Posté(e) le 20 mars 201015 a comment_284750 Salut, Alors voilà ma M3 E46 de novembre 2002 me fait un bruit pas trés agréable par moment. Un cliquetement métalique entre 2000 et 3000 tour/min uniquement en roulant.... Est-ce que quelqu un aurait une idée de sa provenance ?
Posté(e) le 22 mars 201015 a comment_285113 Salut, Alors voilà ma M3 E46 de novembre 2002 me fait un bruit pas trés agréable par moment. Un cliquetement métalique entre 2000 et 3000 tour/min uniquement en roulant.... Est-ce que quelqu un aurait une idée de sa provenance ? mon ancienne et ma nouvelle cliquette au niveau des injecteurs.. chose courante que se sois en voiture ou en motos apres a voir si sa ne vient pas d'un autre point..
Posté(e) le 24 mars 201015 a Auteur comment_285524 Mais si c'était les injecteurs le bruit se ferait entendre également à l'arret en montant dans les tours ? Non ? hors il n'y a aucun bruit
Posté(e) le 24 mars 201015 a comment_285541 sans avoir la voiture devant sois, sais pas simple de dire que sais t'elles ou t'elles organes qui fait se cliquetement...
Posté(e) le 24 mars 201015 a comment_285556 c'est un bruit métalique qui apparait en accélérant?ce bruit ne resemble pas a un bruit electrique,tu l'entend vers ou?
Posté(e) le 7 avril 201015 a Auteur comment_287580 Difficile à dire, je dirai que sa provien du compartiment moteur... bruit métallque à l'accélération entre 2000 et 3000 tour,...
Posté(e) le 7 avril 201015 a comment_287586 Je profite de ce post pour évoquer un point obscur pour moi, car il peut être la cause du bruit métallique que tu entends : est-ce que le jeu aux soupapes sur une M3E46 est à régler périodiquement ou, comme on me l'a déjà dit, il y a un système hydrolique de rattrapage automatique du jeu?
Posté(e) le 8 avril 201015 a comment_287740 Je profite de ce post pour évoquer un point obscur pour moi, car il peut être la cause du bruit métallique que tu entends : est-ce que le jeu aux soupapes sur une M3E46 est à régler périodiquement ou, comme on me l'a déjà dit, il y a un système hydrolique de rattrapage automatique du jeu? alors faut arréter avec le rattrappage automatique... il y en a pas... le seule moyen, c'est de changer les pastilles pour le jeu aux soupapes. as tu un bruit quand ta voiture est au ralenti depuis plus de 20secondes et quand tu mets un coup de gaz, une sorte de claquement juste au début? secondo, as tu refais ton niveau d'huile???, mets le au maximum du repère et regardes si il y a une différence pour le bruit! si oui, tu peux aller commander un tendeur de chaine de distribution.
Posté(e) le 11 avril 201015 a Auteur comment_288173 Alors je vien de vérifier les 2 points.... Niveau d'huile parfait Aucun bruit au ralentit.... petit coup de gaz..rien... J'arrive à déterminé l'endroit ou se produit le bruit... Peut l'échappement effectivement....
Posté(e) le 15 avril 201015 a comment_288848 les silents blocs se coupent donc la ligne redescent et doit taper sur support echappement
Posté(e) le 15 avril 201015 a Auteur comment_288856 Je vais vérifier sa ce week end....étonnan que sa se produise uniquement entre 2000 et 3000 tour...
Posté(e) le 30 août 201014 a comment_303509 Bonjour, J'ai exactement les mêmes symptômes sur mon M3 E46 SMGII de 2004,le phénomène se passe en roulant lorsqu'on accélère un bruit métallique se fait entendre entre 2000 et 3000 tours/min et semble disparaître après 3000 tours,mon concessionnaire a essayé le véhicule et a envoyé un dossier à Anvers chez l'importateur afin d'examiner leur banque de données à ce sujet;j'attends de ces nouvelles fin de semaine.Avez-vous eu d'autres informations?
Posté(e) le 31 août 201014 a comment_303521 Salut flavien ,alors tu as trouvé d'ou venait le bruit ? moi le bruit c'etait dans la même plage d'acceleration que toi et c'etait les silents blocs d'echappements hs?.
Posté(e) le 31 août 201014 a Auteur comment_303559 D'aprés mon concessionnaire il faudrait régler le jeu aux soupapes...sur les moteurs ///M les soupapes son réglables manuellement et au bout d'un certain nombre de kilométre elles doivent être réglé pour supprmier ce jeu...
Posté(e) le 31 août 201014 a comment_303594 tu as une idée du prix ca pourrait peut etre me servir un jour.
Posté(e) le 1 septembre 201014 a Auteur comment_303668 Alors pour le prix...le concessionnaire m'a dit qu'il faut laissé la voiture 4 jour environ... il doivent mesuré le jeu au soupapes ensuite il commande les pastilles il monte les pastilles et voila... apparement il y en aurai pour 600€ environ...
Posté(e) le 2 septembre 201014 a comment_303724 a voir si c'est pas le pare feu entre l'arbre et la ligne qui bouge ou toute sorte de petite tole qui pourrait vibrer???? Le bruit s'arrête des que tu te m'es au point mort et que tu acceleres, ou il est constant c'est a dire que tu soit au point mort ou vitesse enclenchés le bruit est toujours la?
