comment_299818
bonsoir
je vais acheter une m3 E36 3.0l de 1993 avec 185000km 8000€
est-elle cher ?
quel sont les première chose a verfier ?
merci pour vos réponse
comment_299894
il n'y a pas grand monde c les vacs....
le prix est très correcte reste a savoir comment elle a été utilisée.
voir quel niveau d'équipement elle a, et surtout si elle a tapé ce qui est plus que courant sur les M3.
a savoir que les joints d'ailes ne sont pas nikel quand il y a eu changement.
regardes les factures et si l'entretient a été respecté, écoutes les bruits suspects et n'hésite pas a retourner la voir avec un pote si possible mécanicien .
il y a de jolies bouses sur le marché, il faut être prudent ,lis les sujets sur les galères avec des merguez de 1er choix....
après, savoir si tous les ch sont la si tu n'en a pas eu une entre les mains c'est pas facile, perso sur une voie d'accélération j'arrive en fond de 3 à 160 kilomètres, la poussé doit être linéaire sans trous.
bref ne t'emballe pas sur le prix ,(j'en ai vu plusieurs et j'ai pas pris la moins chère)
pour la suite je confirme que c'est une caisse fabuleuse !
comment_300002
a verifié, ce sont les trace d'huile sur le bloc, sur le pont.
les coussinet ont ils ete changer??
essaye de la demarrer froide, pour detecté un eventuel pb de lub.
une M doit avoir toujours de tws comme huile, avec filtre a vanos neuf a chaque vidange.
aprés c'est comme toute les voitures.....
ne te precipite pas, car les pieces ne sont pas donné sur ce vehicule.
comment_300090
ok merci pour vos rep....
sur le dernier contrôle technique il y a défaut d'etanchéité du a la dierction assisté
il a une pile de facture de 5cm
embrayage changer a 132000km vanos contoler a 170000km + vidange castol 10w60 filtre.
comment_300102
ce sont des bons points !
au niveau carrosserie et intérieur elle est propre ??
comment_300141
le défaut à la direction assistée, ce n'est peu être pas méchant
car la maladie ce sont les colliers de la pompe de DA qui tiennent mal et qui donnent des fuites :nickel:
faut regarder si c'est pas la crémaillere mais plus rare je pense
comment_300267
Il faut surveiller les amortisseurs, les freins et surtout l'étanchéité sur le collecteur d'échappement.
A vrai dire, à ce prix, le risque est minime...
ToM
comment_300279
ok merci tom
:nickel:
on ma parler du train arriere qui peut s araché!!!
y a t il un airbag dans mon volant ? sur photo
comment_300283
toute les M n'ont pas d'airbag. en 93, je crois que c'était une option.
effectivement elle a l'air propre.
de toute façon, a ce killometrage et cette année, il y a de forte change que certain silent bloc soit fatigué.
a ce prix là, avec facture et suivi entretien, ca sent la bonne affaire.
comment_300317
ok
j'aime pas du tous le volant-levier de frein a main-pommeau de vitesse ca fait tuning :nickel:
