comment_303036
bonjour à tous
pour ceux qui ont un "glang" lors de forte accélération , que ce soit en boite Manuelle ou SMG2 , bien souvent le problème vient du silenbloc de nez de pont usé , ou tout simplement faible ...
Bmw a manifestement entendu les plaintes des clients ... et les silenblocs de remplacement sont renforcés :mrgreen:
à gauche le nouveau ... à droite l'ancien . recto , verso
comment_303040
précision:
pour remplacer ce silenbloc ,
1 il faut deposer le pont ,
2 sans l'outil BMW ou une copie "home made" , je vous souhaite bon courage pour le sortir le vieux et rentrer le nouveau :mrgreen:
comment_303057
Interressant dis donc :mrgreen:
Au moins ils se rendent compte de leur boulette et s'en préoccupe :mrgreen:
Je pense que y'en a un qui sera content de tester ce silent-bloc "mis à jour " :-?
comment_303066
merci poru cette info que j'avais déjà posté quand j'avais refait mon pont...
surtout si vous faites ca, pensez a changer le 3eme scilent bloc (celui dans le berceau de pont) car il a évolué de la même manière, et si vous ne le changez pas, les 2 nouveaux vont peter!
pour info, le carter complet avec les 2 nouveaux scilent bloc coute 110€ chez bmw
comment_303082
Merci pour l'info salopard :-?
A la douille comme d'hab pour le sortir non? :?:
bin j'ai essayé .... pas bougé :o
un petit allé retour chez mon fournisseur de metaux adoré , et hop 5.50 € plus tard ...
enfin avec quelques coups de lime et disqueuse :mrgreen: et un post semi auto :mrgreen:
fourniture :
un gros tube de 50mm de diamètre intérieur environ 5 cm de long
une tige fileté de 12
un gros tube de 49mm de diamètre extérieur environ 2 cm de long
quelques rondelles percées en 12 a souder au bout
deux écrous
et roule ma poule , outil fabriqué en 1/2 h ...
comment_303085
nickel l'outil,pour la rondelle je la percerai "à" 12 parce qu' "en" 12 j'ai peur d'en perdre un bout :mrgreen:
comment_303100
Pas mal Jp mais bon maintenant ya plus qua démonter le pont est ce qu on est obliger de le faire tomber ou ya moyen de le faire sur la voiture.
comment_303105
franchement , j'avais le joint spy de nez de pont à faire , et on peut le faire sans tomber le pont , mais ce silenbloc là , pas le choix ... pour libérer la place suffisante pour extraire le silenbloc ... faut sortir le pont , et il est lourd l'enc....
comment_303118
Comme JP,
même si je n'avais que le joint spy de nez de pont a faire ce serait avec dépose du pont car hormis son poids effectivement, nous sommes a l'aise pour bosser ensuite et je suis trop nerveux pour me faire chier ous la caisse pour un put*** de joint.
comment_303147
Excuse moi, mais qu'appelles tu " le carter complet"? Peux tu me donner les numéros des silent bloc à changer ?
Merci beaucoup! :wink:
comment_303157
quand je dis le carter complet, c'est le carter en alu du pont avec les 2 nouveaux scilent bloc dedans...
  • 2 mois plus tard...
comment_311182
Est il possible de donner la Ref bmw de la pièce silenbloc renforcée énoncé en debut de sujet ?
On est bien d'accord que cette pièce est la pièce 8 sur le schéma fourni par Arnaud62...
D'ailleurs Arnaud62 possible de donner la Ref Bmw de la pièce que tu suggère de changer ne même temps ? et ou le numéro sur un schéma ?
Merci
comment_311184
Merci
le 3eme scilent bloc est la pièce n°8 sur le schéma montré plus haut
comment_311229
bon alors après confirmation la pièce a changer (photo début de sujet) est la pièce numero 8 avec la Ref 33 17 2 282 484
Du coup je ne vois pas de quelle pièce tu parles arnaud62...la pièce a 110 euros ????
