Posté(e) le 12 novembre 201015 a comment_313269 je suis du coté de marseille, pas du même coin. Signaler
Posté(e) le 5 février 201115 a comment_319907 si quelqu un a d' autre photos et a pu continuer le démontage, sa serait bien d' avoir la suite, je dirais même si quelqu' un a le démontage et remontage complet d' une boite qui remarche apres son remontage sa serait encore mieux, mais toutes les info sont bonnes. Signaler
Posté(e) le 18 septembre 201115 a comment_373792 La photos de SMG montre que les vérroullages de 5.6 et de Mar ne sont pas montés.Normal sur ton premeier carter les empreintes sont moulées et il faut les ouvrir afin de mettre ces 2 vérroullages .Ensuite sur le 3 eme carter même chose le verroullage de point mort est absent. La le probléme est que bmw ne vent pas la tige de 5 cm et seulement le ressort et l obturateur extérieur de plus la aussi il faut persser mais de travers pour arriver jusqu a la barre de sélection et la ce n est pas gagné.Le meieux et d acheter une boite méca HS et de changer le 1ere et le 3eme carter. Signaler
Posté(e) le 21 septembre 201115 a comment_374591 Tout ce passe dans le premier carter, installation du doigt supérieur qui créé le cran de 5-6, installation du doigt inférieur qui créé le cran de marche arrière, installation du roulement qui permet de naviguer sur les doigts, et enfin installation d'une butée pour ramener le levier de 1-2 à 3-4. Rien de bien compliqué mais il ne faut pas se planter au niveau du positionnement !! Signaler
Posté(e) le 21 janvier 201214 a comment_405434 salut a tous, je me permet de m'introduire dans votre sujet car g ouvert mon ancienne boite 6 SMGI que g voulu modifier pour la passer en manuelle et g fait l'erreure d'enlever le carter coter arbre de transmision en premier sa a forcer un peu sur les bonomes de verrouillage mais pas de casse, mais je n'est pas reussi a la remonter du coup j'en est acheter une d'occase a un specialiste en narbonne mais g la troisieme qui craque, Ma question serai donc es que je pourai recuperer le syncro de boite de mon ancienne SMG pour le passer sur ma nouvelle boite merci d'avance pour vos reponce Signaler
Posté(e) le 21 janvier 201214 a comment_405484 Ami rennais, le langage sms est prohibé ici, merci de faire attention Signaler
Posté(e) le 22 janvier 201214 a comment_405624 Oups désolé je corrigerai sa a l'avance... je connais pas trop le fonctionnement des forum, j'usqua maintenent je faisait que les parcourires pour piocher des infos Signaler
Posté(e) le 3 octobre 201412 a comment_663162 Déterrage !! Salut à tous... Est-il possible de retrouver les photos de ce post ? Rien ne s'affiche pour ma part.. J'expose mon projet, j'ai une boite 6 manuelle qui a tourné sans huile donc, bloquée J'ai une SMG sous le coude,je voudrais donc récupérer la pigeonneriez de la SMG pour tout glisser dans le carter de la manuelle... Possible ou pas ? Merci d'avance Signaler
Posté(e) le 3 octobre 201412 a comment_663168 Oui il serait interessant de savoir si les pièces au moins certaines sont compatibles entre les boîtes 5, 6 M3 E36, SMG et autres... Signaler
Posté(e) le 3 octobre 201412 a comment_663201 Je dirais que cela est possible dans la mesure ou la SMG est une boite mécanique robotisée. Théoriquement c'est la même boite que la manuelle mais avec un groupe hydraulique qui passe les rapports. @ACS3 doit en savoir plus a ce sujet, il me semble qu'il a déjà tripatouillé entre SMG et manuelle. Signaler
Posté(e) le 3 octobre 201412 a comment_663221 +1 avec Nasty je dirait la même chose et c'est surement pareil sur la SMGII Signaler
Posté(e) le 3 octobre 201412 a comment_663233 faut usiner une parti du carter sur la SMG pour placer les bonhomme de verrouillage qu'il faut absolument en boite mécanique. je n'ai jamais pratiqué mais c'est pas si compliqué que ça à ce qu'il parait. Signaler
Posté(e) le 4 octobre 201412 a comment_663330 J'ai déjà contacté ACS3 pour quelques infos, je vous tiens au courant du projet, je dois démonter la SMG qui est toujours sur la 3,2l donneuse Signaler
Posté(e) le 6 octobre 201412 a comment_663643 Bravo pour te lancer dans cette opération délicate et bon courage ! Signaler
Posté(e) le 7 octobre 201412 a comment_663770 les 1ères photos Les fameux bonhommes de verrouillage de levier Après quelques vis et quelques coups de maillet en caoutchouc, ça s'ouvre tout seul Le fond du carter de la cloche, y'a plein de limaille, pas étonnant que ce soit bloqué.. Et vue intérieure sur les 2 bonhommes de verrouillage Voilà c'est tout pour aujourd'hui Signaler
Posté(e) le 30 avril 201511 a comment_709300 salut a tous et petit déterrage de sujet voici mon projet: refaire toutes la pignonerie d'une boite SMG pour la transformé en boite a crabot. première etape du demontage des carter est faite. maintenant je recherche des infos sur le fonctionnement des arbres de commandes (je ne sais pas a quoi sert le cinquieme arbre a l'opposé des 3 autres) et les plan interne de la boite. J 'ai recuperer une boite d'occasion, et il me semble qu'il manque certaine pieces, ou certaine cassé. merci d' avance si vous avait des photos ou plan. merci Signaler
Posté(e) le 2 mai 201511 a comment_709547 j' ai trouve ca dedant: quelque photos pour illustre: Signaler
Posté(e) le 19 juillet 201511 a comment_723761 la quetion est: qui a t'il de compatible entre la boite 5 et 6 ,est ce que les synchros et roulements sont les mêmes ?car toues pièces dispos sur ETK pour la 5 et rien pour la 6 Signaler
