Posté(e) le 2 novembre 201214 a Auteur comment_488418 Ca fait pas mal de temps que l'auto n'a pas évolué donc cet hiver gros chantier ! Actuellement en boite 5, train avant de 3.0 et autobloquant hs je vais donc procéder au : - Montage d'une boite 6 car je vais monter un couple court (j'hésite encore sur le rapport 4.10, 4.27 ou 4.45) et autobloquant modifié à 50% - Montage de triangles avants de 3.2. - Révison des amortisseurs, réglage poids aux roues, géométrie. - remise en marche de l'abs Avec ca j'espère combler une partie des 2 sec au tour qui me séparent des meilleurs ! Signaler
Posté(e) le 4 novembre 201213 a Auteur comment_489040 Je pense partir sur le 4.10 car à l'achat il sera moins cher que le 4.27 ou 4.45 Je veux remettre l'abs car j'en ai marre de faire des plats à mes pneus et que c'est un peu plus sécurisant sous la pluie. Signaler
Posté(e) le 6 novembre 201213 a comment_489381 Tu fais des plats sur lesquels ? Devant, derriere ? Tu peux mettre un inter pour le connecter quand tu veux. Signaler
Posté(e) le 6 novembre 201213 a Auteur comment_489404 Je bloque à l avant malgré le répartiteur qui envoie pas mal à l arrière Signaler
Posté(e) le 6 novembre 201213 a comment_489491 C'est qe ton repartiteur est pas bien, ou t'as un autre souci à mon avis. Signaler
Posté(e) le 6 novembre 201213 a comment_489548 Ou que tu freines trop Pour rappel, c'est quoi ta config pour les freins? ca m'étonne aussi que tu bloques (facilement apparement) Signaler
Posté(e) le 6 novembre 201213 a Auteur comment_489552 C'est sur le "coup de pied" que je bloque et je freine pas plus tard quavec mon ancienne 3.0 en pneus route. Disques origine et plaquettes rc6 j'ai refait à neuf les 4 etriers et si ça continue à bloquer j irais dans un ct pour voir si y a souci ou pas. Dans tous les cas je veux remettre l abs c'est qd même plus sécurisant. Signaler
Posté(e) le 7 novembre 201213 a comment_489849 Ca viens peut être aussi de ton châssis, beaucoup de carrossage devant? Signaler
Posté(e) le 7 novembre 201213 a Auteur comment_489862 Non pas beaucoup à l'époque mais je n'ai pas la valeur. J'ai monté les triangles de 3.2 avec les treehouse et la j'ai pas mal de chasse et quasi -3° de carro Signaler
Posté(e) le 28 janvier 201313 a Auteur comment_512052 Couple court 4.10 commandé ainsi que le passage de l'autobloquant à 50% Signaler
Posté(e) le 28 janvier 201313 a comment_512066 Au top ça va poussé. En quoi consiste le passage a 50% il faut rajouté des disques ? Signaler
Posté(e) le 28 janvier 201313 a Auteur comment_512071 Apparemment il faut rajouter 2 disques et un peu d'usinage pour rentrer le tout si j'ai bien compris je suis pas calé dans ce domaine. Signaler
Posté(e) le 21 avril 201313 a Auteur comment_545256 Ca y est le 4.10 est installé et l'autobloc passé à 50% + tous les sb du train arrière en powerflex Que du bonheur ! Signaler
Posté(e) le 21 avril 201313 a comment_545282 Salut fouxy, combien as tu gagné au tour?, propre ta conduite, nickel. Signaler
Posté(e) le 22 avril 201313 a Auteur comment_545323 Je sais pas car pas d alfano. Pas de gain sur la ligne droite par contre on est toujours au bon régime et jamais entre 2 rapport comme avec le couple d'origine. Signaler
Posté(e) le 24 avril 201313 a comment_546493 Salut sérieusement tu n'as pas perdu un peu en bout de ligne droite? Car un 4.10 c'est quand même vachement court, impec si tu en est satisfait. Signaler
Posté(e) le 24 avril 201313 a comment_546518 Pont 4.10 avec ma 3.0L boite 5, jante 17" et 235/40/17 Vitesse théorique max = 214km/h Signaler
