bruit pont M3 SMGII
Il y a une huile recommandée depuis des années pour ces ponts la SAF-XJ 75W140+FM booster devenu Syntrax limited slip
si d'autres mettent autre chose c'est à leurs risques déjà qu'en respectant les preconnisations il est capricieux ce pont...l'info ici
un coup de cric, 2 chandelles,une clé 6 pans male de 12 ou 14 (à priori il y a les 2 montages) 2 bidons d'huile et 30 min plus tard c'est reglé, que dire de plus?
J'ai suivi ton conseil en faisant la vidange avec cette huile spéciale. Les grognements ont directement disparus et j'ai l'impression que les vitesses passent comme dans du beurre maintenant!
J'espère que cela tiendra dans le temps. Mais je ne peux que recommander la vidange avec cette huile spéciale!
Un grand merci! :-)
  • Réponses 65
  • Vues 16.2k
Huile reçue hier et remplacement prévu sous 2 semaines. J'en profiterais pour faire une vidange moteur.
Moi ça a résolu le problème l'an dernier
Mais 5000 kilomètres plus tard, rebellotte même après une autre vidange à la syntrax limited slip!!
  • 2 mois plus tard...
Salut à tous
Petite question car je pense aussi refaire la vidange du pont sous peu.
J'ai pas bien saisi, la syntrax limited slip est la même huile que SAF-XJ ou que la SAF-XJ+FM booster? Parce que niveau tarif ça n'a rien à voir. On trouve la Syntrax a 13€ le litre alors que la SAF-XJ+FM Booster est à 98€ du litre.
Merci pour vos réponses.
salut Angus ! La syntrax limied slip cest la même que l SAF + FM booster (huile recommandée pour les ponts provocant des grognements a faible vitesse dans des virage serrés, ou si tu préféres lorsque les deux roues arrières ne tournent pas dans le même sens !)
c'est un probléme connu sur m3 E46 , mais rien de grave car elles le font toute plus ou moins !
a + ;)
O les salopards chez Bmw :x :x :x 80€ de diférence.
Merci pour la réponse.
Pour ce qui est du grognement je l'avait puis il à disparu depuis que j'ai changé les pneus arrières mais bon je pense qu'il reviendra avec l'usure de ceux ci. Donc pour moi ça sera vidange avec la syntrax du coup. :nickel6:
