Quel préparation M3 e36 3.2l
Décataliser la ligne est t'il vraiment indispensable?
  • Réponses 82
  • Vues 27.5k
c'est un petit plus comme le reste.
a faire une reprog, autant la faire avec quelque pieces performance.
Toute a fait :D
Je pense que sa sera'' Admi by carbone+ligne (décata) + reprog. on passe la bar des 340 cv?
Sachant que mon moteur a était refait a neuf il y a 2 mois; coussinet de bielle + cousinet de blog,vilebrequin + bielles M3 E46(+ léger de 3kg)
Âpres les AAC sa commence a faire chère :D
t'es sur que les bielles sont plus legeres de 3 KG parce que une bielle d'origine sur m 3 E 36 ca fait 580 grammes
L'interêt pour les bielles E46 pour un E36 ??
Et t'es sur que c'est le même diamètre ?
Elles peuvent encaisser plus de tours et un taux de compression plus elevées
Une bielle de 3L pése:
Code couleur + poids sans la visserie:
• Rouge/Orange/Orange 515gr
• Rouge/Rouge/Rouge 545gr
Je me suis mal expliqué, le vilebrequin et plus léger de 3 kg par rapport a celui de E36
Ben jais vilebrequin+bielle de M3 E46,donc oui même diamètre :D
Et croyer moi jai bien senti la différence, "Chris-sov" peut le dire,avant lui tout seul et moi tout seul je lui maité une certaine dispense( 2-3 voitures),
La semaine dernière on a re testé,lui 2 dans sa caisse, moi 4 dans la mienne avec le plein fait 2 min avant, ben jai toujours la même distance. Donc tout bénef :o8)
ah oui la je comprends mieux j'avais une questions les bielles de M3 E 46 ca se monte sur un villebrequin de M3 E 36 3.2l?
Je sais pas :D
données ETK :
concernant le vilo plus leger sur E46:
E46 = 23.100kg à 23.580 kg
E36 = 25.100
il y a donc de 1.52 kg à 2 kg de différence ( on est loin des trois kg que tu annonce 8) )
et concernant les bielles , elles sont plus lourdes sur E46 :
E46 : le jeu 3.718 à 3.782 kg
E36 : le jeu 3.540
soit de 0.242 à .718 kg de différence en faveur de l'E36
addition partielle : de 0.802 kg à 1.758 kg dans le meilleur cas
volant moteur :
E46 : 10.980 kg
E36 : 11.090 kg
110 grammes en faveur de l'E46 ... pas très probant ...
damper
E46 : 3.176 à 3.210kg
E36 : 3.772 KG
en gros 600 grammes en faveur de l'E46
poulie :
E46 : 0.279 kg
E36 :0.369 kg
encore 110 grammes de gains pour la E46
mécanisme d'embrayage + disque :
E46 : 5.310 + 0.720 = 6.030 kg
E36 : 5.287 + 1.182 = 6.469 kg
soit un gain de 439 grammes sur E46
en croisant ces données , on peut en conclure que dans le meilleurs des cas l'ensemble vilebrequin /bielles/poulie/damper etc... entre E36 et E46 , peut afficher une différence de 2.061 à 3.017 kg sur l'ensemble des pièces liées au vilebrequin ...
et encore , j'ai pas joué avec les pistons ou sur l'ensemble une cinquantaine de grammes se baladent encore 8)
autre chose , un 3.2 E36 à 400ch même sans Vanos et avec des gros AAC ... bin je doute fortement de la fiabilité du biniou ...
et ces chiffres me font doucement glousser , 3.2 deux AAC= 400ch fiable , alors pourquoi pas 3.5 + AAC plus piston forgés+ bielles titane +tout ce qui va bien = presque 500ch ...
certains ont la mémoire courte :lol:
Oui tres courte comme tu dis !
à titre de comparaison :
bloc 3.2 E36 équipé pour le rallye-cross (chassis tube transmission 4X4 poids ... moins de 700 kg ) comme suit :
AAC 288°/272°
pistons worchner 86.41
poussoirs légers
vilebrequin allégé /retraité
bielles en H Fardon
collecteur echap. spécifique (cata y'en a plus ..)
boite à air carbone
vanos bridé
gestion Sybele
résultat au banc moteur (donc sans boite /arbre/pont etc...) plus précis , on peut pas , puisque y'a aucune perte ...
362.33 ch à 7750 tr/mn
37.08 m/kg à 5750 tr/mn
alors quand je lis ça :
c'est que delage m'as dis il leur font tirer jusqu'as 420 chevaux et il y avais une M3 E 36 prepare groupe A pour la course de montagne . il m'as dis que la preparation du moteur etait sur l' arbres a cames piston( surement des pistons a haute compresssions pour compenser la perte de compressions du aux arbres a cames tres pointus) et gestion sans debimetre avec boite a air carbone et elle fesait dans les 420 chevaux a 8000 tr/ min
bah je me dis que soit Jacob-sport est un manche , soit delage est un peu marseillais ( j'ai rien contre les marseillais c'est l'expression qui le dit :o )
enfin là je marre quand même doucement dans mon coin :D
Totalement jouable d'avoir plus de 400chx, seulement il faut effectivement de plus gros aac, des pieces mobiles tres allegées, une culasse preparée et une gestion au top.
Mais ca prend pas 400chx à 7000trs, on est d'accord
jouable effectivement , comme tu le dis mais pas avec juste deux AAC et des pistons haute compression ...
soit Delage exagère soit il ne dit pas tout ...
d'autres parts en usage routier c'est même pas la peine d'y penser , ce genre de moteur devant subir des demontages/verifications/entretiens à espaces tellement rapprochés que le mettre dans une voiture "civile" serait une absurdité :D
Entièrement d'accord avec toi.
bloc 3.2 E36 équipé pour le rallye-cross (châssis tube transmission 4X4 poids ... moins de 700 kg ) comme suit :
AAC 288°/272°
Ce serait pas des AAC techniprofil car je sais qu'ils en font dans ces valeur la avec un coté échappement qui léve haut 12.8mm je crois
Autrement pour gagner des Cv du coté interne moteur il y a pas 50 régles sur une atmosphérique.
Il faut faire varier la PME (pression moyenne effective) et les cv sont proportionnel a celle ci
Pour la faire varier:
- Rapport volumetrique
- Remplissage (aac, conduit culasse,regime etc etc)
- Durée de combustion (melange gazeux,forme de chambre etc)
apres le gain de poids sur certain éléments cela permet surtout de gagner en fiabilité et avoir des montés en régime plus franche (moins d'inertie)
je me suis amusé a calculer il y a pas longtemps les efforts en moins qu'encaisse le vilebrequin si on gagne 56gr par element (bielle/piston) cela permet sur notre moteur (calcul fait pour mon 3L) d'encaissé 200tr de plus pour retombé sur les mêmes effort que l'origine
Donc pour arrivé au 400 il y a du taf
Equilibré le bas moteur c'est bien mais effectué cette operation est la pour eviter de faire rentrer en résonance les pièces mobiles. C'est le but rechercher.
C'est de la que la fiabilitée apparait.
AAC 288°/272°
poussoirs légers
bielles en H Fardon
boite à air carbone
vanos bridé
gestion Sybele
bah je me dis que soit Jacob-sport est un manche , soit delage est un peu marseillais ( j'ai rien contre les marseillais c'est l'expression qui le dit :mad: )
enfin là je marre quand même doucement dans mon coin ;)
