Posté(e) le 22 juin 201015 a comment_297253 Bonjour,Bonsoir. Voila depuis quelques temps je me pose une question sur les jambes de force d'amortisseur Bilstein sur les pivot de nos ///M... comme certaines personnes ont pu le remarquer, sur les combinés filtés on n'a pas le pico de centrage pour ajuster les amortisseurs dans le pivot lors du montage. donc je me demande comment des membres ont effectué leur montage pour être a peu près dans les tolérances..? Certains vont me dire, ""direction géometrie"" ce que je conçois, et ce qui est logique mais j'aimerai un peu plus de description ou d'explication sur tout cà.. Merci d'avance Crdt,
Posté(e) le 23 juin 201015 a comment_297283 la tige en haut est montée sur roulement , et en bas , c'est rond dans rond ... la rotation de l'amortisseur sur lui même n'apporte donc aucun réglage ( ou déréglage ) spécifique. il faut juste placer les pattes de fixation de la barre anti-roulis de manière à ce que celle-ci travaille sans forcer
Posté(e) le 23 juin 201015 a Auteur comment_297353 la tige en haut est montée sur roulement , et en bas , c'est rond dans rond ... la rotation de l'amortisseur sur lui même n'apporte donc aucun réglage ( ou déréglage ) spécifique. il faut juste placer les pattes de fixation de la barre anti-roulis de manière à ce que celle-ci travaille sans forcer S'est bien ce que je penser, mais avec ta reponse la je suis sur de mon coup maintenent.. Merci bien..
