kit bmw performance 6 pistons sur E36/ arriere page 11
Perso, pour moi ça va très bien. Par contre comme je l'ai déjà dit, j'ai un circuit qui va autour, et j'ai un poids qui va avec. Mais pour ce que j'ai roulé avec, pas de défaut a mon gout, ca freine bien, c'est puissant et efficace, et ça dure.
Apres, faudrait comparer avec autre chose, et la je n ai pas de repere.
  • Réponses 337
  • Vues 81.7k
  • les lignes de trous n'indiquent rien par rapport au refroidissement....et souvent, elles sont de sens opposé aux ailettes de refroidissement ( sauf chez bmw ). la seule chose qui indique le
  • allez voilà deux photos!
  • Salut a tous! ça y est malgres ce temps de merde j'ai monte mon kit de frein ce matin, 2,5° c'etait pas chaud! voilà 2 photos apres montage, c'est superbe!
sur circuit, moi j'ai testé que sur 135i et aucun grognement , aucune faiblesse.
des sessions de 15min sur petit circuit avec des repos de 15min maxi sous 30° :cool:
tu es en rc6 dessus c'est bien ça ??? et ça passe sans problème ou il faut les modifier ???? car j'aimerai bien des plaquette plug and play...
Pour le poids je suis à 1350 kilos avec 3/4 de coco dedans, donc surement plus lourde que la tienne.
Ce que je veux pas c'est voiler les disque en une matinée comme ça vient d'arriver...
Merci pour vos réponses.
Par contre je vois que ce kit se monte avec des cales de roues
J'ai des 17 pouces d'origine de 3.2l pour les slicks comme pour les route parmi les modifications de notre auto nous avons des cales de 10mm autocentreuse (delage) au carré, donc ma question est est ce que ça passe avec du 10 mm
ACS3 si tu me lis...
Oui RC6 avant et arriere.
Ca passe sans souci, faut juste avoir les cales de la bonne dimension.
La taille de tes cales tu t'en souviens ou pas ??? car plus de 10 sur la E36 dégrade ton train avant donc plus tu mets gros plus ça le fou en l'air et comme elle va bien de ce côté là !!! ça serait dommage...
Avec double spoke de 3.2 faut du 15mm ;)
y'a toujours moyen de re-équilibrer les voies avec des p'tit elarg. à l’arrière ...
perso , je vois pas de flou avec des elargisseurs de qualité , bien au contraire , enfin , c'est mon avis ...
Hello je viens de voir un peu les derniers commentaires et dont celui de Max, j'ai déjà donné un topo sur les pages précédentes.. Mais effectivement j'ai fait deux grosses journées pistes avec ma E46:
-Kit BMW Performance à l'avant avec plaquettes 135I origine et derrière freinage d'origine, durites avia AV et AR + liquibe RBF600
-Voiture avec deux baquets, suppression banquette arrière et moquette coffre et partie arrière, silencieux Supersprint Race light donc gain de poids non négligeable..
Voilà pour le résumé des modifications à ce moment là et la voiture freiné beaucoup mais vraiment beaucoup mieux qu'à l'origine... La voiture était transformée niveau freinage c'est net !
Moi qui voilait les disques d'origine en trois freinage sur petites routes de campagne là j'étais enfin satisfait du freinage.
J'ai fait pas mal d'essais sur petites routes après pour essayer de chercher un éventuel déséquilibre AV/AR et franchement s'il y a il intervient sur gros gros freinage en appuis.
Donc pour moi pas la peine pour un usage mixte de changer les freins à l'AR.
Je pense que la plupart en usage un peu intensif et quelques sorties pistes, on peut encore améliorer en mettant de la RC6 devant et derrière comme le dit Lole et donc pour un coût bien raisonnable on peut transformer sa M niveau freinage et ça change la vie !
:nickel:
J'ai toujours entendu que les grosses cales détruisaient un peu le train avant, et la notre auto est réglée au poids avec ces cales de 10 mm donc si je dois tout recommencer, ça me gave un peu...
En tout cas je note les interventions de chacun.
Mais une question Nico en fait mon soucis est que sur route ouverte la M freine fort pas de soucis particuliers, sur circuit c'est une autre affaire, et on avait pas chaussé les slicks... Donc les BMW performance valent vraiment le coup pour faire que de la piste ?
Bah moi je dis que sur une 135i avec perfo devant et derrière rien a redire sur une Apres midi circuit.
Et me paraissent residtants a long terme
Si tu cherches un peu sur mon post tu trouveras les réponses. :mrgreen:
En fait ça dépends de l'ET des jantes, y'a des jantes ou ça passe sans cales du tout.
De memoire je ne sais plus pour les miennes (8mm je crois), je les ai faites usiner pour les OZ, mais pas a cause des étriers, mais a cause de la hauteur de la caisse, ma jante sinon, touchait la bague du fileté.
Allez un p'tit indice le numéro de la page :mrgreen::mrgreen:
J'ai du faire maigrir les plaquettes CL c'est vrai tu vois j'avais zappé ce détail, la prochaine fois je crois je dois essayer les Pagid... lol
Il me semble que dans ce topic même, on en avait parlé aussi ...
Honnêtement je n'ai pas la réponse... pas assez de recul pour te le dire.
Ma voiture est en construction depuis et j'ai eu l'opportunité de passer sur du AP devant et derrière.
Après je ne connais pas la config de ton auto, ça dépend aussi je pense du genre de circuit sur lequel tu roules... ça dépend aussi de ton budget.
Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeux.
Page 36 :mrgreen::mrgreen: tu dis avoir des cales sur mesure de 1cm donc 10mm quoi comme moi avec auto centrage c'est bien ça ???? et tu as des roues de 3.2l ??? si oui tu pourais en présenter une sur tes freins pour me dire si ça passe ou non ???
Mais chier de devoir retailer des plaquettes neuves !!! :oops::oops::oops:
Euh je crois avoir precisé que pour les jantes de 3.2, il faut des cales de 15 :rolleyes:
Et la il reste 2/3 mm avec les branches.
Oui surtout quand ca vaut 400 boules la paire... :twisted:
J'ai bien vu max que tu as marqué cela, par contre dans le post de lole, à un moment il y a marqué qu'il a des cale auto centreuse de 10mm je cherche à savoir pourquoi... :wink::wink::wink:
1- Lole n'as pas les jantes d'origine ...
2- il te l'a dit : ecartement de la jante pour ne pas frotter sur la jambe de force...
3- en plus de l'ET de la jante la forme des branche joue ... ainsi il y a plus de place avec les 3.2 du coupé qu'avec celle du cab ...
donne nous precisement ton set-up , et l'on pourra repondre à ta question d'épaisseur d'elargisseur
