comment_282355
BONJOUR A TOUS
je viens tout juste d acquerir une magnifique 3.2 estoril de 97 avec 144000 kilomètres au compteur certifiés
mon probleme :
elle a un ralenti instable,vibration
pour decoller il faut donner du gaz sinon accoups !!!
je trouve aussi qu ' elle manque de puissance mais ne fume pas bleu
je pense a l actuateur de ralenti et au debimetre
l ancien propriétaire avait monté une admission directe green ou quelque chose dans le genre
pouvez vous m'orienter ??
merci par avance
plissken
comment_282357
utilise la fonction recherche, de memoire il y a un post qui traite de ca...
comment_282370
debranches ton débimetre et roules pour voir si c'est mieux ou pire.
si c'est pire, ça vient pas de la.
peut être les sondes lambda ou le vanos.
comment_283649
Salut! moi je pencherais pour les electrovannes du vanos! c'est sur!
comment_284188
euh, sûr, sûr...
j'avais ces symptômes, et c'était mes lambdas!
plusieurs causes sont possibles
ton manque de puissance est en bas, en haut, sur toute la plage de régime? est ce qu'elle marche bien après 3000trs environ?
comment_284436
sur M3 E36 3.2
pour ma part j'avais ressenti un léger manque de puissance ces derniers temps (20 cv de moins je dirais)
ralenti desfois instable avec des legers accoups...
passage au diag hier soir
resultat: 2 pannes moteur non identifié, d'apres le gars il s'agit du debimetre et du capteur de T° d'air, car un debimetre n'est pas detecté au diag
alors que tout les autres capteurs ou sondes, lambda, capteurs arbre a cames echap et admi, dme.... sont soit disant detecté au diag
donc quand le diag dit panne non identifié faut'il se jetter sur le debimetre ??
comment_284669
sur M3 E36 3.2
pour ma part, j'ai eu un soucis de coupure moteur il y a deux ans, et sa n'a rien détecté a la valise, et c'était le débitmetre qui était mort!
stef :D
  • 1 an plus tard...
comment_342162
moi j'ai un peu le même probleme surtout a chaud le ralentie est instable j'ai déjà demonter puis nettoyer l'actuacteur de ralentie verifie toute les durites mais le probleme est toujours la j'ai déjà essayer av un autre debimetre et tester l' electrovane du vanos mais sa ne change rien si vs avez des idees sa pourrait m'aider la caisse est un 3.0 av 145000km
comment_342369
Déja eu ce probleme sur mon 3.2l(ralenti irrégulier , manque de puissance en bas,odeur d'essence) apres avoir testé la valise(chez bmw) qui ne trouvait rien,lambdas,debimetre,nettoyage de l'actuateur,electrovannes de vanos etc... et toujours le probleme!!!
J'ai changé le filtre a vanos et depuis elle a jamais aussi bien marcher!
comment_342431
dites moi , en débranchant le débimètre la voiture marche comme une patate avec un ralenti chaotique ou c'est très léger comme différence???
comment_343765
Pour avoir tester des que tu débranche il y a une réaction moteur puis le ralentis redeviens a la normal avec peut être une légère différence(pas transcendant)mais de la a être chaotique...
comment_343772
Ok , merci pour ta réponse.
Ca fait exactement comme tu décris .
Donc débimetre toujours ok
  • 4 mois plus tard...
comment_378410
Faites attention à ne pas trop rouler, voir pousser le moulin sans le débitmètre brancher, vous risqueriez de griller les catalyseurs ou au mieux les sondes lambda !!!
Confirmé chez BMW la semaine passée car j'avais mon débitmètre qui était HS !!!
comment_378776
si ton débitmètre est mort ta DME prends l'info ouverture papillon des gaz en secour pour calculer un TI (temps injection) approximatif, si il délire de temps en temps car ton fils chauffant commence a prendre de l'age si tu débranche tu sentiras une différence :)
par contre je vois pas comment au diag on as pas de code défauts Débitmètre... vous utilisez quoi comment diag?
Si tes sondes lambda sont mortes tu va tends rendre compte car tu va sensiblement consommer plus de carburant car la DME augmente le TI pour éviter de détériorer le moteur ou les catas.
moi je me porterais sur le vanos. apres un petit coups d'analyseur 4 gaz et tu auras déjà une bonne partis des choses éliminer si les valeurs sont bonne :)
bon courage
