Posté(e) le 20 mai 201015 a comment_293351 Salut, Sur la M5 E34 il y a un compresseur d'air enmené par la même courroie que le compresseur de climatisation. A ce que j'ai pu en voir, il sert à baisser le taux de pollution du moteur. La voiture tourne "très bien" (selon moi) si ce compresseur n'est pas enmené. Comment cela fonctionne-t-il ? Est-ce que cela sert à autre chose qu'à la pollution ?
Posté(e) le 20 mai 201015 a comment_293366 ca sert a préchauffer les catalyseurs , et ça se met hors fonction une fois ceux-ci à la bonne temp° ... donc effectivement ça sert à moins polluer à froid , mais au CT ta voiture sera chaude ... donc ça sert à faire grossir ta voiture de 10kg à moins que tu vote vert , mange bio , ou que tu t'enferme tout les matins dans ton garage avec ta voiture afin de respirer ses "vapeurs de sommeille" en gros ça sert à rien
Posté(e) le 20 mai 201015 a Auteur comment_293371 Merci pour tes explications ACS3 ! J'enlèverai donc cet élément quand je sortirai le bloc pour le mettre dans ma 635
