comment_288651
Bonjour a tous
Petit nouveau sur ce forum qui, j'en suis certains m'apportera beaucoup de connaissance sur ma nouvelle machine
Après avoir consulté de nombreux post et effectué quelque test je m'apercois que mon problème persiste
Mon ralenti a froid est ok 800tr/min et des que le véhicule est chaud le voila qu'il se bloque entre 1000 et 2000tr/min, a l'arrêt et en roulant.
j'ai donc vérifié mon actuateur aucun problème, vérifier toutes les durites, sans problème. le véhicule ne chauffe pas il marche bien, j'ai déculasser afin de changer le joint de cache culbuteur et donc verifié le vanos changé le filtre, la vidange vien d'etre effectuer
quelqu'un aurait il une idée
merci a vous
  • 4 semaines plus tard...
comment_293223
si ca interesse quelqu'un,le probleme venait de la sonde de temperature!!
je penses que ca pourra aider pas mal de gens
symptome: la voiture avec un ralenti instable ou bloquer entre 1000 et 2000tr
a+
comment_293240
Sympa ton retour de panne, mais c'est quoi la sonde de température ? (Sonde lambda ?)
comment_293242
sonde de temperature eau celle qui envoi les infos au calculo pas celle qui informe le tableau de bord
