bilstein b6 ... ressort stock ou eibach
Non non titi chui dans le 94 ..
Ok merci toff je verrais tous sa demain.
On peut les comander les viarouge gtt ? On m en a parler aussi mais je ne conais pas :s
Moi je les ai pris directement chez viarouge il a un site ou tu peux consulter les tarifs.
il y a les tarages circuit et les sport pour la route;
j'ai pris les sports et je les trouve vraiment super pour la route ca absorbe bien les bosses et tres peu de mouvement de caisse.
Okok Merci les gars :nickel6:
Mais a se prix c'est amortisseur + ressort ou que amortisseur ?
Parce que j'ais contacté Spdistrib et il m'ont dit que le kit B12 qu'il propose pour M3 E36, il est a 773,65€ et il est composer de B8 + ressort Eibach AV-25/AR-15
http://www.spdistrib...3954/index.html
Alors que si je prend par piece le tout me revien a + de 900€ .. je trouve sa bisare si c'est des b8 pourquoi cette différence de prix ?
il fait du CA, rogne sur sa marge (...avant de prendre des remises arrières) et n'a pas de déséquilibres de stock
okok merci Gilou! comment voir visuellement si se sont vraiment des B8 et non pas des B6 ?
qu'est ce qui est mieux, du B8 ou B6 ?? pour utilisation arsouille, nurburgring et roulage
pour les tarif je pense que tu peux trouver moins chere sur ebay
Les b8 ont la tige plus courte que les b6 mais sans les mettre cote a cote, pas sur qu on puisse faire la différence... Sauf expert bilstein peut etre lol
si j'ai bien compris dans mes recherche sur le net, la différence n'est pas au niveau du tarage car se serait pareil mais pour le rabaissement c'est différent, jusqu'a -30mm pour les B6 et jusqu'a -60 pour les B8.
Lol okok
C'est ce que je comprend aussi.. donc comme je veux un rabaissement pas trop court -25AV / -15AR autant que je prenne les B6 la dureté est la même sauf la tige qui est plus adaptées au rabaissement plus court.
Mais a Spdistrib il ma dit que les B6 n'existait pas sur M3 E36 il y a que du B8 ..
oui c'est se que j'ai vu, perso je les commanderai sur ebay. et beacoup de monde est monté en B6 donc grande nouveauté que cela n'existe pas en B6 sur m3!
Pourquoi sur ebay ? Ils sont plus chere, sur hhki-international il y a le kit b12 a 700e .. (b6+ressort eibach)
c'est toujours 70€!
J'aimerais un petit renseignement, j'aimerais savoir si les B8 se monte sur la base d'origine ?
ou si il faut des choses spéciale ? que dois je acheter en plus ? SVP
Merci
je te conseille de remplacé les coupelle au 4 coin, tu les trouvera chez bmw directement
Moi j'ai changé les 4 coupelles par de l'origine. ca se monte en lieu et place des amortos d'origine
Okok merci les gar ! ;)
Quelqu un peut me montrer sur le shema realoem ce qu il faut que je change exactement svp.. je suis encor un novice :s merci d'avance
