comment_343045
C'est bon ça Jean phi...
Va y avoir de la commande dans l'air...
Vite vite,des photos et ton avis pour une pistarde..
  • Réponses 339
  • Vues 79,3k
  • les lignes de trous n'indiquent rien par rapport au refroidissement....et souvent, elles sont de sens opposé aux ailettes de refroidissement ( sauf chez bmw ). la seule chose qui indique le
  • allez voilà deux photos!
  • Salut a tous! ça y est malgres ce temps de merde j'ai monte mon kit de frein ce matin, 2,5° c'etait pas chaud! voilà 2 photos apres montage, c'est superbe!
comment_343094
ça monte :mrgreen:
il faut juste comme pour les AP retailler un peut les oreilles du pare-poussière , moi j'etait pressé de voir donc j'ai pris une pince et je les ai tordu comme un goret , m'en fout c'est ma caisse :mrgreen:
allez les photos :
la bebette ...
sur le disque (328/20 ) qui passe nikel et qui conserve le frein a main ...
avec une jante ACS en 18...
avec une jante OEM en 17 et sans elargisseur ... bon c'est une roue avant , desolé , j'ai que ça sous la main , c'est ma roue de secours ...
les pistons sont bien plus gros que celui de l'étrier mono piston d'origine , ils devraient s'accorder a merveille avec un kit gros frein avant :nickel:
comment_343180
photo ce soir quand j'aurais monté un étrier :wink:
et de plus , petit appel :
cherche M3 E46 ayant 1h à me consacrer afin de déterminer pourquoi le montage est "soit disant impossible" sur ce modèle .
Si ça peut attendre le 1er juin tu en auras une dans ton atelier... Moi qui ai flashé sur ça :
comment_343244
donc si je pige bien
1650 l'avant et autour des 1000 l'arrière c'est bien ça Jean Phi?!!
comment_343264
c'est bien ça :mrgreen:
ce qui fait (pour M3 E36) environ 2650 € la totale ...
soit :
-2 disques CSL en 345/28 (pistes fonte sur bols alu , comme les AP même si le type de fixation employé est diffèrent ), 2 étriers 6 pistons Brembo siglés BMW , plaquettes adaptées , durites , entretoises ...
-2 disques en 328/20 (conservant la fonction frein à main sans aucune modification ) , 2 étriers 2 pistons Brembo siglés BMW, plaquettes , durites ...
point forts :
-le sigle BMW étant peint et moulé sur les étriers , ce montage reste discret en cas d'expertise
-étriers avants et arrières conçus pour travailler ensemble , et sur une voiture ( la 135i ) au poids comparable à un M3 E36 bien optionnée (voir même plus lourd car je serais curieux de connaitre le poids d'un 325i touring E91 ou d'un cabriolet E93 full options sur lequel ce matériel peu être monté en option "BMW performance" sur des disques de 26mm d'épaisseur seulement ).
-consommables à prix abordable
- upgrade avec des plaquettes racing facile car ce sont des produits Brembo donc largement utilisés et diffusés
chiffre à mettre en comparaison avec :
-un kit avant AP à 2435 € comprenant deux disques en 330/28 (diamètre inférieur )et des étriers 4 pistons , et 1055 € pour des étriers arrières utilisant les disques d'origine , prenons aussi en compte le prix des consommables : 500 € le jeu de pistes pour les disques , 250 à 300 € le jeu de plaquettes ...
-ou des kits "tawannais" à 1500 € l'avant et 1700 pour l'arrière soit un budget mini de 3000€ , alors certes en 32mm d'épaisseur pour l'avant et l'arrière ... cependant une telle épaisseur à l'arrière est inutile et engendre une augmentation des masses non suspendues ... sans parler des consommables qui restent eux aussi chers et comparable aux produit AP .
comment_343266
Oui ca va attendre le premier juin pour que l'on puisse avec des news pour nos brelons :mrgreen:
comment_343278
Salut jean phi,
je t'ai pris l'avant en doré pour ma E46, pour l'arrière c'est bon ????
il me faudrai les étriers et les plaquettes ??
merci
comment_343283
Si le kit ar pouvait se monter sur E46 en conservant les disques se serait vraiment bonnar !!
comment_343289
Salut jean phi,
merci
il faut lire , pas survoler ...
j'ai écrit que concernant la M3 E36 le montage est possible , mais qu'il n'est pas testé pour les M3 E46 donc tant que je n'ai pas eu l'occasion de tester / valider un montage sur M3 E46 , je ne propose rien .
comment_343327
concernant les E46 , j'ai fait dans un premier temps un test comparatif avec des étriers AP prévus pour E46 , ça ne s'annonce pas vraiment bien ...
si , et je dit bien si l’étrier pouvais de glissé dans l'emplacement d'origine , il faudra dans le meilleur des cas faire une patte d'adaptation complexe .
j'explore cependant une autre piste avec des 2 pistons venant d'une autre marque allemande de voiture , mais n'ayant pas accés à toutes les cotes des produits , cela risque d’être fastidieux
  • 3 semaines plus tard...
comment_348190
jean phi pour le kit arriere tu pense que cela est possible d'avoir les disque percés (pour que cela soit assortie aux disques csl)
comment_348247
oui c'est possible , mais ce sera plus cher ...
comment_353282
As tu déjà eu l'occasion de voir si ça se monterai sur d'autres M plus Old School ( M3e30 , M5 E34 , M5 e28 ou e24 ....) ??
comment_353925
n'ayant pas eu ces modèles sous la main , je ne saurai dire si le montage est possible ...
Salut a tous! ça en est ou le kit de frein arriere? disponible?
pour E36 dispo en Gris , sur commande en jaune :wink:
comment_357479
ben si je le prend c'est les même que les avant couleur or!
