kit bmw performance 6 pistons sur E36/ arriere page 11
Salut a tous, hier malgre le froid j'ai tout remonte a l'endroit je me suis gele mais maintenant c'est fait.
maintenant j'attend que la neige parte pour essayer sans risques la voiture, j'ai vraiment hâte d'essaye ça :D
je vous donnerai mes impressions des que ce seras fait.
B)
Bonnes nouvelles, mais c'est clair qu'il fait trop froid maintenant!
  • Réponses 337
  • Vues 81.8k
  • les lignes de trous n'indiquent rien par rapport au refroidissement....et souvent, elles sont de sens opposé aux ailettes de refroidissement ( sauf chez bmw ). la seule chose qui indique le
  • allez voilà deux photos!
  • Salut a tous! ça y est malgres ce temps de merde j'ai monte mon kit de frein ce matin, 2,5° c'etait pas chaud! voilà 2 photos apres montage, c'est superbe!
bonjour,
j'ai plusieurs questions concernant ce kit,
-est-il possible de monter des disques en 32 mm (provenance APracing ou autre)?? :motorsport:
-existe-t-il des disques en 32 mm dans le catalogue bmw,qui s'adapteraient?? :motorsport:
merci d'avance pour vos réponses :motorsport:
bonjour,
-est-il possible de monter des disques en 32 mm (provenance APracing ou autre)?? :motorsport:non
-existe-t-il des disques en 32 mm dans le catalogue bmw,qui s'adapteraient?? :motorsport: non
les étriers sont prévus pour du 26mm à la base ...
et j'étaie ma réponse , en te disant qu'en plus , j'ai essayé ... j'ai présenté un disque en 32.... il ne rentre pas dans l'étrier , il est trop épais
  • 2 mois plus tard...
salut gilou
un retour de ce superbe montage??
salut gilou
:up: moi aussi un petit feedback m'interesserait !!!
Autre question quelqu'un a-t-il pu comparé le kit BMW performance. par rapport à de l'AP en equivalent???
A le max il est chaud ça y est :mrgreen: ,nikel :nickel: ...!!
:mrgreen: ah ouai carrement je te dis ca ma choqué ce freinage guimauve au bout de quelques tours....maintenant il ny a pas 36 solutions :nickel: il me faut du PISTON la !!!! :ptdr:
A tel point que ca passera avant mon echapement.
Trois questions:
-Faut-il changer la boulonnerie ou elle est fournit avec?
-Est ce des cales double boulonnerie?
-Qu'est ce comme plaquettes de freins?
Merci! :wink:
Envoi mp a ACS3(jean-phi) il te donnera tous ses renseignements :wink: ...!!
Jean phi tu as monté quoi comme plaquettes, je galere depuis une heure, j'ai l'impression que les CL passent pas, ou alors je suis un benet...
certaines plaquettes sont en 18mm d'épaisseur , les origines (ATE ou ferrodo premier ) font 16 les pagid aussi ...
il me semble avoir lu que les ferrodo DSxxxx ont le même soucis (18mm), il faut alors les poncer ...
Faut rajouter les carbone lorraine alors, content ... :rolleyes:
Par contre je suis pas très chaud du ponçage...
Oui les DS2500 passent pas et le poncage manuel c'est moyen...je l'ai fait et l'usure n'a pas été régulière, le mieux est de les usiner a la fraiseuse, a sec, a basse vitesse ;)
Oui je vais les amener a l'usineur, ca fait caguer, des plaquettes a 350 boules...
Trouve une surface bien plane chez toi, colles y une feuille de papier et ponce dessus, normalement ça devrait aller :wink:
Oui, j'ai une ponceuse a bande même, mais franchement, j'ai pas envie de me rater..
Je sais pas combien ca coute chez Bartès mais je préférerai être sur du coup..
non avec une ponceuse a bande tu va te rater a coup sûr !!il suffit que tu mettes un peu d'inclinaison et c'est mort. surface plane, feuille de papier et tu ne peux pas te louper puisque tu effectura une pression avec a plaquette sur la surface plane, ça fait une sorte de marbre maison :nickel:
Surtout pour 1mm, par contre les CL a poncer ...erf, dur comme de la pierre
Non mais c'est bon, direction la fraiseuse, avec le disque et l'étrier, comme ca il prendra les cotes lui, qu'il faut.
Pas envie de me rater a ce prix la.
Je préfère mettre 30 euros de plus que flinguer les plaquettes.
Salut a tous! pour le kit gros frein jusqu'a mardi dernier c'etait hyper cool, mais depuis mardi j'ai un enorme soucis des que je freine ça tremble de partout, dans le volant,dans la pedale de frein, j'ai carrement l'impression que les roues vont se barrer. j'ai mis la voiture sur chandelles pour tout controler mais je n'ais rien vu tout est bien serre pas de jeu nada.
si quelqu'un peut m'eclairer se serait cool.
