Posté(e) le 16 octobre 201016 a comment_309599 Ok, mais les pont de M3 de 2005 ont les même soucis que les autres non ? selon certains echos que j'avais eu au moment du changement de mon pont il y aurai eu des modifications minimes auxquelles je ne crois pas mais bon il a tres peu de borne et pour le moment il va tres bien. Au prochain soucis j'aviserai avec mon pont d'avance. Je crois que j'ai le même probleme que toi... Il y a un bruit au niveau de la fixation de l'arbre (au milieu entre la boite et le pont). Palier intermediaire qui s'usent c'est connu (grillé par Luna de sousa) ton "disque" , ce serait pas le flector par hasard Voir au dessus ba niquel déjà si t'a un pont à disponible essaye de la monter sur le pont laisse la en prise (1ere)sans le frein à main, va sous la voiture et met tes bras façon jésus et agite les deux roues arrière, une dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre à l'inverse et tu pourra mieux cerner d'ou vient ton claquement, c'est comme ca que l'ont avaient fait avec M321, la sienne claquait et mon E36 non, du coup le problème était bien identifier dans le cas précis. Quand j'ai regardé sa caisse a M321 je suis passé dessous et le pont se promenait quand on le chatouillait (maybe cause des cailloux ) Signaler
Posté(e) le 16 octobre 201016 a comment_309609 selon certains echos que j'avais eu au moment du changement de mon pont il y aurai eu des modifications minimes auxquelles je ne crois pas mais bon il a tres peu de borne et pour le moment il va tres bien. Au prochain soucis j'aviserai avec mon pont d'avance. Palier intermediaire qui s'usent c'est connu (grillé par Luna de sousa) Voir au dessus Quand j'ai regardé sa caisse a M321 je suis passé dessous et le pont se promenait quand on le chatouillait (maybe cause des cailloux ) je te dis quand je vide ma benne ca fait mal , n'empeche que sur les même routes avec des voitures de maxi 200ch t'en envoie pas, hier je suivais ma femme sur autoroute avec mon alfa 75, elle avait le 330d et même à 230 j'ai rien pris et quand j'étais devant j'en envoyais pas non plus, alors que va suivre une M a cette vitesse...tu te range direct de chez direct, bizarre bizarre. sinon pour le pont je pense qu'à force de claquer ca doit aussi vibrer et finir par se déserrer tout ca, en tout cas même bien fixer il claquait le pont ca devenait chiant, je comprends les gars qui veulent modifier, c'est dommage l'autobloc est bien plus évolué sur l'E46, mais bon... Signaler
Posté(e) le 16 octobre 201016 a comment_309622 ton "disque" , ce serait pas le flector par hasard Le flector est comme neuf. Signaler
Posté(e) le 23 octobre 201016 a comment_310611 Est-ce que l'arbre de transmission de m3 E36 3.2l est identique à celui de m3 E46 ?? Merci Signaler
Posté(e) le 12 janvier 201214 a comment_402550 alor cette modification de pont de E36 sur 46 ca donne quoi apres les kilométre qui ont pu se passer depuis la création du post ??? Je profite de l hiver pour demonter et nettoyer un peu l auto j ai decidé de repeindre le berceau arriére vue que de la corrossion légére commencai à apparaitre en dessous j'ai aussi une légére fuitre au net de pont et je me suis rendu compte en déposant le pont que j ai un jeu léger sur la tulipe de sortie cité droit. alor je me dit pourquoi ne pas faire cette modification avec le pont de E36 et faire quelque photos tant que tout est dans le garage mais on a peu de retour sur cette modification alors on prend quoi du pont de E36 le carter ??? les tulipes ?? et pour l abre d entrée ??? et le différentiel à l intérieur on remet celui de E46 ?? merci de vos réponse désolé M FREE pour le message avant j ai écris ca depuis le téléphone. Signaler
Posté(e) le 12 janvier 201214 a comment_402553 Tu peux nous le refaire en bon français s'il te plait? Merci Signaler
Posté(e) le 14 janvier 201214 a comment_402892 alor cette modification de pont de E36 sur 46 ca donne quoi apres les kilométre qui ont pu se passer depuis la création du post ??? Je profite de l hiver pour demonter et nettoyer un peu l auto j ai decidé de repeindre le berceau arriére vue que de la corrossion légére commencai à apparaitre en dessous j'ai aussi une légére fuitre au net de pont et je me suis rendu compte en déposant le pont que j ai un jeu léger sur la tulipe de sortie cité droit. alor je me dit pourquoi ne pas faire cette modification avec le pont de E36 et faire quelque photos tant que tout est dans le garage mais on a peu de retour sur cette modification alors on prend quoi du pont de E36 le carter ??? les tulipes ?? et pour l abre d entrée ??? et le différentiel à l intérieur on remet celui de E46 ?? merci de vos réponse désolé M FREE pour le message avant j ai écris ca depuis le téléphone. tu lis le topic et tu aura toutes tes réponses... Signaler
Posté(e) le 14 janvier 201214 a comment_402901 fais , et pas de nouvelles du client ... donc soit il est mort , soit : rien à signaler ... Signaler
Posté(e) le 22 septembre 201214 a comment_477103 fais , et pas de nouvelles du client ... donc soit il est mort , soit : rien à signaler ... Salut ACS3!! Quelques nouvelles de ton 2ème client avec différentiel de E36 : -j ai fait environ 10mkm avec depuis début avril et ça n a rien à voir avec avant!!!! -tant que je reste en conduite coulée avec accélérateur à moins de 50%, ça ne claque pas du tout!!! Et en rythme plus soutenu, la ça claque un peu mais à priori, ça viendrait plus de la boîte / volant bi-masse. En synthèse, après 10mkm, pas d evolution, pas de pb et je suis content de l opération! Donc merci ACS3 ! Signaler
Posté(e) le 4 février 201313 a comment_515728 Donc pour résumer dans mon cas. Si j'ai un différentiel et un couple conique type 210 de m3 E36 ou m5 E34 je peux tout mettre dans un carter E46???? Signaler
Posté(e) le 2 mars 201313 a comment_527130 Moi j ai ca sur mon m ! Aucun claquement ! C est tres doux ! C est l ancien propriétaire qui la fait faire ! J avais peur d acheter du cout et au final 1an et demi que j ai le monstre ... Un regal ! Bye Signaler
Posté(e) le 2 mars 201313 a comment_527131 C est moi l premier client ! Lol ! Nan nan pas mort ! Lol Signaler
Posté(e) le 2 mars 201313 a comment_527194 non tu est le propriétaire de la première que j'ai fait ... j'espere que le premier est toujours vivant tout de même à titre indicatif pour ceux que ça interresse ... j'ai deux diff d'avance ... et je recherche pourquoi pas un pont de E46 qui claque bien pour pouvoir fair des ech/std afin de gagner du temps sur la manip ... Signaler
Posté(e) le 2 mars 201313 a comment_527288 pour info, je viens de franchir les 20mkm avec la modification et ca n'a pas bougé! Signaler
Posté(e) le 4 mars 201313 a comment_527699 non tu est le propriétaire de la première que j'ai fait ... j'espere que le premier est toujours vivant tout de même à titre indicatif pour ceux que ça interresse ... j'ai deux diff d'avance ... et je recherche pourquoi pas un pont de E46 qui claque bien pour pouvoir fair des ech/std afin de gagner du temps sur la manip ... niveau tarif il faut compter combien pour la modification? Signaler
Posté(e) le 4 mars 201313 a comment_527714 différentiel + joints neuf + dépose/repose pont =1000€ ttc Signaler
Posté(e) le 4 mars 201313 a comment_527716 différentiel + joints neuf + dépose/repose pont =1000€ ttc question bête...quand tu dis dépose/repose, sur la voiture ? Signaler
