Upgrade des HP sur M3 E46 avec sono de base
Je dirais médium et tweeter à l'avant, grave à l'arrière. Le woofer me parait inutile, c'est pour le boom-boom !
Oula, ne pas confondre woofer et subwoofer, le woofer est un bas medium, le subwoofer n'est la que pour restituer le grave
justement je trouve que la sono de base manque de tweeter et woofer .... ou si tu prefere manque de aigu et de boom boom :grin:
pour l'avant en sépraré comme l'origine, je pense qu'un woofer a la place du medium avec un bon tweeter ca pourrait etre sympa...
pour l'arrier en hp 2 voie en woofer et tweeter....
le problème sur la E36, c'est le positionnement des HP' et leurs faibles diamètres, la scene sonore est extremement basse, du coup des qu'on ouvre la fenetre il ne se passe plus rien et le manque de grave se fait sentir
Salut, la réponse de chez Alpine :
En gardant la source d'origine, vous pouvez monter dansnos produits d'entrée de gamme :
Ampli MRX-V60 avec HP SPR (et sub)
ou dans le haut de gamme :
PXA-H800 + RUC-800 + PDX-5 + SPR ou SPX
En changeant la source d'origine, on peut mettre ce quel'on veut. Cela dépend de vos besoins.
Voilou! Je vous laisse chercher les meilleurs tarifs avec notre ami Google (pour ça ou autre chose bien sûr)
leurs première proposition est pas terrible, la deuxième est surréaliste et le budget conséquent, le PXA H800+RUX800 forme un filtre actif 4 voies+ egaliseur parametrique+decalage temporel, la majorité des gens qui vont lire ma phrase ne vont rien comprendre a ce que j'ai ecris, alors le brancher et le faire fonctionner... :ptdr:
J'ai regarder un peu de mon coté ce qu'ils font chez focal,
chez pas pourquoi j'aime bien cette marque,
et c'est une galere car il propose des kit eclater, mais y a toujours des trucs a rajouter, des filtres etc, donc bon c'est de la modification' pour pas grand chose :?
Apres il y a des coaxiales mais bon si y a déjà des tweeters c'est plutot moyen,
J'aime bien le principe de BSW de proposé seuelement le tweeter ou le medium...
point de bon son sans un minimum de filtrage ! les branchements n'ont rien de complexes crois moi.Si tu a besoin d'infos precises sur des HP Focal (et sur le son en general d'ailleurs) dis le moi puisque j'y bosse :wink:
en faite j'ai bien regardé le pris des hp en top hifi système, c'est a fire la gamme intermediaire juste avant le hk
et bien les prix sont correct !!!
au moin ca reste en fixation d'origine...et pas de prise de tete avec les coaxial et type de voie sur hp...
reste a savoir si la qualité sonore sera superieur par rapport au hp de base sur le même autoradio ???
Sur E36 pas de modifications pour le changement des HP's avant, pour les Tweeters ils sont de toutes façons mal placés, le cache retro est un bon compromis pour les mettre un peu plus haut
je vais bientot faire l'installation de mon M3, je ferais un certainement un TUTO ne serait ce que pour le montage/demontage :wink:
  • Réponses 49
  • Vues 16.2k
Dump, j'ai bien senti le "décalage temporel"!! voire même spatio temporel...
Mais cela ne dépend-il pas de l'autoradio aussi? Tu peux mettre un système de HP en HK, Bose, Loewe (ils en font au moins?), si tu as un autoradio à pile...
Quand tu veux pour le tuto, je suis preneur! :nickel:
Je sais bien que les branchements ne sont pas complexe j'en ai déjà monté sur mes precedentes voiture, mais le truc que j'ai toujours reelement trouvé galere avec les filtres c'est les fixé et les integrés!!!
Mais si jamais tu est chez focal et que tu peux me conseillé, c'est avec plaisir!!
Sinon pour reparlé des hauts parleurs d'origine,j'ai regardé aussi , et les harman kardon ne sont pas super chere non plus.
