///URGENT qst con mais besoin de reponse urgentes\\\
mais non
enfaite c que mon pote ne savais pas non plus exactement comment faire c pour sa que j'ai fais mon topic avec mes petites qst (bête) hihiih
sinon rien que pour toi j v essaier de le faire moi même
a oui encore une qst quelqu'un a une solution miracle pour enlever les plaque de goudron dans la caisse ??
  • Réponses 55
  • Vues 3.8k
white spirit!!!
ça marche super comme détachant goudron
euh wai sa dois bien marcher mais la c des plaque de goudront isolante qui son dans la caisse pas sur la carroserie comme quand tu passe sur une route fraichement refaite
mais j v tester quand même parcontre j v devoir chercher un max a gaz parsque j v etre shoter dans la caisse avec sa LOL
c'est sur la moquette??
non comment dire euh....
c des grosse plaque genre 20cm² qui font office d'isolation phonique dans la caisse c directement sur la tole genre a la roue de secours sous la banquette etc etc etc
:cry:
de memoire le couple de serrage est de 3.5 Mkg.
J'ai demonté mes OZ FUTURA, et pour les remonter j'ai serré de maniere constante tous les boulons en les croisant, c'est du taf!! :cry:
Ca n'a jamais bougé :arrow:
Justement, me concernant, je voulais refaire mes Schnitzer, chromage complet des voiles extérieurs, et rénovation de l'étoile centrale.Par contre, entre ces deux éléments, j'ai l'impression qu'il y a comme un film en caoutchouc pour éviter une perte de pression d'air des pneus, c'est possible ????Quelqu'un aurait-il déjà vu cela ???
oui c'est un joint, mois j'ai re-jointé avec joint noir en cartouche type joint carrosserie.
pate a joint bleu hihihihihihi !!!!! :cry::arrow::)
Et avec ça, çà tient ????
pas de joint sur les bbs et les haricots son sortie .... mais finalement c mon pote et moi qui les avont sortie
moi le bas lui le haut (travail d'equipe hihiih)
:cry:
démonter les jantes Rs 2 ca ne serait pas pour les peindre ?????
sinon si tu as une adresse ca m interesse car j alu qui a legerement frotter autour.
merci
Idem pour moi.
effectivement c pour les peindres mais niveau adresse ben c un pote d'un pote qui fais du black donc c un peu chiant pour ce qui son pas du coin de strasbourg
a oui j'ai encore une qst +/- bête
ou ce trouve le filtre a pollen sur une m3 E36 3.2 ????
autre qst pour polir l'interrieur des jantes quelqu'un a une solution miracle ??
j me suis di que avec un spice de disque special qu'ont m'est sur une perceusse sa peu peut etre le faire mais j'ai pas envie de tester et tout niquer donc si quelqu'un a un truc sa serais sympa
Merci d'avance :cry:
A oui encore une qst
ont a ouvert le bouchon "de vidange" mais y a que maxi 50cl qui son sortie
donc j pence qu'ont a du ce planter de bouchon
ct bien de l'huile mais elle avais beaucoup + dedans (heuresement) et en + apres verification avec la jauge ben y a toujours de l'huile donc est ce que quelqu'un a une idee de ou viens cette huile ??? et part ou j peu la remplir de nouveau ???
parsque mon pote et moi ont fais choux blanc sur ce que c
HELP :cry:
:cry:
c prevu mais quand j suis parti du garage mon pote devais faire la photo et bien sûr il a attend de memoire que moi donc la photo sa sera pour demain LOL
tu voudrais pas me passez ton phone comme sa si j'ai un problème je c qui appeler (promis j'en abuserais pas)
:cry:
