comment_291817
J'ai donc reçu mes freins jeudi matin et j'ai commencer le montage le soir même et finit cette après midi par contre j'ai ces 2 voyants allumé celui de ESP et du frein a main en orange que dois je faire? et en plus on peut pas purger comme il faut les étrier arrières la pédale ne s'enfonce pas comme il faut
QUE DOIS JE FAIRE? QUI A DÉJÀ EU LE PROBLÈME MERCI IDE VOS RÉPONSES
j ai essayer de demarrer et éteindre plusieurs fois et quand je roule il y a plus d' ABS
merci de votre aide
comment_291838
Salut bon matos les freins, pour les voyants quand j'ai monté mes pagid et ferrodo j'avais aussi 2 voyants d'allumer ESP mais l'autre je sais plus, j'ai coupé et redémarrer voyants éteins
Idem quand j'avais démonté mes plaquettes en rentrant de piste, mais au 2eme démarrage voyants éteins
donc rien d'alarmant
comment_291940
J'ai eu ce probleme suite à un défaut du circuit de liquide de frein ou des durites lors de l'installation d'un kit Brembo.
comment_291941
merci pour ta reponse et tu as fait quoi pour y résoudre?
comment_291948
Moi j'ai laisser les durites aviations du kit ap racing devant et derrière donc je vais monter les durites aviations fourni avec le kit CSL CUP et on Vera si sa change quelque chose
comment_291973
J'avais refait la purge et bien revisser les durites.
Si les durites du kit AP allait très bien avant et se fixe très bien sur tes étriers CSL cup, je ne pense pas que cela pourrait provenir de la...
Après il faut voir comment tu sens la pédale ? (bulle d'air dans le circuit, fuite sur une durite ?)
Le voyant s'est il allumé dès le démarrage de la voiture ou après avoir appuyé sur le frein ?
comment_291975
Ce n'est pas plutot un probleme de capteur de roues (capteur qui sert pour l'ABS et l'ESP)?
Tu n'en aurais pas débranché un en démontant?
De plus je ne vois pas la relation entre la purge des freins arrieres et l'enfoncement de la pédale... 8-)
comment_291977
Le voyant s allume quand on a fond sur la pédale mais pas des le départ qiand je démarre il faut appuyer pour que sa s allume
comment_291978
Le voyant s allume quand on appuye a fond sur la pédale mais pas des le départ quand je démarre pas de voyant allumée il faut appuyer les les freins pour que sa s allume
ou ce trouve ce capteur? Dites moi que je regarde
merci
comment_291990
Le capteur se trouve sur chaque moyeu de roue normalement.
Il y a une dentelure en face en général.
comment_291993
OK JE L'AI VU MAIS SA TOUCHE PAS LA DENTELURE C'EST NORMALE?
comment_292015
Il ne faut pas que ça touche mais ça doit passer très pret.
C'est pas plein de poussiere de plaquette dans la zone du capteur?
Le connecteur est bien branché?
Tu as controlé les 4 roues?
comment_292025
Je doute que ça soit ça mais tu as vérifé le niveau dans le bocal de liquide?
C'est pas le floteur du bocal de liquide de frein qui est débranché ou bloqué (celui dans le bouchon)?
Pour moi ça ne peut être qu'un des capteurs de roues car ils servent pour l'ABS et l'ESP....
Si tu veux en être sûr, il ne te reste plus qu'à faire un diag pour tester les capteurs et connaitre le type de panne relevé par le calculo.
comment_292083
Ah déja, cela fait comme moi j'avais, ca s'allumait avec l'enfoncement de la pédale bien au fond.
Il détecte un probleme dans le circuit du liquide de frein ou dans l'alimentation des étriers au moment ou tu utilises le frein.
comment_292212
fait repurger le système par des mec qui sont outillés :
Pour des auto comme ça, il faut généralement mettre en pression la centrale ABS ESP avec une procédure spécifique pour ouvrir les bonnes électrovannes
tout les bon centre auto ont ça maintenant
comment_292214
Sinon tu fais la bonne vieille methode avec un qui pompe à la pédale et l'autre qui ouvre les purges....
Mais tu disais que tu avais eu un probleme pour purger l'arriere, c'est quoi le probleme exactement?
comment_292336
la voiture est au garage il on commandé une durite semi rigide qui va du passage de roue au maitre cylindre et après ils vont voir ce que sa donne pour le reste après changement de ceci et une bonne purge du système complet je vous tiens au courant semaine prochaine
merci pour toutes vos réponses
