Posté(e) le 19 septembre 201115 a Auteur comment_374304 et puis d'abord les grilles c'est pour mieux refroidir le moteur à haute vitesse!!!! bon d'accord désolé! Signaler
Posté(e) le 19 septembre 201115 a Auteur comment_374315 mdr désoler je voulais pas être désagréable c'est juste que sa me choque sur E36 j'aime pas du tout, mais je respect les choix des personnes qui le font bien sur t’inquiète pas de soucis je n'aime pas plus que sa non plus!!! Signaler
Posté(e) le 20 septembre 201115 a comment_374330 Super , sa me rappel ma blanche C'est une très belle couleur pour une M3 et sa n'est pas commun , par contre " moi " je m'en suis lacée assez vite . Mais c'est comme sa avec toutes les autres voiture que j'ai put avoir Je n'aurais pas laisser le toit en noire par contre , affaire de gout Tu te retrouve donc avec les intérieures de caisse de couleur noire ? pas trop gênant pour une voiture destiner a la piste Très beau travaille plus cas remonter tout sa Signaler
Posté(e) le 20 septembre 201115 a Auteur comment_374365 la voiture etait bleu a la base, le toit a été peind en noir volontairement. et pour les intérieur tout a été peind en blanc avec l'arceau. Signaler
Posté(e) le 20 septembre 201115 a Auteur comment_374536 non pas copieur lol, attend de voir la deco lol !!! Signaler
Posté(e) le 9 octobre 201115 a Auteur comment_379376 Bon alors, cette huile ? alors après avoir appeler delage qui ma envoyer baladé quand je lui est dit que j'avais tous fait moi même sur le moteur et qu'il ma dit que mes segments était mort, alors que tous est neuf. je sais plus trop quoi faire. du coup dans le doute j'ai prie mes compressions, car il ma fait flipper ce C....lol et en faite j'ai mesuré entre 17et 17.5 bar dans chaque cylindre. je pense donc que mes segment sont bon non mais!!!!!! donc la je croise mes 6 bobines et 6 bougies entre mes deux trois litre voir si sa change car on ma aussi expliqué que si un cylindre s’enflammait mal cela pouvait crée une différence de pression qui en forte utilisation aurait pu faire remonter l'huile. donc je croise a tous hasard car pour le moment ce test est simple a faire. en suite j'étudierais les fameux restricteur a mettre. car j'ai peur de mettre des pièces inconnue dans mon moteur!! surtout sur la lubrification !! voila je vous tien au jus et j'essaye de mettre les photos de la voiture finit mais j'ai pas mon disque dur avec moi en ce moment pour les mettre!! Signaler
Posté(e) le 9 octobre 201115 a comment_379383 17 bar !!! D'apres le TIS tu devrais avoir entre 10 et 11 bars de pression pour un 3L et 11 et 12 pour un 3.2L Signaler
Posté(e) le 9 octobre 201115 a comment_379401 Te casses pas, Delage, il dit toujours la même chose, faut creuser, et qu'il ait envie... En plus les contraintes sont différentes en rallye et en piste. Quasi tous les 3.0 L de piste ont ce souci. Pour cette raison, les 3.2 ont étés modifiés. Donc réducteur, et / ou carter cloisonné. Ça apparemment été testé et approuvé, en piste. Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201115 a comment_379503 Oui je confirme... En UK tous les 3L qui pistent ont ce souci d'huile... Et la solution appliquée la bas c est de monter le restricteur gr.N dans la culasse.... Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201115 a comment_379505 17 bars !!! D'apres le TIS tu devrais avoir entre 10 et 11 de pression pour un 3L et 11 et 12 pour un 3.2L Je me répète au cas ou personne aurais remarquer l'info car une différence de 6 bars c'est a mon avis pas bon signe a moins que tu est changer le RV (j'ai pas lus les 17 pages) edit: 10-11 c'est la valeur mini donc tu dois avoir plus mais de la a taper 17 ... Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201115 a comment_379511 Tu aurais dû les lire, tu aurais dû!! C'est fais j'y est rien trouver qui justifie une valeur de 17 bar pour c'est compression moteur Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201115 a comment_379516 Je n'ai pas dis que la réponse était dedans non plus! juste histoire de connaitre le projet, son cheminement et tout et tout. Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201115 a Auteur comment_379555 hello, je suis d'accord avec toi que je devrais trouver environ 13 bar et de plus c'est se que je trouve sur mon autre M3. mais le mano est fiable à 100% et je trouve bien 17 bar. le moteur a été entièrement rodé a la main, donc il est clair qu'il doit être étanche à mort. étant donné que le moteur sur le qu'elle je trouve 13 bar à 144000km, il est déjà pas anormale de trouve plus sur un moteur qui est "neuf". de plus j'ai chercher dans tous les sens un défaut ou un problème qui pourrait me donner un pression supplémentaire, et je ne trouve pas!!!! une fois que la chambre est étanche il y as rien qui peut rajouté de la pression. en avoir moins tous est possible lol segmentation queue de soupape ou autre, mais plus??? c'est étanche et puis c'est tout. pour le restricteur GR N je vais regardé sa de près effectivement mais j’aurais bien aimé plus d'info de la doc ou quelque chose ??? si quelqu'un peut me dire. LOLE m'as déjà indiqué une personne a qui m'adresser pour me procurer la pièce; mais j'aimerais me documenter un peut. merci Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201115 a comment_379678 Ne pas confondre "taux de compression" qui est un rapport (10.8:1 pour 3L il me semble) et pression de compression qui s'exprime en bar (ou kg/cm²) Je ne sais pas combien tu devrais trouver mais 14 bar ne me choque pas. Après as tu fait le test de tes 2 M3 dans les mêmes conditions ? ( à chaud, même huile, ..etc...) Pour le restricteur, j'ai eu de mauvais écos. Je connais quelqu'un qui l'a fait et bien il l'a regreté. Peux tu réexpliquer ton pb de pression d'huile, je vois un connaisseur ce WE (il roule en 3L piste) Sinon joli boulot !! Signaler
Posté(e) le 11 octobre 201115 a comment_379698 Pour le restricteur, j'ai eu de mauvais écos. Je connais quelqu'un qui l'a fait et bien il l'a regreté. Pourrais tu développer s'il te plait, qui a fait quoi comment, et ensuite, car la c'est un peu juste comme argumentaire... Signaler