J'ai démonté les 4 Ar de mon système Hifi, si tu veux te faire une idée de la qualité audio on se capte un après midi pour tester :wink:
les 4 arr ??? moi perso j'en ai que 2arr, ils sont sur la plage ...
dump = ma modification serai pour l'E46,te fit pas a l'avatar :wink:
Petite précison de chez Alpine : leur "préco" est valable avec l'AR d'origine (en reste-t-il beaucoup??).
Après tout dépend aussi de l'AR installé, de l'intérieur (cuir/tissu) et d'autres paramètres qui peuvent influer sur le rendu accoustique. Mais là, les spécialistes en sauront plus que moi :wink:
C'est la différence entre le Stereo et le Hifi, il y en a 2 supplémentaires dans les panneaux de portes Ar et les 2 sur la plage Ar sont différents.
J'avais trouvé ça, si ça peut t'aider ;)
Stereo
Panneau Av: Haut-parleur des aigus + Haut-parleur large bande
Plage Ar: Haut-parleur large bande
Hifi
Panneau Av: Haut-parleur des aigus/médiums + Haut-parleur de graves
Panneau Ar: Haut-parleur pour aigus et médium
Plage Ar: Haut-parleur de graves
+ Amplificateur Hifi
Top Hifi (HK)
Panneau Av: Haut-parleur des aigus/médiums HK + Haut-parleur de basses HK
Panneau Ar: Haut-parleur des médiums HK
Plage Ar: Haut-parleur de basses HK
+ Subwoofer HK
+ Amplificateur HK
Merci Zaaad, ça c'est précis !
Bonjour Massa
J'envisage un upgarde du son de ma M3 E46 avec la sono "Stéréo" d'origine (merci au passage à Zaaad pour sa contribution concernant les types d'installations d'origine) et un photo reportage si j'ai le temps.
J'ai déjà commencé par monter un Kit éclaté focal à l'avant.
Puis je utiliser ton post pour ajouter ma contribution ? çà me parait idéal pour éviter de multiplier les post sur un sujet identique.
A+
Avec plaisir le feedback ;) bon montage!
  • 1 an plus tard...
Bonjour
J'ai acheté et installé recemment un autoradio Dynavin connecté à un ampli Alpine sur les sorties RCA et je redecouvre un peu les enceintes d'origines qui m'avaient semblé de très mauvaise qualité au1er abord (avec le GPS 16/9 d'origine).
Je précise que j'ai le système HP stéréo d'origine.
Du coup, je me tate un peu à arreter mon projet en cours d'installer du Focal aux 4 coins ainsi que dans le coffre (165 KRXS à l'avant et du 135 KR à l'arrière + caisson focal dans le coffre) et d'y mettre plutot le kit Harman Kardon.
J'aime avoir un son bien défini plutot qu'un truc qui fait "boom boom", c'est pour çà que je m'étais orienté vers du Focal serie k qui m'a toujours apporté satisfaction dans mes précedentes installations. Sauf que là, l'installation Focal est loin d'etre plug & play, je suis bon bricoleur mais je n'ai pas envie d'y passer ma vie pour un résultat qui pourrait etre tout aussi bon avec du HK plug & play. Et puis, le caisson Focal dans le coffre, çà prend un peu de place.
Je souhaiterai donc partager vos retours d'experience sur l'upgrade son d'une M3. Si il y a des passionnés de bon son qui connaissent bien le système HK et/ou la série K de focal, et / ou qui ont monté le dynavin ou Hualingan et conservé le kit HK, je suis preneur.
A bientot pour partager vos impressions.
Je n'y connais pas grand chose en installation mais @mikidrooki2 sera te répondre au mieux je pense car il touche sévère dans ce domaine.
Ce que je peux néanmoins te dire, c'est que si tu recherches du bon son dans une M3 E46, il faut un petit budget car il y a pas mal de chose à faire malheureusement.
Possédant l'option HK dans ma voiture, j'en suis content car le matos est vraiment pas mal. Ce qui fâche plutôt, ce sont les supports et le peu de coffrage dans lesquels les baffles sont installés. Ca vibre très vite sur de petites basses et ca grésille sur les aigus (musiques classiques par ex)..
Les contre porte, banquette arrière etc n'ont pas été bien pensé pour l'isolation du son et ce sont eux qui saturent assez vite (par exemple j'ai été obligé de mettre 5 balles de tennis dans ma plage arrière pour éviter d'entendre celle-ci vibrer à cause du subwoofer HK intégré..).
Donc tout kit de seconde monte sera pas mal au niveau du rendu, mais si tu veux en profiter, il faut revoir l'isolation et le coffrage de celui-ci :)
A ta place, je partirais sur du focal.
J'ai le Harman Kardon dans mon M3 et par rapport à la stéréo de base c'est un gros plus niveau qualité. Mais comparé à du focal (ou autre marque) c'est en dessous. Je suis pas expert, mais la qualité percu (visuellement) entre les HP Focal et les HK, il y a pas photo.
En plus si tu as déjà un ampli monté, de mon point de vue tu n'as aucun interet à mettre le kit HK.
En plus pour le sub tu as un sub plat chez Focal (le ibus 20) qui peut se loger facilement et qui offre un très bon rendu.
Pour info je suis entrain d'installer une sono Focal dans ma cabriolet (Focal VRS 165 à l'avant, ampli Alpine et Sub plat ibus20) et je me suis même pas posé la question de mettre un kit HK ^^
+1 et avec le câblage qui va bien!
HS : quelles news pour ta ///M au fait ? Coussinets hs ?
Salut Mikexsi,
je me permet de te donner mon avis, prends le comme tu veux.
Le HK je ne crache pas dessus, mais pour moi c'est une option qui ne valait pas son prix... je ne parle pas "sans savoir", je l'ai testé justement dans l'auto d'Aymeric, je ne trouve pas ça top, pour le prix neuf en tout cas. Je pense que réinstaller ce kit ou autre chose (autres marques) ne restent pas une mince affaire.
Je n'ai pas testé ce qui suit, mais suis quasi sur que:
-ne changer rien que la source ne va presque rien changer par rapport au son / rendu des HP (stock, ou hk stock)
-Focal est une très bonne marque, à voir si les HP sont conçus pour travailler dans le (petit) des panneaux de porte, mais ça améliorera déjà beaucoup, les HP étant nettement meilleurs.
-si tu veux des vraies basses (pas un semblant de bass) caisson dans le coffre obligatoire, mais tu en as déjà cité l'inconvénient. Le sub "plat" sous le siège semble une bonne alternative. J'ai essayé la plus chère des options son de série 1 avec subs sous chaque siège, c'est mieux que rien, mais logique, ça ne vaut pas un caisson de 92 cm de long dans ton coffre (j'abuse, mais c'est vrai). A mon avis 20 - 25 HZ tu oublies, ou ne ressentiras qu'un léger titillement de la rondelle.
Pour moi, à te lire et à sembler comprendre ce que tu recherches, çàd pas une boom car, et pas (trop) te faire chier: j'opterais pour un bon système tri-mode, çàd un seul ampli qui nourrit:
Un bon kit, Focal par exemple, pour l'avant (l'arrière est moins utile à mon sens vu ta position d'écoute)
un PETIT caisson (150 - 200 RMS) dans le coffre.
(et tu laisses tes arrières nourries par les 20W de ta source)
Le tout étant de bien cabler le tout, car (ce n'est valable que pour moi) utiliser ampli+HP sur cablage d'origine = mettre un moteur de ///M sur une 320i et rien d'autre, çàd pas d'exploitation possible.
