comment_304171
bonjours,
je suis donc en train de refaire le moteur, mais je me demande si je vais jusqu'à enlever la culasse ou pas??
la voiture a 255000KM, elle servirat que sur circuit, et donc je me demande si je change le joint de culasse ou non???
merci pour vos conseil.
comment_304177
oui profite cela ne fera pas de mal de le faire avec les joints de queue de soupape
Pochette joint ElrinKlinger ( comme origine ) http://www.elring.de/de/03de/031_ekat_online.php
haut moteur 894.699 -> 244€
Bas moteur 257.360 -> 103€
avec cela tu as tout les joints moteur pour le refaire au petit oignons
pour avoir ce tarif je les avais pris chez Pourchier
comment_304226
ok je vous remercie.
j'ai donc déculasser, retiré les pistons, bielles ainsi que les coussinets qui ne sont pas en si mauvais état que ca par rapport à l'autre que j'ai et dont j'avais fait les coussinets a 135000km.
ok je te remercie pour les référence qui tombe a pique. maintenant que j'ai tous en pièce je vais commander tous sa et j'espère arrivé à tous remonter car j'ai jamais été aussi loin dans le démontage. d'ailleurs si quelqu'un à le tis pour que je puisse avoir tous les couples de serrage qui me seront utile pour le remontage je lui en serrait très reconnaissant.
je voudrais également savoir se que veulent dire les deux point rouge que j'ai trouvé sur la bielle.
comment_304228
Les points de couleur c'est la codification de poids des bielles
C est les plus legere que j ai pu référence
comment_304229
pour info, visiblement les prix cher pourchier on augmenté.
car la pochette haut moteur sort a 293€ et bas moteur a 135€. voila juste pour info.
je te remercie je vais commander cela rapidement, je te fait confiance je pense pas trouver moins chère ailleurs.
comment_304233
okok, merci pour les couleurs, cela veux donc dire que j'ai de la chance d'être tomber sur les plus légère :grin:
tu sais ou je pourrais trouvé les segments???? a un bon prix, mis a part cher bmw
comment_304250
bonne idée pour les changements de joints et tout le démontage , écoute comme je l'avais précisé je suis en formation technicien reconstructeur de moteur ... ...dès demain je me renseigne auprès de mon formateur s'il connait les couples de serrage et lieu demander pour les points rouges je pense qu'ile doit savoir te dit sa aussi tôt :wink:
comment_304251
j'ai le tis si tu veux dis moi ce que tu veux savoir pour les couples de serrage
comment_304296
pour les points rouge m3serge a raison c'est la codification de poids des bielles, pour les couples de serrage avec le tis de fabis ça serai nikel
comment_304301
merci pour vos réponses.
pour les couple j'ai besoin de quasi tout le moteur car tous est en pièce. culasse, carter, bielle, pallier d'arbre à came, le support des arbres à cames qui viens se mettre sur la culasse,le cache chaine de distrib qui viens devant entre la culasse et le carter et le cache supérieur au dessus des arbres à cames.
merci
comment_304316
merci
essaye de trouver une revu technique special M3 E36, enfin je sais pas si ca existe :rolleyes: ca aide bien ces conneries! :nickel:
comment_304346
ahhhhh, merci. la classe avec sa. bon bas c'est super cool j'ai plus qu'as vider mon porte monnaie et attendre les pièces et j'ai tous se qu'il me faut en attendant c'est nettoyage complet.
les prix des guides chaines je trouve sa énorme.
encore merci
comment_304394
:nickel: tu as tout plus qu'à attendre les pièces et remonter sa proprement
Tu pourra faire des photos des pièces démontés du remontage ? merci d'avance
comment_304395
oui j'ai plus qu'a attendre mais j'ai beaucoup de chose a faire mine de rien, je doit tout nettoyer plan de culasse et bloc nettoyer tout les piston faire le rodage de soupape enfin largement de quoi m'occuper.
d'ailleurs je sais pas ou je peut commandé mes segments si M3SERGE a encore une bonne adresse????
En se qui concerne les photos j'ai vraiment tous se qu'il faut j'arrête pas d'en faire. Mais comme je bosse sur la voiture des que je rentre du boulot bas du coup j'ai pas le temps de tout mettre en ligne. Mais de toute manière je pense réouvrir un post sur la restauration de la voiture. donc je pense tu auras ton bonheur niveaux photo à se moment la.
comment_304443
:oui: ca m'a l'air du super boulot tout ca tu vas changer tes arbres a cames ? je les ait changer par des delage :eek: impressionnant maintenant bon courage B)
comment_304479
bas j'aimerais bien surtout que la c'est l'occasion. Mais malheureusement je doit encore m'occuper des frein et des suspensions alors je doit garder un peut de budget pour le reste déjà que j'ai dépassé la somme prévu pour le moteur mais bon je regrette pas au moins je sais qu'il sera au mieux de sa forme et que je pourrais compter sur lui.
