de qualité
Pour le bruit j'ai essayé x solution ( disque amortie, type d'huile différente) mais rien y fait.
La solution est de remonté le régime de ralentie en retouchant la gestion + réglage des vis bypass d'air (comme sur les carbu) de façon a ne pas utilisé voir très peu l'électrovanne de ralentie tout en surveillant les lambda du coup on ce retrouve a 900tr est plus de bruit. Et la voiture retrouve de la pêche a l'appuyer car on a rééquilibré chaque cylindre comme il faut en fonction de leur usure
comment_282134
Désolé de revenir sur le sujet.... :wink:
Mais yaurais pas une petite fuite coté joint spi de vilebrequin???? 8)
comment_282149
Tu avais essayé , pour enrayé les vibrations du au JB de monté soit un dampère allégé ( le même ratio entre ton bimasse d'origine et le dampère d'origne ) pour rééquilibrer l'ensemble ? car si tu allèges d'un coté du villebrequin il faut compenser de l'autre
peut être un damper bi-masse....
Pour info Poids bimasse 3.2 E36 11.09 Kg idem pour le 3.0
et le damper 3.772 kg pour le 3.2 et 4.041 pour le 3.0 pour les E46 il y a eu 2 modèle de damper le second plus lourd que le 1er mais plus léger que celui des E36 normal puisque le bimasse et lui plus léger.
comment_282154
D'ailleurs KLB , si tu commande un VM allégé ...
fait moi signe sur MSN ou MP qu'on face une commande groupé
comment_282165
Mais yaurais pas une petite fuite coté joint spi de vilebrequin???? :D
Pour le coté gras de la photo, c'est que j'ai nettoyé la portée au WD40 avant de prendre la photo, enfin c'est c'est ca qui te fait dire çà 8)
comment_282166
Sur Oscaro : 520€
Volant moteur LUK : 415 0194 10
ZMS
Angle libre max. [degrée] : 14
jeu de basculement max. [mm] : 1,6
Nombre de dent (évaluation de l'angle max. libre) : 4
Nº de châssis : BF91
Article complémentaire 2 : sans kit de vis
Article complémentaire 2 : sans tiroir d'hystérésis
Équipement moteur : pour moteur avec volant moteur à deux masses
comment_282180
J'éviterai d'acheter les merdes sur oscaro , un pote sur une 3.0L stock , à peter un embrayage 5 ou 6 heures après l'avoir monté
et sachant que ta prépa filtre à air sport + decat lui à fait un gros gain de puissance , les volant moteur after marquet , c'est à proscrire
comment_282187
Euh, oscaro sont juste des revendeurs, ca reste du LUK 8)
Après je suis d'accord que si tu trouves ailleurs c'est pas plus mal. :wink:
comment_282194
Serge> Un volant moteur allégé fait claqué la boite lorsque tu éteind le moteur ?
ça fait claqué la boite au ralentie, en fonctionnement pas de soucis
cela fait un bruit de diesel froid
comment_282195
Pour repondre a Mpower
Non je n'ais pas testé avec un damper diffèrent j'y avais pensé
De toute façon le problème viens des harmoniques les pulsations ne sont pas assez lissé.
Alors si tu as en plus derrière une paire de schrick ton régime moteur vas chuter de 850->760tr/min, du coup ton actuateur de ralentie vas essayer de corrigé pour te remonté le régime mes il n'y arrivera pas car il vas saturé en débit a 22kg/h du coup cela vas pompé et faire un rafus.
La solution je vous l'ais données plus haut, réglé les vis bypass des pap de façon a avoir 0kg/h au ralentie et avoir une valeur d'adaptation de ralentie négative + retouché la cartographie de ralentie passé de 7° a 12° avec cela on remonte le ralenti a 900 920tr et plus de bruit.
Pour infos je me sert du DIS pour voir les paramètres de débit de l'actuateur + mon soft que j'ai developpé pour retouché la cartographie
En ce qui conerne les volant moteur LUK ceux d'origine si on regarde bien sont aussi marqué LUK
j''en ai acheté un en UK via ebay chez A to Z auto parts a 280€livrée il en avait a l'époque (2 mois) 10 en stock