Tarif que je connais: passer 3 RCA depuis le coffre vers une source, passer le plus depuis le coffre vers la batterie sous le capot, passer tous les cables + filtres pour 2 kits 2 voies éclatés (AV et AR), préparer les panneaux de porte de manière "gentille" pour que ça réponde mieux, préparer une planche arrière assez épaisse + "moquette" avec des éliptiques dessus, un caisson clos prêt à poser, installer derrière 1 ampli 4 canaux + 1 mono, installer le condensateur, chopper une bonne masse, monter et cabler le tout avec tout ce qu'il faut, double porte fusible, déviateur de masse, cosse plaqué or, tous cables hp compris soudés et tout le tralala en respectant les sections de cable tant des HP que le + et - par rapport l'ampérage: EUR 750.00 propre, net et sans bavure (golf mk4), forcément par un professionnel qui a déjà fait du très lourd tant en SPL qu'en IASCA.
Pour de plus amples renseignement pour du Focal, je pense que quelqu'un va passer par ici ;-)
Bon dimanche
Focal n'a plus rien à prouver, moi non plus je ne suis pas pro, j'ai juste déjà un peu plus modifié que toi le son d'une auto, et je peux te dire que la différence n'est pas que visuelle.
(j'ai déjà vu, écouter, règler du Focal haut de gamme, tant caraudio que HF)
Bon dimanche docteur
Honnêtement j'ai été surpris du caisson plat Focal, rien à voir avec le Sub HK en plastoque qui manque de basse et ne sert qu'a faire vibrer la plage arriere lol.
A 1ere vue on pourrait croire qu'une petit sub de 20cm dans un caisson doit avoir un rendu moyen mais avec les possibilités de réglage on peut arriver à un résultat plus que correct avec des basses assez puissantes, largement suffisante pour un usage "normale" de mon point de vue.
Après c'est sûr que ca reste incomparable avec un sub "classique", mais vu que Mikexsi hésitait avec un kit HK, j'ai voulu donner un produit de la catégorie comparable au Sub HK et à ce niveau il y a pas photo, le sub Focal est largement meilleur.
On va croire que je suis payé par Focal, mais pour remettre dans le contexte, je me suis jamais interessé à la sono embarqué. Sur la cabriolet c'est la 1ere sono que je modifie (car la sono de base de BMW c'est vraiment pathétique), j'étais habitué aux sono "haut de gamme" VAG et BMW (Bose et HK), et je viens de découvrir un autre niveau avec Focal.
Ca doit faire sourire les pro de l'audio qu'on puisse être émerveillé par la gamme "de base" de Focal, mais à mon niveau c'est parfait :)
Pas le temps ni la motivation en ce moment donc elle est toujours dans mon garage lol.
Mais j'ai eu l'occasion de trouvé un moteur d'occasion sur lequel j'ai pu récup seulement le vilebrequin et les bielles pour pas chère donc dans le pire des cas où il faudrait les changer, j'ai ce qu'il faut pour "limiter" les coûts.
Ah niquel! Je croise les doigts pour que ca ne soit pas trop grave et qu'on revoie rapidement la petite bleue :lover:
Bonsoir
Merci à tous pour vos retours et contributions.
Au moins çà confirme que je ne perds pas mon temps à bricoler mes supports d'adaptation en medium, et çà confirme également que même si le HK apporte un plus, rien à voir avec du Focal ou autre, a minima question rapport qualité/prix.
Bon, du coup je vais poursuivre mon projet, rassuré sur le rendu. Et effectivement, je ne néglige pas la qualité des cables et j'essaie aussi de mettre de la laine acoustique (dans la plage arrière et les portes) + renfort des fixations.
J'essaierai de faire quelques photos des differentes étapes.
Bonsoir
Super Mikexsi !
(ne mets pas trop de photos svp car tu risquerais de me chauffer... j'ai une sono complète qui dort avec moi dans la chambre...)
Super Mikexsi !
Vu que ta bagnole ne fera jamais de cicuit et que donc le poids n'est pas hyper important, moi je dis craque mon petit! :oui:
Installe la sono et fais trembler les vitrines! :fiesta:
